02.10.2021, 08:22 (08:22) | #761 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Вот такая таблица по передней главной паре ссылка и в PDF
Где-то расхождения |
02.10.2021, 17:49 (19:49) | #762 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Странно. В этой таблице мой фланец 122.
Где-то расхождения Не могу пока понять разницы в редукторах для мотора ВАС с АКПП и МКПП. Передаточные числа подбирать по своей оригинальной коробке - это уже понятно. А вот в чем ещё может быть разница? Может габаритные размеры самого корпуса редуктора? Кто-то предлагает дифф от АКПП и утверждает, что подойдёт точно, кто-то говорит, что довольно редкий дифф, т.к. для МКПП и заряжает нереальные бабосы за редуктор. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.10.2021 в 17:56. |
02.10.2021, 19:32 (18:32) | #763 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Да, я тоже обратил на это внимание. Не понятно пока
Поблагодарили: | Игарёня (02.10.2021) |
02.10.2021, 19:36 (21:36) | #764 |
Благодарностей: 932
1484
Распорная втулка как бы тоже имеется в виде аналогов.
02.10.2021, 19:54 (18:54) | #765 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Может есть номер любого аналога? Потому как моя родная вторую переборку уже будет переживать
Вот например ПОДШИПНИКИ. LM503349/10-подшипники выходные 1шт - Japan jl NTN ET - HM88542 stws / jl NTN ET - HM88510 st (маркировка на внутреннем кольце / маркировка на наружном кольце) 2 шт - Timken KLM 503349 / KLM 503310 Koyo HM89449\10, NTN HM88542\HM88510 и два подшипника Koyo LM503349RYA\10 KOYO-LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M) HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт.* HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. Распорная втулка 120-130 нм. А1083530053 от Мерина 6393530053 от Мерина (d32хl16 для тура) и вот еще A1093531062 1-2шт шайба под распорную втулку хвостовика если сами планируете заниматься переборкой(по инфе из этой темы) |
Последний раз редактировалось Skeptic; 02.10.2021 в 19:56. |
02.10.2021, 20:31 (22:31) | #766 |
Благодарностей: 932
1484
Skeptic, планирую не сам, в сервисе, но хочу присутствовать при процедуре. Просто обэтой распорной втулке наслышан, а как запчасть её не заказать даже в оригинале.
Запчасти уже заказал, не стал брать подшипники хвостовика, с ними, как правило, ничего не происходит, сливную пробку и патрубок сапуна (сапун не забыть снять аккуратно перед снятием редуктора и всё). Подшипники заказал немного другие: KOYO LM503349RYA/10. Это усиленный увеличенной грузоподъёмности. Добавлено через 24 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.10.2021 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2021, 21:18 (20:18) | #767 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Запчасти уже заказал, не стал брать подшипники хвостовика, с ними, как правило, ничего не происходит, сливную пробку и патрубок сапуна (сапун не забыть снять аккуратно перед снятием редуктора и всё). Подшипники заказал немного другие: KOYO LM503349RYA/10. Это усиленный увеличенной грузоподъёмности. Добавлено через 24 минуты 36 секунд Вроде как у этой втулки размер 20/40/40 |
02.10.2021, 21:46 (21:46) | #768 |
Благодарностей: 831
1081
От мерина только компенсаторные кольца были. Втулок никто не предлагал, как я не настаивал.
Добавлено через 8 минут 5 секунд Цитата:
Прошу подтверждений актуальности перечня.
Для какого модельного ряда подходит? Дорестайл R5 BAC идёт? Напонятно про втулку распорную. Её в запчастях не сыскать? Только компенсировать кольцами? Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
Нет такой втулки. "Новосибирский Редуктор" ставит кольца.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Вообще не может быть, что б втулку ту отдельно не продавали. Идёт же она на сборку.
А мерсовкие не подходят, раз шайбы подошли? А на соседнем форуме тоже нет её аналогов? |
Последний раз редактировалось inisel; 02.10.2021 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игарёня (03.10.2021) |
02.10.2021, 21:58 (20:58) | #769 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Добавлено через 8 минут 5 секунд Вот так и было Добавлено через 7 минут 43 секунды Им вот, чо отвечали Добавлено через 2 минуты 31 секунду Инженерный мозг не даст соврать Эта втулка точиться на автоматах и применяться должна на множестве агрегатов. Или как писал выше. Вытачить ее, работы на 20 минут. Ибо особой точности в ней нет. Материал по упругости +/-10%. Тоже не проблема. Я буду ее заказывать, однозначно |
03.10.2021, 05:40 (05:40) | #770 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
втулку можно и вытачить в конце концов. 40Х13 есть в любом машиностроительном заведении. Ибо из нее в основном все редуктора точаться. Если изгольнуться можно и проверить по искре, в каком диапазоне сталей материал находиться. Она точно не каленая и не пружинная
Последний раз редактировалось keyptown; 03.10.2021 в 05:49. |
03.10.2021, 08:41 (07:41) | #771 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Нафига её точить если старая не изуродована попытками зажать хвостовик, не имеет трещин (внутри или снаружи осмотри её сам). Ну типа пытаются задавить двухметровой трубой, такое делают иногда). Шайбы добавлять обязательно. Она в идеале пружинная и не должна терять свой размер. Но по какой-то причине проседает и выходит из зоны упругой деформации, со временем. Нельзя выточить пружину). Старая рабочая, деформация произошла но предел прочности не достигнут, наклеп и т.д. трещин быть не должно.
Известна изначальная длинна втулки? До ее установки в редуктор. Кто-нибудь видел родную втулку в качестве запасной части? Если известна, то в принципе эту втулку можно заменить просто проставкой не деформируемой, и вот тогда будет на 100% правомочна установка колец под изначальный размер проставки/втулки. А то, что сегодня видно, говорит как раз о заложенной в конструкцию втулки деформации. Вообщем то и Вы правы. В наших условиях необходимо производить замеры при разборке всего и вся, что только можно, чтобы выставить при сборке в исходное состояние любыми доступными способами. В конце концов важен конечный результат- величина натяга и положение пятна контакта |
Последний раз редактировалось Skeptic; 03.10.2021 в 09:38. |
03.10.2021, 09:59 (11:59) | #772 |
Благодарностей: 932
1484
Пока что накопал на просторах инета втулку распорную А1083530042, размер её 32х16 |
03.10.2021, 12:59 (11:59) | #773 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Так та оно так, однако мой редуктор уже второй раз будет перебираться и размеры сейчас вряд-ли претендуют на оригинальные. Вот если бы всё промерять в первый раз, когда редуктор был собран ВАГом.
Пока что накопал на просторах инета втулку распорную А1083530042, размер её 32х16 Звонил в новосибирский редуктор. Замерили б/у втулку. Размеры 32 (отверстие) на 21,4 (длина) Устанавливается с мерседесовским кольцом A1093531062 диаметр отверстия 32мм, наружний = 38 = диаметру кольца подшипника, толщина 0,3мм. Оставшийся люфт выбирают гайкой. В данном случае можно было бы и два кольца 21,4+0,3+0,3=22. Длина новой втулки 22мм. Зазор там не нужен и вреден. Есть ссылка на редукторные шайбы разных толщин, но нет внутренних диаметров. Нужны кольца и меньших толщин 32/38. http://baza.drom.ru/sell_spare_parts...A%F2%EE%F0%E0/ |
03.10.2021, 23:53 (23:53) | #774 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
по ее применению, как задумано, она называется ДЕФОРМИРУЕМАЯ РАСПОРНАЯ ВТУЛКА
Добавлено через 1 час 3 минуты 39 секунд Вспомнил как называется деформация которая предшествует пластической). Упругая. Достижение предела прочности пластической деформации контролируется измерением длины. Если длина болта или в данном случае втулки изменилась в заданных пределах то этот болт или втулку можно использовать повторно. В теме здесь указаны толщина и количество шайб используемых при повторной установки втулки. |
Последний раз редактировалось keyptown; 03.10.2021 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2021, 07:08 (11:08) | #775 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,025
1400
Тур-клуб превращается в филиалы МФТУ Баумана, ЦАГИ, и т.п.
5 лет в клубе будут приравниваться к заочному высшему. |
Поблагодарили: | Timm (04.10.2021) |
05.10.2021, 06:04 (08:04) | #776 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, R5BAC МКПП
Как говорили, код только на редукторе есть. Но есть таблица, по которой можно аналог подобрать, видимо. |
05.10.2021, 10:33 (09:33) | #777 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
Игарёня, может это не правильно списали с редуктора, не JTC а JTG ?
Как показала практика 2019г., пока сам не заменил подшипники главной пары, только тогда решил проблему, отчет по ремонту редуктора есть в разделе самостоятельных ремонтов. |
05.10.2021, 11:06 (10:06) | #779 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
В Эльзе есть таблица сочетаний:
1. ДВС и АКПП 2. ДВС и переднего редуктора 3. ДВС и заднего редуктора 4. ДВС и раздаточная коробка Во всех случаях буквенного обозначения ДВС нет, только объем и мощность Добавлено через 3 минуты 48 секунд Skeptic, напомни мне на следующей неделе попробую замутить такую таблицу |
05.10.2021, 12:48 (12:48) | #780 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Skeptic, время свободное будет сделаю, просто там не так все просто. Да и работа еще прёт.
Да и напоминать лучше в личке. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.10.2021 в 13:06. |
