26.09.2020, 11:54 (10:54) | #761 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,483
Благодарностей: 1,517
-7158
Ничего не поможет!
Уплотнения по поршням фрикционных пакетов нельзя восстановить заменой саленойдов! Не герметичность компрессионных колец так же не восстанавливаются только одной заменой саленойдов! |
26.09.2020, 12:05 (11:05) | #762 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ничего не поможет!
Уплотнения по поршням фрикционных пакетов нельзя восстановить заменой саленойдов! Не герметичность компрессионных колец так же не восстанавливаются только одной заменой саленойдов! 100+. При потери герметичности уплотнений, толчков как правило не бывает. Обычно последствия проявояются недовключением, проскальзываем, потерей крутящего момента, уход акпп в аварию, по причине расмогласования между датчиками оборотов валов акпп. Проблемы с соленоидами как правило сопровождаются именно тычками как на "верх",так и на "низы". Но, согласитесь, если уже принято решение, что необходимо лезть в акпп, то замена соленоидов менее гемморойное дело и не требует ни сервиса, ни подъемника, чем снятие акпп и ее полная разборка. |
26.09.2020, 17:50 (17:50) | #763 |
Благодарностей: 76
76
Ничего не поможет!
11.10.2020, 20:05 (20:05) | #766 |
Благодарностей: 76
76
Skeptic, прив!
Короче поменял соленоид на к3. Взял типа ростра. Типа т.к. с рук а не у официантов. 3,5 и ракета начали долбить. Вернул все назад. Тут наверно есть смысл если ростра менять все соленоиды и вешать на стенд как вы делаете. Ну это в продолжение беседы |
11.10.2020, 20:13 (19:13) | #767 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Skeptic, прив!
Короче поменял соленоид на к3. Взял типа ростра. Типа т.к. с рук а не у официантов. 3,5 и ракета начали долбить. Вернул все назад. Тут наверно есть смысл если ростра менять все соленоиды и вешать на стенд как вы делаете. Ну это в продолжение беседы Без стенда через раз без проблем. В моих краях калибровка на стенде стоит 300 евро. |
11.10.2020, 21:08 (21:08) | #768 |
Благодарностей: 76
76
11.10.2020, 21:33 (20:33) | #769 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ну так и понял. Нужен стенд
Слить атф, снять паддон, снять фильтр, подлезть г-образным ключом к винту и повернуть, поставить фильтр с новым кольцом, поставить поддон, залить атф. Если бы не пиво и сливовица, то умерли к понедельнику. |
12.10.2020, 08:51 (08:51) | #770 |
Благодарностей: 76
76
сосед здесь согласился на метод тыка, не захотел на стенд везти в соседнюю страну. По 1/4 оборота подкручивать. Сделали 3 иттерации.
12.10.2020, 10:09 (09:09) | #771 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Если менять 1 соленоид и регулировать под него то остальные вероятно неправильно будут работать. Так получается нужно все сразу менять. Вообще не до конца понимаю логику работы соленоида. Зачем регулировать под него давление, вроде обычный клапан вкл/выкл ну грубо говоря
Все остальные клапана работают строго по графикам. Клапан Блокировки ГТ работает по "прямой" схеме. Остальные клапана по "обратной". Чем "менее глубже" вкручивается регулировочный винт,, тем "жестче" срабатывает исполнительный механизм- соответствующий пакет. И наоборот. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Электромагнитные клапаны В автоматической коробке передач с электронным управлением электромагнитные клапаны используются в качестве электрогидравлических элементов управления. Различают переключающие электромагнитные клапаны (клапаны с двоичной логикой (да/нет)), и регулирующие электромагнитные клапаны (модулирующие клапаны). Электромагнитный клапан N88 работает как клапан с двоичной логикой, и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF. Когда клапан открыт, возможно включение передач с 4 по 6. Кроме того, использование электромагнитного клапана оптимизирует переключение с 5-й на 6-ю передачу. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. При отсутствии сигнала или выходе исполнительного механизма из строя Переключать передачи с 4 по 6 невозможно. Электромагнитный клапан N89 находится в блоке клапанов. Работает как клапан с двоичной логикой и открывает или перекрывает канал циркуляции ATF. При открывании клапана увеличивается давление ATF в муфте блокировки гидротрансформатора. Если одновременно открыты электромагнитные клапаны N88 и N89, срабатывает тормоз B2, и в режиме Tiptronic на первой передаче возможно торможение двигателем. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. При отсутствии сигнала и выходе из строя Если сигнал управления на электромагнитный клапан N89 не поступает, подать максимальное давление ATF на муфту блокировки гидротрансформатора невозможно. Движение в режиме «торможение двигателем» невозможно. Электромагнитный клапан N90 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K1. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком состоянии клапана на фрикцион действует максимальное давление ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя Если магнитный клапан неисправен или управление им невозможно, передачи с 1 по 4 могут переключаться жёстче. Электромагнитный клапан N91 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к муфте блокировки гидротрансформатора. Когда питание на клапан N91 не подаётся, муфта блокировки гидротрансформатора разомкнута. При отсутствии сигнала и выходе из строя Муфта блокировки гидротрансформатора не замыкается. Электромагнитный клапан N92 встроен в блок клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K3. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком состоянии клапана на фрикцион действует максимальное давление ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном электромагнитном клапане или неисправности в электрической цепи возможно жёсткое переключение передач 3, 5 и передачи заднего хода «R». Электромагнитный клапан N93 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и в зависимости от крутящего момента двигателя регулирует основное давление ATF в коробке передач. При отсутствии питания клапан закрыт, и АКП работает с максимальным давлением ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи все передачи могут включаться жёстче. Электромагнитный клапан N282 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к фрикциону K2. Если питание на клапан не подаётся, клапан закрыт. В таком переключающем положении клапана фрикцион включается с максимальным давлением. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном клапане или неисправности в электрической цепи передачи с 4 по 6 могут включаться жёстче. Электромагнитный клапан N283 находится в блоке клапанов. Он является модулирующим клапаном и регулирует давление ATF, подводимое к тормозу В1. Степень закрытия клапана определяется подводимым током питания. Если питание на клапан не подаётся, тормоз замыкается с максимальным давлением ATF. При отсутствии сигнала и выходе из строя При неисправном электромагнитном клапане или неисправности в электрической цепи возможно жёсткое переключение передач 2 и 6. |
12.10.2020, 13:36 (13:36) | #772 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Skeptic, прив!
Короче поменял соленоид на к3. Взял типа ростра. Типа т.к. с рук а не у официантов. 3,5 и ракета начали долбить. Вернул все назад. Тут наверно есть смысл если ростра менять все соленоиды и вешать на стенд как вы делаете. Ну это в продолжение беседы Как правило, замена соленоидов сама по себе не решает и не может решить никаких проблем. Если вдруг кому-то помогло, то это редкое исключение, мне такие случаи неизвестны. |
Последний раз редактировалось riu; 12.10.2020 в 14:25. |
12.10.2020, 14:00 (14:00) | #773 |
Благодарностей: 76
76
12.10.2020, 14:22 (13:22) | #774 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ну вот к тому и вопрос! Замененный соленоид должен же работать по тому же графику? Производитель же какие-то параметры в его конструкцию закладывает. Замена соленоида не меняет же давление как таковое (регулировочный болт не трогаем). Почему тогда пинается? Не в то время отрабатывает соленоид или что? Сломанный соленоид? Не правильный и т.д.?
В основном, конторы, продающие бу восстановленные плиты, меняют соленоиды и на стенд. В параметрах, пошел в продажу, без расстыковки плиты. И только, если клиент хочет видеть свой, принесенный гидроблок, то его расстыковывают. Да и соленоиды ставят ремонтные, а не новые. Экономика. БУ плита 150 евро. Ремкомплект оптом на соленоиды 30 евро. Тест на стенде 150 евро, это если чужой, если свой, то минут 20. А покупаете вы ремонтную гидроплиту от 600евро и до 1100 евро. Бизнес по любому прибыльный. Производитель соленоидов не занимается их регулировкой. По-любому существует допуск на золотниковую пару. |
12.10.2020, 14:31 (14:31) | #775 |
Благодарностей: 76
76
поэтому регулировка и необходима
12.10.2020, 14:59 (13:59) | #776 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Регулировка давления в плите? Или регулировка соленоида? Или регулировка клапана?
4 винта непосредственно 4 клапанов плунжерных соленоидов. 90,92,282,283. Читай выше. 1 шайба упорная плунжера соленоида линейного давления. Откройте пнрвоисточники, там все очень.доходчиво и написано и нарисовано |
12.10.2020, 15:44 (15:44) | #779 |
Благодарностей: 76
76
https://vwts.ru/
Тут найдете асе, что вам нужно Вы уже все рассказали по поводу того что после замены соленоида нужно регулировать плиту. Я вам верю абсолютно Добавлено через 16 минут 48 секунд Я просто что хотел бы сказать... Мой первый тур 4 года назад мне достался в состоянии "грустной" АКПП. Решил я не заморачиваться и отправил плиту в одну именитую контору в столицу. Перед отправкой были пинки при включении 2 и 6 передачи, после возврата и установки появились пинки 3 и 5. И тоже вроде и стенд у них и имя. Я даже в столице был и к ним приезжал и болтик они давления крутили. Сказали что с плитой все гуд а за появившиеся пинки они не отвечают т.к. не всю коробку делали а только плиту. И мои возражения относительно того что раньше 3 и 5 отлично работали ими восприняты не были А потом я просто поменял местами 2 соленоида точно не помню какие (ну точно пакет К3 и какой то другой) и все почти выравнялось, остались только периодические толчки при включении D |
Последний раз редактировалось stepanuk; 12.10.2020 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2020, 16:05 (15:05) | #780 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
у меня нет стенда для регулировки зачем мне первоисточники.
Вы уже все рассказали по поводу того что после замены соленоида нужно регулировать плиту. Я вам верю абсолютно Добавлено через 16 минут 48 секунд Я просто что хотел бы сказать... Мой первый тур 4 года назад мне достался в состоянии "грустной" АКПП. Решил я не заморачиваться и отправил плиту в одну именитую контору в столицу. Перед отправкой были пинки при включении 2 и 6 передачи, после возврата и установки появились пинки 3 и 5. И тоже вроде и стенд у них и имя. Я даже в столице был и к ним приезжал и болтик они давления крутили. Сказали что с плитой все гуд а за появившиеся пинки они не отвечают т.к. не всю коробку делали а только плиту. И мои возражения относительно того что раньше 3 и 5 отлично работали ими восприняты не были А потом я просто поменял местами 2 соленоида точно не помню какие (ну точно пакет К3 и какой то другой) и все почти выравнялось, остались только периодические толчки при включении D я же оказался в ситуации, похожей с вашей. Стенда нет. Опилок полетело в гидроблок много.. Вот и решил покопать. При отсутствии стенда, менять надо все соленоиды. Во избежании потери внутренней герметичности по сепаратору, гидроблок не расстыковывать. После заменв соленоидов, регулировать уже по факту. Я не пераопроходец, до того, как решиться на это действо, прочитал тех, кто уже этим занимался, и имел успешный результат. Конечно нужно быть уверенным в работоспособности: 1. БУБЛИКА 2. АКПП-ВАЛА, АСЕ УПЛОТНЕНИЯ НАДЕЖНЫ. 3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП 4. ПРОВОДА, ЖГУТЫ. |
