Старый 26.05.2011, 15:41 (16:41)   #761
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Всем привет! Всё таки разобрался видимо не до конца. Программа VAG-COM-RUS 311.2 активировалась, зарегистрировалась, драйвера установились, ПК видит шнур, а вот машину не видит. Шнур новый. Какая-то головоломка. Что можно ещё сделать?
1. Проверить на другой машине.
2. Проверить предохранитель №7 на 5А в блоке предохранителей слева в передней панели.
Старый 26.05.2011, 16:07 (21:07)   #762
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
День добрый..у меня ВАГ Ком релиз 311.2 - N. Не могу зарегистрировать (за бесплатно конечно)...подскажите плизз по шагово. По данной инструкции мне многое не понятно - "Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
". Мне не понгятно выражение "применяем кейген"..расскажите по подробней...
всё здесь очень понятно описано---http://autodev.ru/diagnostika-avtomobilej-gruppy-vag-s-pomoshhju-programmy-vag-com-3112.html
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Мой шнур скорее китайский, синим цветом. Может не способен реагировать на русскую версию программы?
Последний раз редактировалось Vladimir24; 26.05.2011 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 19:26 (00:26)   #763
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
К сожалению ни у кого из моих знакомых нет ТУРА, не на ком проверить. Посмотрю завтра предохранитель. Спасибо!
Старый 26.05.2011, 19:29 (20:29)   #764
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тура не обязательно, любую ФВ, Ауди, Шкода, Сеат, Порш.
Старый 26.05.2011, 19:39 (00:39)   #765
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
Я полазил в диспетчере устройств - там мой порт почему-то пишется СОМ14, а при запуске диагностики - пишет ( не найден СОМ1). Искал, как сделать в диспетчере СОМ1 - не нашёл. Может я всё-таки не всё правильно установил?
Всё-нашёл! Установил-всё работает. Выдаёт ошибки в основном про катализаторы, хотя машина идёт хорошо.
Последний раз редактировалось Vladimir24; 27.05.2011 в 14:38.
Старый 28.05.2011, 19:58 (19:58)   #766
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
господа,
у меня такая вот ошибка:
Mode 03: Emission related fault codes
Address 10 (Engine): 1 Fault Found:
P2008 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
Что это и как с этим бороться?
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 21:28 (22:28)   #767
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
господа,
Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 08:33 (08:33)   #768
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
надо ехать на сервис или же можно как то самому какую нибудь адаптацию...
У меня недавно меняли форсунки... могло это повлиять каким то образом?
Старый 29.05.2011, 08:47 (09:47)   #769
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если ошибки стерет не получается, то в сервис.
50/50, могло повлиять, а могло и нет. Разбираться надо.
Старый 29.05.2011, 08:53 (09:53)   #770
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка датчика регулировки вентилятора Bitron, переднего -G462-
FVV
Извините, за глупый вопрос, как до него добраться? По схе не совсем понятно где он расположен...
Снятие
– Открыть перчаточный ящик.
При первом ремонте:
– Вырезать с помощью ножа обозначенную поверхность -стрелки- (рис. N87-0835).
Инструкция
Длина лезвия не должна быть больше 15 мм во избежание повреждений находящихся ниже кабелей.
– При втором ремонте расклипсовать кожух
– Отсоединить штекерное соединение.
– Выкрутить винты -1- (рис. N87-0836).
ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога.
Датчик регулировки вентилятора Bitron, передний -G462- может иметь высокую температуру.
Перед снятием дать датчику регулировки вентилятора Bitron, передний -G462- остыть.
– Извлечь датчик для регулирования вентилятора.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при первом ремонте необходимо учитывать следующее
– Закрыть отверстие в перчаточном ящике с помощью крышки -7L6 820 239-
Тип файла: png N87-0835.png (18.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png N87-0836.png (38.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 08.06.2011, 17:31 (18:31)   #771
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Была ошибка датчика G28 - 16706 и ошибка 00353. Машина глохла через несколько километров, стоило только нагреться >105 град. С. Далее - остановка, ожидание естественного охлаждения и снова можно проехать еще несколько километров. Вентиляторы при этом работали на пределе, в том числе после остановки. Уровень антифриза был в норме. Утечек не было. На всякий случай G28 заменен. И заменен термостат. Прокатился - все в норме, больше не глохнет, вентилятор не ревет, кондиционер работает как нужно. Температуру 110 град. С держит нормально.
Werkstatt (08.06.2011)
Старый 09.06.2011, 10:40 (18:40)   #772
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Тестер -VAS 5051B-
Выбрать на тестере -VAS 5051B-„Gefuehrte Fehlersuche/ведомый поиск неисправностей“.
После того, как будут опрошены все блоки управления:
– Нажать кнопку Sprung/Переход
– Выбрать „Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“
– Выбрать „Karosserie/Кузов“.
– „Отопление, вентиляция, климатическая установка (рем. гр. 01; 80…87) “
– Выбрать „01-Eigendiagnosefaehige Systeme/ 01-Системы с функцией самодиагностики“
– Выбрать „Climatronic“
– Выбрать „Funktionen/функции“:
– „Базовая настройка“
– „Сервисное положение“
Werkstatt, привет! В сервисе проблему не решили, не поняли что делать... Инструмент, оборудование есть а знаний нет.
Поэтому надо самому мудрить. Первоначально решил проверить питание датчика, как и советовали... Но перед этим решил воткнуть старый климат и проверить как он себя ведет и на удивление с ним было все в поряде! Дисплейчики синие при зажигании не мигали а показывали последнюю заданную температуру. Подсоеденил новый климат, с ним без изменений, дисплейчики мигают 5-7 секунт потом показывают температуру...
Предположил что все таки дело не в датчике, поэтому и не стал даже туда лесть.
Видимо надо По завершению ремонта: произвести базовую настройку, как вы мне описывали. А есть более подробная инсрукция по настройке, чтобы в сервисе стало понятнее о чем речь идет?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:38 (17:38)   #773
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Привет
Вопрос по поводу раздатки. Недавно поменял масло в раздатке, залил не оригинал, потому что оригинала не было.
Залил LM ATF Top Tech 1200
И при переключании на low она начала сильно щёлкать, довольно громко, раньше такого не было, по-моему, она тоже щёлкала при переключении, но не так громко.
Интересно ещёчто на холодную (относительно холодно, на улице +30) щёлкает громче, а когда поездеешь немного, уже не так громко
Это нормально? помогите, неужели раздатка полетела, диагностику недавно делали, всё нормально ошибок нигде нет.
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 15:37 (16:37)   #774
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Asset,это однозначно не нормально.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Мы же в теме о раздатке, около месяца назад, об этом говорили!! 0.85 литра…….ээх!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 21.06.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 15:41 (19:41)   #775
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
ну если нету оригинальным жидкостей.
Что теперь делать. Она щёлкает когад переключаешь только , при езде все нормально.
Старый 21.06.2011, 15:53 (16:53)   #776
olegsudarev
Asset, тут так, или моторчик раздатки (можно снять и посмотреть) или привод в самой раздатки не может четко переключить на пониженную – это хуже.
Старый 21.06.2011, 16:03 (17:03)   #777
Werkstatt
Инженер
А диагностику делали до того, как залили неригинальное масло? Уровень масла проверяли и как это делали? В соответствии с ELSA? Софт блока управления обновляли?
Старый 21.06.2011, 16:16 (20:16)   #778
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
нет после, уровень проверяли, я оставил машину через несколько часов забрал
сейчас видео выложу со звуком
http://kiwi.kz/watch/ni43kvrg7u5r/
вот видео, так щёлкает когда переключаю в положение low и обратно high
Последний раз редактировалось Asset; 21.06.2011 в 16:40.
Старый 21.06.2011, 16:25 (17:25)   #779
Werkstatt
Инженер
А остальное делали?
Старый 21.06.2011, 16:36 (20:36)   #780
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
А остальное делали?
софт наверное не меняли, диагностику делали до замены.
Может это быть от масла, не правильное масло или не правильно залили
Последний раз редактировалось Asset; 21.06.2011 в 16:53.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
