Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 29.01.2014, 15:10 (16:10)   #761
Mafioso
Аватар для Mafioso
Mafioso Младенец
Что угодно, например, "Kessy 6050" (Touareg блок упр. Иммобилайзер c версией 6050)
Вообще не обязательно заполнять все поля, достаточно 1 - 2
Mafioso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 15:19 (23:19)   #762
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Понятно, спасибо!
Старый 31.01.2014, 19:24 (23:24)   #763
NaTaN
Аватар для NaTaN
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 147
NaTaN Ученик младших классовNaTaN Ученик младших классовNaTaN Ученик младших классовNaTaN Ученик младших классов
Приветствую, камрады
Подскажите как ваг комом включить под огрев руля?
Кнопка есть но ничего не происходит...
NaTaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:36 (21:36)   #764
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
NaTaN,
Старый 31.01.2014, 23:27 (07:27)   #765
kobraosn
Аватар для kobraosn
BondION, правильно говорит.
Старый 01.02.2014, 13:39 (14:39)   #766
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
Подскажите какой Вася диагност прикупить для туарега 2003-2004.(что бы можно было писать логи скидывать ошибки,может легкое программирование и обновить софт ДВС. АКПП ,)
Rallist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 14:07 (15:07)   #767
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
если хочется обновить софт, то никакой вася-диагност этого не сможет сделать.
нужен VAS-PC - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51415
Последний раз редактировалось BVP; 01.02.2014 в 15:16.
Rallist (27.03.2014)
Старый 02.02.2014, 08:55 (14:55)   #768
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Опускание правого зеркала, при движении задним ходом, на машинах без функции памяти.
Блок 52- "Электроника двери переднего пассажира" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >байт 4
бит 2 поставить в 1 (поставить галочку)
Закрыть длинное кодирование, затем нажать "Выполнить!"
Если переключатель зеркал стоит в положении регулировки правого зеркала "R", то при включении задней передачи, правое зеркало опускается.
При установке переключателя зеркал в "0" или при движении веред (не проверял) зеркало возвращается в установленное ранее положение.
Надо заметить, что зеркало опускается на некий установленный угол, который нельзя настроить под себя, как при наличии функции памяти.
(у меня не получилось)
...это работает только на рестайле? Я у себя почему то вообще в 52-й блок попасть не могу
Старый 09.02.2014, 06:08 (07:08)   #769
pil800
pil800 Младенец
У меня хотя и рестайл (7L6), но при выборе 52-го блока пишет: «Нет связи с блоком». Что не так?
pil800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 09:48 (17:48)   #770
kobraosn
Аватар для kobraosn
pil800, Понятия не имею! Я не профессионал. Я любитель.
Старый 09.02.2014, 10:07 (11:07)   #771
pil800
pil800 Младенец
Может быть кто-то знает: Поставил ДХО, соответственно днем езжу с выключенными габаритами. А хочется чтобы подсвечивались стрелки и шкалы на приборке. Возможно ли через ВАСЮ принудительно включить этот подсвет?
Старый 09.02.2014, 10:27 (18:27)   #772
kobraosn
Аватар для kobraosn
pil800, Ну это только если включить габариты, вот и будут стрелки подсвечиваться. А через ВАСЮ я нигде такого не встречал.
Старый 09.02.2014, 15:34 (16:34)   #773
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,138
Повторюсь еще раз. Уже писал про проблему ошибок на приборке (ошибки не высвечиваются) так и не могу победить
Старый 09.02.2014, 20:20 (21:20)   #774
pil800
pil800 Младенец
Если включить габариты, то ДХО вЫключатся (так положено по ПДД). Вот и хочу подсвет шкал и стрелок принудительно включить.
Старый 10.02.2014, 01:48 (09:48)   #775
kobraosn
Аватар для kobraosn
pil800, Вопрос конечно интересный!
Старый 10.02.2014, 07:51 (11:51)   #776
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
В свое время тоже озадачился этим вопросом. Долго искал пути решения, но так и не нашел.
Забросил эту идею. Привык к тусклой приборке днем
Старый 10.02.2014, 10:49 (15:49)   #777
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Dim_,
pil800,
А у вас память сидений есть? Если нет то и фокуса небудет....
Старый 10.02.2014, 12:43 (13:43)   #778
Потому, что это брехня!!!
Dim_ (11.02.2014)
Старый 10.02.2014, 13:54 (14:54)   #779
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Наверное, слух пошел от Тигуанов - у них наклон правого зеркала можно регулировать даже без электрических сидений.
Жалко, что на Туареге такое не прокатывает.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 18:14 (19:14)   #780
pil800
pil800 Младенец
Dim_,
pil800,
Нет, памяти сидений нет. Вот связь не совсем улавливаю между подсветом и креселами
Последний раз редактировалось pil800; 10.02.2014 в 18:58.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
