09.02.2017, 01:01 (02:01) | #7741 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
201
Romato,
Если есть доверие, поинтересуйтесь у знакомого - болеет Тур пневмой или нет. Посетите сервис и считайте ошибки. Если не болеет - можете смело брать. Скорее всего, дальше все будет хорошо. У большинства пневма нормально ходит. Тур без пневмы 2/3 Тура. Кстати, подвеска с пневмой ходит дольше. Ресурс заложенный в пневмостойки 200-250т.км. |
09.02.2017, 01:06 (02:06) | #7742 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Romato,
09.02.2017, 07:14 (08:14) | #7743 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
То есть проблема с пневмой это как повезёт? Просто знакомый в апреле будет продавать свой турик, трилитра 249, на пневме. 30000 пробег. 14 год . Я уже и свою А6 на продажу поставил. Хотел забрать машинку. Так выяснилось что проблема с пневмой прям у всех и что самое не приятное нет решения этому вопросу. Плюс это https://youtu.be/OjONMgw59iY.
Вот и думаю или искать безиновый тур на пружинах или катать дальше свою А6. Пробег у меня с 2009 года 40000 и вообще без проблем машина. Можно сказать что прям родной стала. Хочу такого же Тура. насчет видео - без обид и с уважением к мужику у которого есть руки, но - это все фигня полная! глушитель еще открути - еще расход снизится, и так далее... при всем к нему уважении НУ НЕ МОЖЕТ он лучше в движках разбираться, чем инженеры ВАГа. хотя понимаю, что многое делается ради удовлетворения требований экологических стандартов... |
09.02.2017, 08:18 (09:18) | #7744 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
уже до этого писл: бенз, были небольшие поддергивания при плавном ускорении! Т.е. топишь посильнее норм, катиш еле-еле - тоже норм! А стоит ускоряться средненько - машину поддергивает, и как подтраивает!
при замене масла попросил посмотерть ошибки! думал может пропуски зажигания будут! Ничего не было! Прбег был 33 000 где-то! Но решил пойти от простого и поменять свечи! И класс - проблема ушла! Обрадовался, хотя и удивился, что свечам хана на 30 000! Но проехав тысячи 3 всего 9сейчас пробег 35 с копейками) опять вылазит тоже самое! Пока меньше - но будет прогрессировать (прошлый раз так было)! Т.е. проблема не в свечах??? Почему прошло тогда при их замене? Если в свечах - что может их убить за 3 000 км? и если свечи - то должны быть пропуски зажигания и комп должен показать??? кароче чет совсем запарился с этой вибрацией! |
09.02.2017, 09:37 (10:37) | #7745 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
сильно раздуты и в первую очередь касаются машин ранних годов выпуска. кстати
09.02.2017, 09:42 (10:42) | #7746 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
09.02.2017, 09:44 (10:44) | #7747 |
-383
09.02.2017, 11:59 (12:59) | #7748 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Romato,
09.02.2017, 12:03 (13:03) | #7749 |
3632
новых FL, полно "упавших", так что проблема никуда не делась, конструктив то остался прежним, доработок по пневме не было.
Поблагодарили: | LUES (09.02.2017) |
09.02.2017, 15:21 (15:21) | #7750 |
Благодарностей: 37
37
Скажите у кого как часто начинает работать компрессор пневмоподвески во время движения? Я обратил внимания, что у меня после начала движения компрессор включается два три раза на одну две секунду, причём я никакие настройки подвески не трогаю.
09.02.2017, 15:57 (16:57) | #7751 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
09.02.2017, 16:09 (17:09) | #7752 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Может катушка? Но это должно по идее записываться в лог ошибок и сопровождаться чеком. Что-то пошевелили при замене свечей.
09.02.2017, 18:11 (19:11) | #7753 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
ну не знаю... новых упавших, да и так, чтобы их полно было, не видел... по знакомству общался к представителями ОД, они сказали, что процент очень мал
Если процент действительно мал, то вот такой я "везунчик". |
Последний раз редактировалось andreyps; 09.02.2017 в 18:14. |
09.02.2017, 18:56 (18:56) | #7754 |
Поблагодарил(а): 3,138
Благодарностей: 5,673
5873
Также в мороз не открывается машина с ключа, открываю меткой нештатки, выключаю ключом сирену - сел-поехал. Говорят из-за постоянного низкого заряда аккумулятора (езжу мало зимой). |
09.02.2017, 18:57 (18:57) | #7755 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
100
FL 2016 в августе купил.Пробег 7 тыс.Никаких проблем.В том числе и с пневмой.
Вчера у "Спутника" стал парковаться-стоят FL и NF.Припарковался рядом-три белых тура в один ряд.Поговорил с камрадами-у всех все ок. Вот вам и Цитата:
09.02.2017, 19:24 (19:24) | #7756 |
5873
Вчера у "Спутника" стал парковаться-стоят FL и NF.Припарковался рядом-три белых тура в один ряд.Поговорил с камрадами-у всех все ок. Вот вам и |
09.02.2017, 20:16 (21:16) | #7757 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Народ, не расстраивайте меня) Я только успокоюсь вроде, а потом опять пишут, что у всех все хорошо. Начинает дико напрягать, а сделать ничего не могу У дилера, по-моему, уже весь персонал сервисного центра мою машину знает.
09.02.2017, 20:32 (21:32) | #7758 |
5858
Может много ездят, мне четко сказали-у вас аккумулятор постоянно низко заряжен 12.0-12.1 и в морозы при низком заряде падает пневма, короче грят от аккума тоже зависит. кстати вот в последний раз при минус 20 вроде особо не упала, так чуток снизилась спереди...
Поблагодарили: | LUES (10.02.2017) |
09.02.2017, 20:35 (21:35) | #7759 |
-383
12.0-12.1 это очень мало для заряженного АКБ, поэтому у Вас и замки глючат. В принципе 10-15мин езды должно хватать, чтобы пополнить ёмкость АКБ после запуска. А Вы не пробовали зарядником погонять АКБ? После такой зарядки должны Ваши глюки исчезнуть.
09.02.2017, 20:41 (21:41) | #7760 |
5858
Мне думается это криво установленная нештатка сжирает акб. Так не должно быть.
