Старый 05.07.2012, 14:52 (14:52)   #761
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
добрый день! только что поменял подвесной, пару раз разогнал до 120, вибрации только от 70 до 80, а так тишина, ну это наверное из-за резинки фебестовского подшипника. в принципе поездить можно пока не куплю новый кардан)
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 20:33 (20:33)   #762
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
проехал после замены километров 50 и вибрация исчезла)
Старый 05.07.2012, 21:46 (23:46)   #763
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Anteko, человек ко всему привыкает :)
Старый 06.07.2012, 00:01 (00:01)   #764
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
да нет, ощущалось то не только мне, но и жене)))
Старый 07.07.2012, 17:28 (17:28)   #765
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
День добрый.
На пробеге 180 000км порвалась резинка подвесного.... проблемка не прошла мимо.........
Прочитал тему до конца, решил поменять подвесной. Перед снятием кардана поставил метки везде где только можно, даже шарики шруса собрал на свои места. Купил подвесной фирмы VTR - резинка мягкая, между подшипником и стопором появился зазор т.е. подшипник чуть уже чем оригинальный - думаю не критично. Проверил наличие смазки в подшипнике - она там есть! Здесь писали про подклинивание шруса, у своего кардана наблюдал следующее - если половинку возвращать из крайнего положения, то есть легкое закусывание.... не знаю, может так и должно быть?
Катаюсь уже недельку - шумов и вибраций не наблюдаю , вопрос - на сколько его хватит? может взять еще про запас.............
fraer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 18:08 (17:08)   #766
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
fraer, не делай ничего:) если все удачно - поздравляю и просто наслаждайся тишиной:)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 15:10 (17:10)   #767
Kolya
Аватар для Kolya
Парни, порекомендуйте сервис в Екб, способный заменить подвесной подшипник ? Официалы вредничают и не хотят, тем гаражным сервисам которые знаю доверия нет.
Старый 10.07.2012, 11:23 (11:23)   #768
vIpDJ
vIpDJ Младенец
Порекомендуйте сервис в москве в понидельник собираюсь по делам туда сразубы и поменять...
vIpDJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 00:59 (00:59)   #769
Dmitriy80
Аватар для Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
и меня настигло.был в зеленограде.тащился до столицы 20 км/ч как трактор)))так как свыше 20 км/ч так начинало долбить,что глаза закрывались от ужаса)))ща стоит на яме,жду подвесной из екзиста.менять кардан за такие бабки нет желания,так как опыт соконфетников показывает,что можно менять подвесной.
Dmitriy80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (11.07.2012)
Старый 11.07.2012, 01:22 (03:22)   #770
Kolya
Аватар для Kolya
Dmitriy80, без подгазовки, накатом, тоже бьет ?
Старый 11.07.2012, 11:25 (11:25)   #771
Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
не бьёт только до 20 км в остальных случаях долбит при любом раскладе,даже накатом
Старый 12.07.2012, 13:06 (13:06)   #772
fraer
Аватар для fraer
fraer Младенец
выходит мне повезло, я ехал не больше 40км/ч, 150 км до столицы
Старый 14.07.2012, 14:12 (17:12)   #773
Akylbek
Аватар для Akylbek
Akylbek Младенец
Приветствую! У меня порвалась резина подвесного подшипника заднего кардана. Думал заменит сам подшипник на дубликат, так как оригинала отдельно не продается, но механы из сервиса VW, не советуют, говорят потом балансировка уйдет и будут вибрации на 90 и свыше км. Говорят что многие так попадали после замены подшипника. Граждане Кто менял сам подшипник, что скажете?стоит или нет
Akylbek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 14:39 (14:39)   #774
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Все зависит от количества денег в твоем кошельке! Замена подвесного, это самое бюджетное что можно сделать, лучше конечно же поменять кардан в сборе если позволяют финансы! Ну а если надумаете менять подвесной то не у ОД! И если нормальный мастер поставит метки там де надо и произведет толковую замену подвесного, вибрации быть не должно!!! Ну и конечно же сам подвесной, разные фирмы, разное качество! Желаю удачи в выборе!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 23:46 (23:46)   #775
Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
моя история с заменой не закончена.купил в экзисте подвесной фебест. 3160 рубл. в замене подвесного отказали все сервисы в которые я звонил,партнёры клуба в их числе.в итоге полезли своими силами.всё пометили как положено,сняли кардан,разобрали,выпресовали старый подвесной,запресовали новый.собрали всё на место,поставили кардан.итог: до 20 км/ч тишина,едет нормально.от 20 до 40 км/ч вибрация по кузову приличная.после 40 км/ч потихоньку
затихает,на 60 км/ч вообще как новая едет,ни вибрации,ни гула.после 70 км/ч опять вибрация и шум.звонил в контору под названием "кардан баланс"(ни разу не реклама)у которой на сайте расписано,что делаем ремонт любой сложности всех типов карданного вала и т.д и т.п. говорят,извините,но вот именно на туарег и кайен не будем делать и советуем вам менять кардан в сборе,потому как раньше меняли клиентам подвесной на туарегах,но потом приходилось неделю торчать под одной машиной,чтобы избавиться от вибрации,но результата ноль.поэтому говорят бросили эту затею и всем туареговодам рекомендуют замену кардана в сборе.наверно всё-таки придётся прислушаться к совету.
Александр500 (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 06:35 (08:35)   #776
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Dmitriy80, теперь уже точно меняй кардан. 100% собрал не правильно, может что-то не пометил. Наменял уже этих подвесных штук 20, ни у одного не было вибрации, были нарекания только к качеству самих подшипников (фуфло китайское).
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (16.07.2012), Kolya (15.07.2012), smgeeper (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 11:39 (11:39)   #777
Александр500
Аватар для Александр500
Поблагодарил(а): 68
Александр500 Младенец
Вот в том то и дело- сэкономишь на кардане, влетишь на разбитый хвостовик и все вытекающее! Сам тоже поразмыслив и посоветовавшись со спецами поменял в сборе!зато езжу и слушаю музыку, а не прислушиваюсь к биениям ! Да же если и не будет биения после замены подшипника, дисбалланс все равно будет!
Александр500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2012, 19:31 (18:31)   #778
smgeeper
Аватар для smgeeper
согласный: моя ситуация один-в-один. плохой сервис, кривые руки и поменял кардан. хотя считаю, что реально сделать без замены кардана...
Старый 15.07.2012, 19:48 (21:48)   #779
Kolya
Аватар для Kolya
petlyads, не хотите выездные сессии по замене подшипников в Екате проводить периодически ? :)
Старый 16.07.2012, 00:06 (23:06)   #780
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
это при том что собственно хороший подшипник FAG 6006.2RSR.C3 сиоит 4 бакса..
Chindik (12.06.2017), MEDOK (17.05.2013)
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
