Старый 26.01.2017, 15:46 (15:46)   #7701
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Скорее банальный маркетинговый ход. Звучит то хорошо "ТО через месяц в подарок". На деле даже сами мастера говорят, что ничего особенного сделано не будет.
А денюжку с клиента в любом случае возьмут.
А у Вас она как себя ведет в подобных условиях?
Со штангелем не замерял, визуально стоит ровно, но я и езжу практически каждый день. Когда в прошлом году зимой не трогал 2 недели, вроде немного подсела, но при открытии двери тут же выровнялась, в общем не парюсь я по этому поводу и Вам не советую. Жаль далеко живёте, а то бы посоветовал к партнёрам клуба заехать на профилактику пневмосистемы, всё пользы больше, чем ОД теребить.
А она точно замкнутая? Насколько я понимаю, проблема возникает из-за образования конденсата с его последующим замерзанием. Если система замкнутая и в ней азот, откуда там конденсат?
Условно-замкнутая и азот оттуда исчезает довольно быстро. Правильно все перекосы и проседания из-за конденсата, для профилактики надо заменить селикогель в компрессоре, ну и несколько кубиков антифриза для пневмосистем в брызнуть, а дилеры этого не делают, так как нет рекомендации ВАГа, вот и думайте, чем они Вам помогут?
Старый 26.01.2017, 16:30 (16:30)   #7702
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
У меня она заметно падает. Колесо фактически в арке. Езжу я тоже каждый день, причем прогретой машине достаточно постоять полчаса, чтобы она опять присела. Сегодня -22 светит солнце, вышел в обед - картина все та же
Вела бы себя как Ваша, я бы тоже не парился)
Я уже задавал этот вопрос и дилеру, и здесь на форуме. Ну не должно же наверное быть так на машине, которой месяц? Все эти меры наверное на бОльших пробегах обычно предпринимают?
Я все-таки отправил в ФГР небольшое письмо, где просто спросил - должно ли быть так и какие действия ОД в случае обращения по подобной проблеме.
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 17:03 (17:03)   #7703
nostrum
Аватар для nostrum
andreyps, за полчаса заметно приседает, ЭТО УЖЕ неисправность. К ОД и пусть решают проблему. Вопрос, а в тёплом паркинге не пробовали отогреть машину? Возможно загоните в бокс к дилерам, она постоит там несколько часов, конденсат высохнет и будет всё ОК.
Старый 26.01.2017, 17:06 (17:06)   #7704
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Ездил я к ОД они мне сказали привози машину, когда будет холодно, надо нам предъявить проблему. Сегодня холодно конечно, но я как-то не могу бросить все и ехать в Казань за 180км, да еще и машину им оставлять - сразу предупредили что на пару дней ее заберут.
Думаете почему я в ФГР то удумал писать.
Насчет отогреть - теплого паркинга у меня к сожалению нет. У дилеров она стояла 5 часов, видимо никак это позитивно не сказалось.
Старый 26.01.2017, 17:18 (17:18)   #7705
nostrum
Аватар для nostrum
Жаль, для проверки желательно хорошенько прогреть, просушить машинку. Ведь достаточно небольшой льдинки или конденсата, который попадёт в клапан, чтобы нарушить герметизацию и подвеска начнёт приспускать. Имхо, если ошибок никаких нет ездите до очередного ТО или до положительных температур. До окончания гарантии у Вас куча времени и не стоит пороть горячку. Отпишитесь, что Вам ответит ФГР.
Старый 26.01.2017, 17:43 (17:43)   #7706
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Да, возможно Вы правы. Ошибка кстати один раз была, но совсем по другой причине - у меня колесо примерзло, со стоянки заснеженной выехал, не почувствовал ничего, а как на асфальте оказался...ну вобщем машина ругнулась кучей ошибок.
Как получу ответ обязательно сообщу. Заодно спросил у них о возможности восстановления наклейки и об ее ценности в плане идентификации подлинности автомобиля.
Старый 26.01.2017, 17:57 (17:57)   #7707
nostrum
Аватар для nostrum
Что-то подобное и у меня было. Помыл машину на мойке и поставил на ночь. Утром завёл, электроручник отпустил, АКПП в D, а она не с места. Газу добавляю, а она не газует, что за херня? Потом понял, что ручник примёрз. Стал включать то D, то R, чтобы раскачку дать и кнопку электроручника то включу, то выключу. В какой-то момент услышал привычное жужжание моторчика ручника и только после этого машина поехала. На щитке, правда ничего не выскочило.
Старый 26.01.2017, 18:25 (17:25)   #7708
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,165
Благодарностей: 5,673
Мне в принципе предлагали антифриза "брызнуть" - от 4000, за свой счет, но я пока наблюдать буду как за зиму себя поведет.
Старый 26.01.2017, 20:19 (20:19)   #7709
nostrum
Аватар для nostrum
Вот и чудненько, а что там с Вашим Шерханом, так и высаживает АКБ или что-то порешали?
Старый 26.01.2017, 23:49 (22:49)   #7710
Решили оставить, пускай высаживает))
Ездить больше надо.
Miag67 (29.01.2017), nostrum (02.02.2017)
Старый 27.01.2017, 09:37 (09:37)   #7711
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Друзья, это снова я
Вопрос скорее к владельцам FL, есть ли у вас некий пучок проводов за правой решеткой радиатора, что над туманкой (фото 1)? На фото возможно плохо видно из-за сетки.
А на второй фото качество выполненных дилером работ. Когда забирал автомобиль было уже темно, нифига не видно. Теперь вот закрадываются подозрения, что с настолько прямыми руками и провода могут быть следствие установки данной сетки (уже пожалел сто раз, что поехал с этим к дилеру - сам бы лучше сделал).
Тип файла: jpg IMG_20170127_092744.jpg (243.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170127_092800.jpg (289.3 Кб, 95 просмотров)
Старый 27.01.2017, 10:01 (12:01)   #7712
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Есть, провода идут от фары, но гораздо выше, чем у тебя, пришлось заглядывать снизу-вверх.
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreyps (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 10:06 (10:06)   #7713
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
У меня они просто висят вертикально вниз. Похоже эти рукожопы еще и бампер снимать/ставить нормально не умеют. Это кошмар)
Предыдущей машиной была мазда, дак к тем официалам у меня вообще никогда претензий не было, либо они просто умело прятали свои косяки
Старый 27.01.2017, 10:54 (12:54)   #7714
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
вертикально вниз? а куда? там колодка закреплена на уровне верхнего края решетки, в нее и защелкивается провод от фары.
Старый 27.01.2017, 11:06 (10:06)   #7715
У меня Тойота была так там вообще чуть не на руках носили, кофием поили бесплатно))
И любой каприз...
Старый 27.01.2017, 11:41 (11:41)   #7716
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Посмотрю внимательнее, не обратил внимания что-то.
И любой каприз...
Да, мне в Тойоте тоже очень нравится обслуживание. А вот с VW пока только ругаться приходится. Кстати, разговор с начальником СЦ резко исправил ситуацию - и косяки бесплатно поправят и пневму все же посмотрят...чудеса.
Старый 27.01.2017, 20:58 (19:58)   #7717
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
А можно ли без отключения преда (если таковой есть) полностью отключить стабилизацию на NF? А то кнопка просто притупляет её...маловато будет
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 11:34 (11:34)   #7718
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Что можно сказать по последней ошибке пневмы, накрывается перепускной клапан или блок клапанов ? Желтая ошибка пока выскочила один раз, машина не падала. Разовый глюк от конденсата во влажную морозную погоду ?
Меняют ли официалы отдельно блок клапанов (он дешевле) ? Стоит ли сейчас заморачиваться с обслуживанием пневмы, снимать компрессор и чистить его и, я так понял, официалы тупо предлагают менять всё в сборе и не берутся за такие работы ? Антифриз заливать не хочу и не заливал никогда, последние 5+ лет и проблем не было в любую погоду (авто на стоянке всегда было).
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (J197) Label: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент: PASM H01 1110
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000111580196
Кодировка: 14210000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 3F86BFE5A65563E6AD9-806A
0544 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета
C103B 4B [008] - Перегрев
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 157
Индекс забывания: 0
Пробег: 785408 km
Дата: 2031.09.30
Время: 18:17:07
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 00:02 (00:02)   #7719
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Кодировка: 14210000
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 785408 km
Дата: 2031.09.30
Время: 18:17:07
Если Вы уж так против антифриза, просушите азотом пневму. Разово подмерз клапан.еще ничего не накрылось пока. Находится он на компрессоре. Если забить на ошибку, то клапан будет подмерзать постоянно и в определённый момент выйдет из строя, тогда вы попадаете целиком на компрессор ~95000₽, т.к. Клапан отдельно не купить новый, либо снять исправный клапан со сгоревшего компрессора, поставить на ваш. это надо искать у Кулибиных или дилера.. как повезёт. Мне нашли с работой по замене за 15000₽
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 02.02.2017 в 00:06.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 09:34 (09:34)   #7720
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Да, читал ваш случай. Т.е. речь идет именно не о блоке клапанов (который кстати на экзисте отдельно продается), а о клапане перепускном, который на крышке компрессора в сборе ? У меня пока один раз ошибка была, вот два дня уже езжу и всё норм. Сразу после ошибки в тот же день я "прогнал" пневму во всех возможных вариантах, при этом прогрев хорошо машину и держа обороты двигателя около 2 тыс, тем самым, надеясь, просушить систему. Судя по описанию устройства системы - она не герметичная на 100% и подкачивает воздух извне время от времени, поэтому, по идее, должна делать в какой-то момент сброс лишнего воздуха через осушитель, ровно как и забирает его через осушитель, но подсушенный выхлопной системой воздух.
Если будет повторяться ошибка, я попробую у официалов узнать про мистическую услугу - обслуживание пневмы, но ранее я о такой услуге у них не слышал.
Антифриз лить не хочу по соображениям, что это всё же нетипичное решение проблемы и не подтвержденное производителем и может привести к усугублению ситуации в будущем, например повлиять на уплотнители всех частей системы (высушив и их заодно), в том числе повлиять на пневмобаллоны. Стремно как-то.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
