Старый 13.04.2012, 21:27 (21:27)   #761
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Logic,
рывки при движении накатом: бросаешь педаль газа и через пару скунд, если чуть сильнее надавить на газ, но не до переключения на повышенную или пониженную передачи - тоже рывок очень ощутимый. Как будто кардан входит в жесткое зацепление после холостого вращения..
Этого не должно быть. Надо просмотреть все шлицевые соединения и все ШРУСы на карданах и приводах на предмет люфтов. Если не нажимать газ и двигаться накатом, то легкое при тормаживание должно быть (ярче проявляется в режимеS )
Старый 14.04.2012, 05:39 (05:39)   #762
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
Logic,
притормаживание есть, джае слишком, здесь к Туру претензий нет Но, двигаясь накатом на небольшой скорости, надавив на газ, с силой, не приводящей к изменению передачи, получаю пинок. Согласен, нужно смотреть люфты, такое же имею предположение. А появились они, скорее всего, в следствие неисправности блока цилиндров, который пинаем меня при кикдауне...
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 13:38 (13:38)   #763
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Из моих наблюдений: если ездить спокойно, то через пару секунд движения накатом, коробка явно переходит на нейтраль. При легком нажатии на газ после этого снова включает передачу, при этом обороты двигателя не всегда совпадают с нужными для данной передачи и скорости, в результате есть небольшой толчок.
При езде в режиме S или при длительной активной езде, при движении накатом, коробка явно держит передачу и подобных толчков нет.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 14:08 (14:08)   #764
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Точнее это назавть раблокировкой ГДТ.
Толчки из-за резкого сброса давления масла.. за давление отвечают (ну в смысле за открытие каналов в гидроблоке) соленойды на гидроблоке.. Они изнашиваются, и соленойды открываются резче и происходит не плавный сброс давления.. При езде в S передачи держит до последнего, и давление падает плавнее...
Последний раз редактировалось lexxa; 20.04.2012 в 14:15.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 14:23 (14:23)   #765
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Явный переход на нейтраль как мимнимум должен сопровождаться падением оборотов. На нейтраль не переходит.
Logic, на кокой передаче это происходит? Как ведёт себя в той же ситуации в мануальном режиме? На первой передаче АВТОМАТ и МАНУАЛ принципиально отличаются - на автомате работает муфта свободного хода, позволяющая ехать накатом при ХХ, в мануале она блокирована тормозом для активного торможения двигателем. Все люфты в шлицах, шрусах, карданах отсекаются игрой педалью газа на передачах 3 и выше(для исключения переключений лучше на мануале) - если толчки не наблюдаются, то о всех люфтах забываем.
Последний раз редактировалось riu; 20.04.2012 в 14:37.
Старый 02.05.2012, 12:05 (11:05)   #766
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
st.anger, я не силен в технике, но инфа знающих, действительно людей, говорит, что так надо делать обязательно, иначе и новый гидроблок накроется.
Здесь про адаптацию ребята писали, думаю подскажут...
Я адаптацию не делал. проехал на новом гидроблоек около 30 000. Пока полет нормальный.
Зря вы без дефектовки блок поменяли, ох зря... Заменой только блока обходятся только 10-20% всех АКПП с пробегом до 100тык. Это статистика по ремонту этой АКПП в одной из самых серьезных контор по сибири.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
+100, много раз уже писал (в том числе и в отзыве по выбору авто), что при проблемах с АКПП, сначала стоит исключить ДВС
При ударах именно УДАРАХ, а не толчках с 5 на 4 диагноз один - замена или ремонт гидроблока однозначно - обсуждено, а так же проверено и испытано многими комрадами неоднократно
Подскажите примерные цифры на полный ремонт коробки 3.2 , кто делал...
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Если с ГТР проблем нет - то 120-150 под ключ в зависимости от региона (в цене - масло и гидроблок).
Господа! Вы Озврели. Если под ремонтом коробки Вы имеете ввиду замену гидроблока вкупе с маслом, фильтром и термостатом, то я потратил на это примерно год назад в районе 55000, включая работу. Цены у официалов в расчет не берем.
Последний раз редактировалось MaxMix; 02.05.2012 в 12:14. Причина: уточнение
MaxMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 13:17 (13:17)   #767
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
после ремонта год назад - все еще все прекрасно Ездил на дальние расстояния - через 750-800 км непрерывной работы никаких толчков
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 18:02 (21:02)   #768
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В моем сообщении допущена неточность. Вообще это самообман, что замена гидроблока - это единственное что нужно менять при толчках. Примерные расклад - 10-15% случаев обходиться заменой гидроблока. Если же у вас 3.0 TDI или 4.2 V8 и мощнее (тяговитей), то 100% нужно снимать коробку и менять 2 если не 3 пакета фрикционов. Они уже - паленые. Расклад по деньгам в таком случае 60000 блок, 12000 масло, 7500-15000 работа по АКПП, 7500-15000 снятие-установка АКПП на авто (для 4.2 и 5.0 дороже, чем для 3.0 и 3.2). Плюс 20000 рублей на хороший overhault kit. Получаем примерно 115-120 килоруб. Это в Нске.
Старый 03.05.2012, 16:13 (15:13)   #769
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
Не могу с этим поспорить. Да и предмета для спора в принципе нет. Ведь толчки толчкам рознь. Например, по поводу небольших толчков при переключениях на всех передачах, на нашем форуме неоднократно высказывалась мысль, что это вообще специфика работы Айсиновской коробки и ничего с этим не поделать. Может и так. А может и нет. Я уверен только в том, что при УДАРЕ во время переключения с 5 на 4 все дело только в неисправном гидроблоке, что лечится его заменой или ремонтом. Конечно причины выхода гидроблока из строя, такие как перегрев масла в коробке в силу забитости радиаторов или поломки термостата тоже нужно устранять. Однако, если же тянуть с ремонтом и ездить с этими ударами, то наверное, можно дождаться, что в конце концов навернутся и фрикционы, а может и кардан и шрусы и тд.
Старый 16.05.2012, 19:00 (19:00)   #770
Эдсон
Эдсон Младенец
По умолчанию рывки АКПП
При переключении с 1-2 рывок, а с 2-3 более резкий, при чем при холодном АКПП таких рывков нет. Официалы говорят необходимо заменить жгуты (2шт.), неужели замена этих жгутов может решит эту проблему и отвечают данные жгуты на ездовые качества? есть ли смысл менять жгуты или сразу гидроблок? спасибо заранее
Эдсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 21:03 (21:03)   #771
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
заметил ещё нюанс: понижение на 1 передачу происходит в нормальном режиме, при понижении на 2 (резко в пол) - жесткий удар
Неужели гребаный гидроблок?...
А на холодной небось нормально было? (пока масло еще густое)
На самом деле виноват не весь гидроблок, а один соленойд... на этом гидроблоке.. Слишком быстро открывается и сбрасывает давление.. отсюда и удар.. Прошел эту эпопею еще с Б5-м замена одного соленойда убрала все толчки при сбросе газа, и плавнее стала работать коробка..
Последний раз редактировалось lexxa; 16.05.2012 в 21:06.
Старый 18.05.2012, 07:37 (07:37)   #772
Эдсон
Эдсон Младенец
А что за соленойд, не один из жгутов? и сколько стоит замена саленойда?
Старый 20.05.2012, 01:07 (01:07)   #773
YuryVas
YuryVas Младенец
У меня тоже при резком ускорении с 1 на 2 удар.
Купил три дня назад, весь инет перерыл. Про удары с 5-6 вроде поятно(гидроблок).
Диогностику чего делать?
Может бензаносос?
Или все таки АКПП?
И самое главное куда поехать на деогностику?
YuryVas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 06:59 (06:59)   #774
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
от мотора зависит правильная работа автомата(и не только на наших табуреках). если двигло шепчет, то и коробас не косячит. помыл дросель, переключения с 1ой на 2ю стали магкие и вообще переключения более плавные. хотя вроде как мотор не парил моцк, коробка тоже, а оно вот что стало. иногда плавали холостые, потому и помыл заслонку. так что дело не только в акп, правильная работа движки тоже важное дело.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 17:05 (17:05)   #775
PGY
PGY Младенец
По умолчанию Удары при разгоне!(
Всем, привет!
Нужна помощь!
сегодня, при разгоне, начался стук спереди, справа. ощущение ударов в коробке. при плавном разгоне такое не происходит, только при резком. в чем причина, не знаете?
PGY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 17:32 (20:32)   #776
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
PGY
Всем, привет!
Нужна помощь!
На подъемнике проверьте все привода, наличие всех болтов на карданных валах, состояние пыльников шрусов, наличие подтеков масла на переднем мосту.
Старый 25.05.2012, 00:42 (00:42)   #777
YuryVas
YuryVas Младенец
По умолчанию Присоединяюсь!
можешь сориентировать по цене? Да и от рекомендации автосервиса не откажусь, чтобы не разводили на весь гидроблок
Работа хлопотная! Если кто подскажет где можно качественно и по адекватной цене продеогностировать и поменять необходимые запчасти в АКПП!
Буду благодарен!
Старый 17.06.2012, 09:25 (09:25)   #778
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
У меня на 1-2 скорости пинает коробка, бессовестная такая. С чего мне стоит начать разбор данного дела, от простого к сложному?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 10:23 (10:23)   #779
YuryVas
YuryVas Младенец
Я масло поменял в коробке, дроссельную заслонку почистил, прошивку двигателя у ОД сделал. Думаю эти работы так и так надо было делать.
Немного лучше стало но толчки есть.
Вот тоже всю голову сломал, куда дальше идти!
DikAll,
DikAll (17.06.2012)
Старый 17.06.2012, 10:26 (10:26)   #780
DikAll
DikAll Младенец
YuryVas,
прошивка двигателя что дала? Занизила динамику скорости и уменьшила расход топлива? Во-что обошлась прошивка?
Как заслонку чистил? Можно подробнее?
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
