02.02.2017, 10:26 (10:26) | #7721 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
Сразу после ошибки в тот же день я "прогнал" пневму во всех возможных вариантах, при этом прогрев хорошо машину и держа обороты двигателя около 2 тыс, тем самым, надеясь, просушить систему.
Добавлено через 7 минут 22 секунды Цитата:
Антифриз лить не хочу по соображениям, что это всё же нетипичное решение проблемы и не подтвержденное производителем и может привести к усугублению ситуации в будущем, например повлиять на уплотнители всех частей системы (высушив и их заодно), в том числе повлиять на пневмобаллоны. Стремно как-то.
Последний раз редактировалось nostrum; 02.02.2017 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Uragan787 (03.02.2017) |
03.02.2017, 16:43 (16:43) | #7722 |
18
Забор воздуха компрессором идёт с воздухозаборника и температура этого воздуха зависит только от температуры окружающей среды и ни коим образом не связана с температурой двигателя.
Посмотрите вторую картинку, про забор воздуха. Именно, в грузовые, которые рассчитаны на это. :) И почему вы решили за производителя, что это подходит для наших автомобилей? :) Где статистика отказов после применения спирта для залива в систему пневмы ? :) Она есть ? :) Про единичные случаи повышенного износа механизмов компрессора от заливаний антифриза я уже где-то читал и не все дилеры соглашаются на осушение спиртом. Время покажет :) А пока я предполагаю, что можно осушить систему или разбором с сушкой и заменой селикогеля в осушителе или вообще она сама просушится, если влаги попало немного и нет утечек. |
Последний раз редактировалось dimal; 03.02.2017 в 16:56. |
04.02.2017, 18:13 (18:13) | #7723 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Именно, в грузовые, которые рассчитаны на это. :) И почему вы решили за производителя, что это подходит для наших автомобилей? :) Где статистика отказов после применения спирта для залива в систему пневмы ? :) Она есть ? :) Про единичные случаи повышенного износа механизмов компрессора от заливаний антифриза я уже где-то читал и не все дилеры соглашаются на осушение спиртом. Время покажет :) Статистика по антифризу есть среди членов этого форума и она в пользу антифриза Цитата:
Ремкомплектов селикогеля нет на компрессор. Значит ваши опрерации также нелегитимны Цитата:
..... Полностью придерживался вашей позиции пока не угорел на ремонт пневмы, отслюнявить более 100 тысяч₽ , в корне поменял позицию Вам удачной эксплуатациии и небогатого опыта в борьбе с пневмой |
04.02.2017, 19:26 (19:26) | #7724 |
18
Наш дилер не льёт в гарантийные авто. В негарантийные сам предлагает.
Сама не просушится. Тоже так думал. Думаю съезжу на юг,там жара +40. Все за лето
подсохнет. Ничего не подсохло. Первые заморозки это показали.. Я вот сколько на форуме, давно читаю эту тему, и мне всегда был интересен вопрос первопричины поломок пневмы. И одно не понятно, почему почти 6 лет у меня ни разу не было никаких нареканий, примерзаний клапанов и т.п., при морозах и перепаде температур, впрочем уверен, как и у подавляющего большинства других владельцев туров с пневмой, которые сюда просто не пишут, потому, что у них все хорошо... Ответа на этот вопрос за все эти 5,5 лет я так и не нашел... Все из пустого в порожнее переливают, как мы с вами. ))) Цитата:
До первопричины если докопаюсь - отчет напишу. |
Последний раз редактировалось dimal; 04.02.2017 в 19:29. |
Поблагодарили: | Alexsas (28.01.2018) |
04.02.2017, 23:26 (23:26) | #7725 |
5887
Логично предположить, что воздух осушается выпускной системой автомобиля при высокой температуре, поэтому есть рекомендация, что для закачки системы забортным воздухом и штатным компрессором необходимо чтобы двигатель проработал не менее 40 минут.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
не видел такой.. кто-то писал , что наоборот, попал в итоге на замену компрессора
Последний раз редактировалось nostrum; 04.02.2017 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2017, 01:15 (01:15) | #7726 |
18
ШпицберГен Вам уже ответил на этот вопрос. Если бы было логично, то в 40С жару да с работающим двигателем вся влага бы улетучилась, однако этого не происходит.
На мой взгляд, производитель рекомендует тарахтеть 40мин с работающим двигателем, чтобы маломощный компрессор смог закачать воздух в рессивер, пневмобаллоны и систему в целом после разгермитезации, а не для прогрева и осушения.
У Вас есть докозательство, что кто-то попал на замену компрессора именно из-за того, что был залит антифриз для пневмосистем?
Мое мнение - что все эти проблемы появляются из-за постепенной разгерметизации пневмы. Кому-то меньше повезло, кому-то больше. Кому-то на время помогает антифриз, оттягивая дальнейший неизбежный ремонт. Надо искать причину, а не бороться со следствием. Набирать статистику с указанием конкретных причин отказа. |
Последний раз редактировалось dimal; 06.02.2017 в 11:12. |
06.02.2017, 18:40 (18:40) | #7727 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Я ведь обещал рассказать что мне ответит ФГР по поводу падающей пневмы в -25, совсем что-то из головы вылетело.
Ответ ФГР был краток "Едьте к дилеру". На мое второе письмо с просьбой хотя бы озвучить регламент, по которому дилер должен проверить авто (ну чтобы я понимал, что сделали все, что надо), ответа не последовало вообще. Собственно получаем, что позиция ФГР - купил, а остальные проблемы решай с дилером, мы свое бабло получили. Проблема кстати у меня ухудшилась: если раньше машина падала при температуре ниже -25, то теперь уже в -21, причем на левую сторону стала заваливаться сильнее. Приехал я значит к дилеру (надо сказать все же к местному, не в Казань), все описал. Мастер минут 15 пытался мне доказать, что это нормально, но все-таки в конце концов машину забрали. И она у них не упала а там и морозы прошли. Сейчас снова у нас холодно, машина тут же оказалась у дилера и сегодня наконец-то мне сообщили, что они увидели проблему. Ответ ФГР - проверить все пневмобаллоны. Сегодня они это сделали, снова ушел запрос в ФГР. Посмотрим что будет дальше. |
07.02.2017, 10:53 (10:53) | #7728 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Продолжение.
С утра звонит мне дилер - машину проверили, все в порядке, ошибок нет, больше не падала. Предлагают приехать и просто ее забрать. На мой вопрос что ведь проблема все-таки есть и вы видели ее сами я услышал ответ, что перекос на левую сторону составляет 1.5 см, ФГР считает это нормой. Про то что перед падает вообще уже даже речи не шло - видимо и это норма. Теперь меня мучает вопрос что делать дальше: 1. Забить и надеяться, что это действительно норма; 2. Мучать ФГР; 3. Мучать дилера; 4. Продать нафиг машину, т.к за полтора месяца владения я половину из них хожу пешком. И позиция ФГР в этом вопросе меня несколько печалит. Я же не "Polo" купил в конце то концов. Ценник машины приличный, позиционируете ее как своего флагмана, дак и относитесь к клиентам соответственно. Поэтому хотел бы услышать мнение одноклубников - что делать то?) |
Последний раз редактировалось andreyps; 07.02.2017 в 10:58. |
07.02.2017, 11:11 (11:11) | #7729 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
andreyps, чтобы стояла ровно, сделать адаптацию пневмы. Далее смотреть. Возможно в сервисе выполнили какие то рекомендуемые работы по данной неисправности и далее проблема уйдет
07.02.2017, 11:18 (11:18) | #7730 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
В сервисе сделали проверку пневмобаллонов, о чем я писал выше. Врядли в этом случае проблема уйдет. |
07.02.2017, 11:23 (11:23) | #7731 |
5887
andreyps, забейте и получайте удовольствие. Времени до конца гарантии ещё вагон и маленькая тележка. Если это какой-то дефект, то он обязательно себя проявит и тогда дилерам уже не отмахнуться.
07.02.2017, 11:26 (11:26) | #7732 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
212
В -21 это много, у меня в -4 морда падает на отбойники, машина свежая. Съездил один раз к дилеру, оставил им машину на ночь, утром они мне позвонили не упала говорят, забирайте. Приехал, стоит нормально, хотя я думаю они дверку открыли и она поднялась в нормальный уровень, а упасть не успела, потому что после того как я ее забрал в следующую ночь она опять упала на отбойники. Вообщем забил пока, так сложилось, что этой зимой езжу на рабочем авто, а моя машина стоит в гараже, и заняться этой проблемой нет времени. Как подморозит морда падает, дверь открою, поднимается, ошибок нет. Как потеплеет и в гараже становиться выше -4, то стоит ровно неделями. Проблема эта меня конечно огорчает и заниматься ее решением надо, но гарантия еще до средины 2018 г. поэтому думаю успею. |
07.02.2017, 11:33 (11:33) | #7733 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
В остальном я итак получаю колоссальное удовольствие! Я хотел купить турик последние 3 года, даже несмотря на данный негативный момент, машиной я очень доволен |
07.02.2017, 13:27 (13:27) | #7734 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
andreyps, не говорят дилеру, чтобы не заводить гарантийный инцидент за счет производителя
Кстати, чтобы машин достойно в морозную ночь терпел прихода хозяина, можно его принудительно опускать в нижнее положение "Погрузка" Тогда и падение "мордой в салат" не будет заметно окружающим. |
07.02.2017, 14:04 (14:04) | #7735 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
07.02.2017, 15:25 (15:25) | #7737 |
Благодарностей: 175
175
Romato, да, но большинство успевает до этого момента поездить несколько лет без проблем. Поэтому если покупаешь на 10 лет и более, тогда пружины надёжнее.
Поблагодарили: | Romato (07.02.2017) |
07.02.2017, 15:27 (15:27) | #7738 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Вот тема где все разжевано.Думаю причина чаще всего та ,которую описал ROTEX.
http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-65406.html |
Поблагодарили: | andreyps (07.02.2017) |
08.02.2017, 23:46 (23:46) | #7739 |
Благодарностей: 155
155
Я не понял это все пневмотуры рано или поздно "падают"?
09.02.2017, 00:01 (00:01) | #7740 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
То есть проблема с пневмой это как повезёт? Просто знакомый в апреле будет продавать свой турик, трилитра 249, на пневме. 30000 пробег. 14 год . Я уже и свою А6 на продажу поставил. Хотел забрать машинку. Так выяснилось что проблема с пневмой прям у всех и что самое не приятное нет решения этому вопросу. Плюс это https://youtu.be/OjONMgw59iY.
Вот и думаю или искать безиновый тур на пружинах или катать дальше свою А6. Пробег у меня с 2009 года 40000 и вообще без проблем машина. Можно сказать что прям родной стала. Хочу такого же Тура. |
