05.08.2013, 06:13 (08:13) | #7682 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Точно.
Он нужен что бы турбину не спалить т.к она раскручивается до 100 тыщ об. а подштпников как таковых не имеет. там стоят втулки скольжения . и смазывается все это масл.насосом двигателя. И если например ты вваливал по трассе 160 и увидел заправку тормознул...сразу заглушил...масло перестало подаваться к турбине. А она то еще крутится. ты же гнал. остатки масла на втулках начинают пригорать.... там же 800 градусов. за 1 -20 раз конечно ничего не случится а вот если постоянно так делать то сам понимаешь. турбине будет кирдык. Но ты не парься в городском режиме все это пофиг. обороты мотора не те. Просто когда быстро гонял ( по оборотам ,а не скорости) .не глуши сразу ..подожди минутку и все. Добавлено через 2 минуты 12 секунд да не топливо. это ОЛЕ зажмотил фильтр для своей машины. Видишь как над машиной издевается 150 тыщ проехал а ты про какой то турботаймер переживаешь. андрюха ты обещал бутылочку показать хайгир для снятия сажи!!!не нашёл? |
05.08.2013, 06:23 (08:23) | #7683 |
Волшебный
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
да не топливо.
это ОЛЕ зажмотил фильтр для своей машины. Видишь как над машиной издевается 150 тыщ проехал |
05.08.2013, 09:35 (11:35) | #7687 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
фолцелюб, ну я вот это заливал http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/...emart&Itemid=1
а на фильтре он проехал 60 т.км |
Поблагодарили: | оле (05.08.2013) |
05.08.2013, 10:03 (10:03) | #7688 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 77
77
Дядя Гоша! С Днем Рождения тебя! Удачи, здоровья и номер "9999" на прицеп!
Андрюха, ты вернулся на большую землю? или все с аборигенами тусишь? |
Последний раз редактировалось j2m; 05.08.2013 в 10:06. |
Поблагодарили: | Гоша999 (05.08.2013) |
05.08.2013, 10:34 (09:34) | #7689 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Дядя Гоша,с Днем Варенья!!! Главное здоровья и денег по-больше!
05.08.2013, 13:15 (15:15) | #7692 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Что то абсолютно не понятно насчёт встречи... провинившихся и желающих много, а толку нет...
05.08.2013, 14:37 (16:37) | #7693 |
Причина: коммерция Город: Пермь
Добрый день Пермским туарэговодам
Потскажите пожалуйста куда в Перми обратится с проблемами по пневмо подвеске? Обладателем туарэга стал совсем недавно опыта по обслуживанию не имею. Проблемы начались вчера после помывки автомобиля. За ранее спасибо. |
05.08.2013, 15:21 (17:21) | #7695 |
2308
Rinat22, И в чем проблема ?
опиши хоть что то... |
Поблагодарили: | Rinat22 (05.08.2013) |
05.08.2013, 18:38 (20:38) | #7696 |
Большое спасибо за отклик.
Пневма поднимается и опускается компрессор тоже работает(пробовал подкачивать им колеса). После того как завожу двигатель появляются сообщения о неисправностях: 1)Runing gear fault Workshop 2)No bend lighting(AFS)function. Owner's Man 3)Check brake pads. Заметил что после запуска мотора фары перестали настраиваться. Подвеска стала дубовой. Третье предупреждение как я понял это пора менять колодки. |
05.08.2013, 18:46 (20:46) | #7697 |
2308
во первых надо считать ошибки.( vag com например)
я так думаю что какой то датчик барахлит или умер. раз проблема вылезла после поднимания и опускания машины. и раз подвеска стала дубовой это значит нет регулировки аммотизаторов.(колесико - авто спорт ) может быть просто у одного из аммортизаторов после мойки давлением оторвали проводок что идет к клапану регулировки жесткости. (посмотри на задних посередине и передних амотртерах снизу стоит разъем под крыжечкой. ) может просто контакт окислился. фары читают положение кузова по датчикам те что стоят на рычагах спереди и сзади (загляни под крыло и увидишь) но еще раз повторю. надо читать ошибки. а гадать на каком колесе проблема это не дело. |
Последний раз редактировалось bav59; 05.08.2013 в 18:58. |
05.08.2013, 18:51 (20:51) | #7698 |
Не подскажите где можно продиагностироваться?
Сервис в который ездил с предыдущими машинами помочь не может. |
05.08.2013, 18:56 (20:56) | #7699 |
2308
ну приезжай посмотрим ошибки. хоть щас
и давай уже на ТЫ переходи. тут все свои. |
