11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2014, 14:18 (15:18) | #7662 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
День добрый!
Появилась проблема - в блоке Kessy висит ошибка "Клема 15 - разрыв эл. цепи". Реле я поменял - проблема осталась, т.к. проблема в проводке под ногами водителя (там скрутки страдают). Вопрос - можете ли вы решить эту проблему и сколько это примерно будет стоить? Заодно хотел бы поменять патрубок резиновый, который сразу за турбиной. Спасибо! Если проблема окажется действительно в скрутках в пороге, цена вопроса с расходниками 4800руб -20% (эта сумма в себя включает компьютерную диагностику). Но я так понял это предположение, поэтому возможно нужно начать все же хоть с минимальной диагностики. |
22.09.2014, 15:32 (16:32) | #7663 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 17
67
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить переборка переднего редкутора на touareg 4.2 2004 года? Нужно перебрать редуктор и поменять передние нижние рычаги. Если ли запчасти для редуктора в наличии? |
Поблагодарили: | alexmav (22.09.2014) |
22.09.2014, 15:45 (16:45) | #7664 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить переборка переднего редкутора на touareg 4.2 2004 года? Нужно перебрать редуктор и поменять передние нижние рычаги. Если ли запчасти для редуктора в наличии? Ремонт переднего моста (замена подшипников) - 37850 руб. (з\ч в наличии) Работа по замене пер нижн рычагов - 2720 руб. сх\р - 3400 от всех позиций отнимайте скидку 20% |
24.09.2014, 10:26 (11:26) | #7668 |
Поблагодарил(а): 17
18
День добрый!
Подскажите по проблеме: перестал работать ГУР - диагностика ошибок не дает, масло в норме. По форуму пишут причина возможна в неисправности работы сервотроника, но провод вроде "живой". Или может быть что-то еще? Какова цена вопроса? Заранее благодарен!!! |
Поблагодарили: | alexmav (24.09.2014) |
24.09.2014, 11:34 (12:34) | #7669 |
4397
День добрый!
Подскажите по проблеме: перестал работать ГУР - диагностика ошибок не дает, масло в норме. По форуму пишут причина возможна в неисправности работы сервотроника, но провод вроде "живой". Или может быть что-то еще? Какова цена вопроса? Заранее благодарен!!! Как перестал? руль совсем не провернуть или тяжело но крутиться? |
24.09.2014, 12:44 (12:44) | #7670 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Добрый день
Буду у вас масло в коробке менять, скажите, если у вас его брать, во сколько мне обойдется? Там ведь G055025A2, правильно? |
24.09.2014, 12:53 (13:53) | #7671 |
4397
Добрый день
Буду у вас масло в коробке менять, скажите, если у вас его брать, во сколько мне обойдется? Там ведь G055025A2, правильно? Да, верно масло для вашего авто. Стоимость одного литра 1400 руб. -20% |
Последний раз редактировалось maxtos; 24.09.2014 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2014, 13:30 (14:30) | #7672 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
65
Добрый день. Официалы не могут справиться со скрипом панорамного люка. Перебирали, меняли привод (зчем-то, я им говорил что скрипит закрытый люк просто при движении по кочкам). У Вас есть опыт решения подобных проблем ? Сколько будет стоить ?
24.09.2014, 15:40 (16:40) | #7673 |
4397
Да, сталкивались) Должна помоч установка рем комплекта мех-ма открытия. з\ч - 18550 руб. Работа по установке - 8500 руб. От всех позиций отнимайте 20% |
24.09.2014, 20:44 (21:44) | #7674 |
Поблагодарил(а): 17
18
Добрый день!
Как перестал? руль совсем не провернуть или тяжело но крутиться? Сколько будет стоить замена+запчасти? И что еще кроме насоса необходимо поменять при ремонте? |
25.09.2014, 08:27 (09:27) | #7675 |
4397
Крутится, но тяжело. Приговорили насос ГУРа(((.
Сколько будет стоить замена+запчасти? И что еще кроме насоса необходимо поменять при ремонте? Сервотроник точно работает? Если он не исправен, то будет туговато... С увеличением оборотов руль крутиться легче? |
Поблагодарили: | alexmav (25.09.2014) |
25.09.2014, 08:46 (09:46) | #7676 |
Поблагодарил(а): 17
18
Доброе утро!
Сервотроник точно работает? Если он не исправен, то будет туговато... С увеличением оборотов руль крутиться легче? При увеличении оборотов тоже практически никаких улучшений. На счет сервотроника не знаю, смотрел провод и фишку у рейки, там вроде все ок Если все таки насос, какие примерно затраты? |
25.09.2014, 08:56 (09:56) | #7677 |
4397
При стоянке и медленном движении вообще крутится с трудом.
При увеличении оборотов тоже практически никаких улучшений. На счет сервотроника не знаю, смотрел провод и фишку у рейки, там вроде все ок Если все таки насос, какие примерно затраты? Работы по замене - 2720 руб. От всех позиций отнимайте скидку 20% |
25.09.2014, 09:01 (10:01) | #7678 |
Поблагодарил(а): 17
18
З/ч (насос+жидкость) - 22000 руб.
25.09.2014, 11:02 (11:02) | #7679 |
Благодарностей: 87
164
Добрый день!
Замена масла в клробке и двиг-ле. Диагностика двиг-ля и ходовой. На пятницу есть места? |
25.09.2014, 11:27 (12:27) | #7680 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 40
65
NF 2012 3.6 Fsi. Подскажите стоимость задних дисков + колодок (з.ч. + работа). Интересует оригинал.
