17.01.2010, 18:17 (19:17) | #762 |
Благодарностей: 73
270
Прошел на 58 тысячах ТО 60.В рекомендациях написали - Износ тормозных колодок - передних - 50%, задних 40 %))) Еще не менял)))
17.01.2010, 19:03 (23:03) | #763 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Концы по тормозным колодкам...
7L6698151E перед
7L0907637 датчик пер - 2 шт 7L6698451B зад 7L0907637C датчик зад - 2шт |
21.01.2010, 11:45 (12:45) | #765 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Тормозные Диски колодки, какие Лучше?
Вот и подошло время менять Диски Тормозные + Колодки.
Какие лучше взять у меня 3.2 2005 г. Америка. Хотел перфорированные, но не нашел. У кого какое мнение. 1) Оригинал 2) BOSH 3) TRW 4) Зимерман Что взять |
21.01.2010, 11:56 (12:56) | #766 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Подскажите плиз, что за система тормозная стоит Brembo или Teves на туре 2007 рест, 3,0тди и какие колодки порекомендуете купить (передние)
21.01.2010, 12:14 (13:14) | #767 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Какие лучше взять у меня 3.2 2005 г. Америка. Хотел перфорированные, но не нашел. У кого какое мнение. 1) Оригинал 2) BOSH 3) TRW 4) Зимерман Что взять Могу поделиться своим опытом. Имею устойчивое мнение: ставить оригинал нет смысла. Большинство уважаемых фирм - так назаваемый "неоригинал" - ни что иное как оригинал без лейбака VW. Но стоит все значимо дешевле. Примеры из жизни Передние колодки оригинал - 6500; TRW - 2000; ATE - 4000 ступичный подшипник оригинал около 7; FAG - 4. А ничего, что именно FAG может идти в оригинале? Кто-то говорит, что неоригинальные колодки скрипят. Чушь. Поставил задние колодки ATE. Никакой разницы, кроме стоимости. Сейчас купил передение TRW, правда пока не поставил Полгода назад поставил неоригинальные передние рычаги. Не заметил никакой разници по сравнению с новыми оригинальными. (Кроме ценника) Так что решать тебе |
21.01.2010, 13:26 (14:26) | #768 |
Вот я тоже больше склоняюсь к TRW
Просто может кто ставил и знает какой эффект. Не хочется купить диски и что бы их повело., или колодки скрипели. |
21.01.2010, 13:31 (14:31) | #769 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
21.01.2010, 14:25 (14:25) | #770 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
23.01.2010, 21:49 (22:49) | #773 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Подскажите, пожалуйста, номера колодок передних и датчиков - VIN WVGBC77L14D055060. Заранее спасибо !
Датчики-7L0907637 |
26.01.2010, 12:50 (13:50) | #775 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Друзья! На тур 2002 года подскажите номера передних и задних колодок, датчиков
Поблагодарили: | iBear (26.01.2010) |
26.01.2010, 18:35 (21:35) | #776 |
Благодарностей: 38
38
Сегодня поменял передние колодки на TEXTAR,по комфорту разницы нет с оригиналами,а по цене с датчиками и работой есть(4000руб.).Да и не скрипят ни вперед ни назад.После сработки датчиков проехал за неделю по городу около 600 км причем активного режима,увидев колодки думаю еще можно было км 700-1000 легко пройти(еще 4 мм осталось).
Последний раз редактировалось sergey201178; 26.01.2010 в 18:40. |
27.01.2010, 13:09 (13:09) | #778 |
Благодарностей: 20
20
Подскажите пож-ста, какое сообщение должно высвечиваться на ЖК дисплее (цветном) при износе колодок?
Можно ли из него понять о каких колодках идет речь (передние/задние)? Какова логика нотификации (включается, когда заводится авто и горит или гаснет?)?? По логике, насколько я понимаю, надпись должна высвечиваться при каждом включении ключа зажигания? |
27.01.2010, 13:14 (13:14) | #779 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Vakula, сообщение высвечиваетсо такое - Cheсk Brake Pads -сорри за мой английский, и оно хранитсо в подменю компа где ошибки, то есть у тебя при перелистывании компа кроме меню аудио, навигации, настроек и БК, появитсо еще подменю ошибок.
Одновременно с етим в поле контрольных ламп (слева от часов), появитсо оранжевый значок примерно такой (о) . Загоратсо все ето будет при каждом зажигании и гореть будет постоянно. Понять какие именно колодки-невозможно. |
27.01.2010, 13:17 (13:17) | #780 |
Благодарностей: 20
20
У тура после ночного "стояния" на морозе на дисплее отображается типа что-то: Brake workshop (надпись желтого цвета).
После выключения/включения надпись пропадает. Чтобы это значило? |
