28.04.2012, 13:15 (14:15) | #761 |
Был сегодня в Автогранде, сказали, что закреплением фар не занимаются и смысла не видят. Поэтому вопрос с поиском сервиса, который бы оказывал такие услуги, остается открытым.
28.04.2012, 14:08 (15:08) | #763 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Да не, просто на 100% не защитишь, нет такого решения. А предьяву потом могут кинуть, вот и ссут браться за это.
Поблагодарили: | Игоряныч (28.04.2012) |
05.05.2012, 08:53 (09:53) | #764 |
5
Ну, вот и отремонтировался в Авилоне по каско. Покраска много чего и замена украденной и недоукраденной фар. По покраске ничего не скажу - пока все нормально, но по фарам - одну не могли нормально зафиксировать - ездил два раза. Жаль одну лампу вставили из недоукраденной фары - почти не дает света по сравнению с новой. Буду менять. Сервис отстой,мастера- приемщики Смирнов Артем и Аленова Ольга только бумажки могут оформить. Ни контроля от них, ни внимания к проблеме. Аня - их там руководитель вообще хотела, чтобы я ей объяснил, что такое "AFS no function" на том основании, что она в кузовном работает и знать это не обязана, а у меня есть сервисная книжка и я могу там посмотреть и ей рассказать! Это на полном серьезе. Накатал им там жалобу в ряду многих других.
05.05.2012, 08:58 (08:58) | #765 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,134
1260
05.05.2012, 09:45 (10:45) | #767 |
5
Нет, не блондинка. Теперь машину ставлю у подъезда под камеру. Хоть так. Да, кстати машину отремонтировали быстро - неполных две недели.
05.05.2012, 09:59 (09:59) | #768 |
1260
08.05.2012, 19:04 (18:04) | #770 |
Выводы:
Укрепишь фары, гады порвут крылья, а так же покоцают пластик. Остается вариант с тросами и герконом. Ещё можно придумать что-то типа съемных крышек на тросах которыми можно будет запирать фары на ночь. |
08.05.2012, 19:17 (20:17) | #771 |
5
Выводы:
10.05.2012, 09:25 (08:25) | #772 |
Представляю себе эту картину
Любая хрень сгодится, лишь бы избежать геморроя. |
10.05.2012, 11:49 (12:49) | #773 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Представь лучше как выглядит твой тур без фар...
10.05.2012, 20:18 (21:18) | #775 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Всем привет
На выходных на даче занимался закреплением фар. Предлагаю новый вариант укрепления. На каждой фаре с внутренней стороны есть полуовальный пластиковый выступ, который я решил задействовать (рис.1) Сначала надо просверлить отверстие диаметром 5 или 6 мм (рис.2) Оно нужно для изготовления "зацепки" - места за что можно схватить и закрепить фару. В это отверстие можно вставить болт с гайкой, просто винт закрутить или даже гвоздь... Это и есть основной момент моего "ноу-хау!, т.к. на фаре нет достойного места к чему прикрепиться. Для дальнейшего удобства закрепления стяжек полезно будет сделать вырез сбоку (рис.3) На рис.6 и 7 видно, что она нужна для удобства, хотя на месте каждый может сделать по своему усмотрению В принципе - основное сделано. Далее каждый может фантазировать как хочет, но что сделал я: В хоз. маге купил маленькие стяжки (очень удобные), хотя пришлось для удобства немного подпиливать (рис.5). Одним концом крепим к фаре, другим - к удобному месту на кузове.(рис.8) Удобно, эстетично... Надеюсь, кому-нибудь будет полезно |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.05.2012 в 09:48. |
Поблагодарили: | Andronik (14.07.2012), autoruMAX (22.06.2015), BVP (22.09.2012), DenoZavr (11.05.2012), Duglas (18.09.2012), freeman07 (14.10.2014), Gennady512 (12.12.2012), Grisha (13.10.2012), grandandy (11.05.2012), Kassa (12.05.2015), Lekha (14.10.2012), Makas007 (20.11.2012), moscow (10.05.2012), mx1645 (15.05.2012), novikovigor (03.02.2021), Pilgrim (21.02.2015), pvc (28.05.2012), RaSeL1969 (11.05.2012), Renik177 (04.06.2012), Ridik (11.05.2012), RoMih (11.05.2012), roman113 (17.11.2012), Smit_moscow (22.02.2013), Streletski (22.10.2013), sandr812001 (01.03.2013), seregaW0077 (10.05.2012), touareg 2.5 (13.11.2013), trouble maKer (11.05.2012), VMaksimV (24.02.2015), viperdd (09.02.2013), ZAlek (03.09.2012), zloigad (19.02.2013), Андрей_NR09 (11.05.2012), влад-мир (23.05.2013), Иван Самойлов (18.10.2012), Призрачный гонщик (11.05.2012), Сашыч (14.10.2012), _Vlad (22.01.2013) |
11.05.2012, 09:59 (10:59) | #776 |
Игоряныч,
Зачёт, самое лаконичное решение. По фотке кажется, что это место крепления находится в передней части блока фары, т.е., в принципе, при воздействии не должно быть сильной нагрузки на разрыв на весь корпус фары. |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.05.2012) |
11.05.2012, 10:31 (11:31) | #777 |
8576
RoMih, Я проверял, всё ОК
У меня эта фара (со стороны водителя) вообще не крепится. Эти уроды\воры\сцуки, когда вытаскивали, всё поломали Вот я и экспериментирую Важно: просверлить дырку в нужном месте, чтобы свободный ход был у стяжки. Сначала я ошибся и просверлил (для прочности) близко к корпусу, и стяжка заходила плотно , пришлось подпиливать. На второй фаре (ещё не делал) буду более внимателен Думаю, что решил главный вопрос - за что зацепиться у фары (т.к. ..не-за-что ) А далее каждый пусть делает как хочет - или стяжками, или верёвкой или троссом - можно как душе угодно Всем удачи |
11.05.2012, 10:42 (11:42) | #778 |
Поблагодарил(а): 1,256
Благодарностей: 2,736
3412
Сегодня район м.Водный стадион ... дорестайл. Дернули у знакомого знакомого. Будьте осторожны
Туарег.jpg |
