Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 24.08.2010, 23:36 (23:36)   #761
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Старый 24.08.2010, 23:42 (23:42)   #762
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Все расходы на расходники умножаю на 2...
...Дороговато будет...
Старый 25.08.2010, 09:13 (12:13)   #763
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Да ну?!
Нафик столько всего демонтировать?
Достаточно купить жесткую кисточку на длинной ручке. Цена вопроса 20р. и 5 минут работы.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 21:52 (23:52)   #764
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
В компании безсеточных прибыло еще...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 22:09 (22:09)   #765
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Agu
Молодец.
Присоединяйся.
Старый 31.10.2010, 09:50 (12:50)   #766
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Пожалуйста посмотрите есть ли у меня сеточка,
Проблема такая у меня 3.2 V6 расход по городу большой 20-22 л, вроде обороты и разгоняется нормально
не знаю есть сеточка или нет
VIN WVGZG77L76D002627
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 12:27 (12:27)   #767
миша
Аватар для миша
миша Младенец
У меня стоит . Сняв фару,почистил. Не такая уж грязная была, но и не чистая. Поставил обратно. Буду теперь периодически смотреть. Посмотрю поедет ли лучше. Всем спасибо
миша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 14:58 (14:58)   #768
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Камрады! Удаляйте сетку нафиг! Грязь и пух это полбеды, их действительно можно счистить даже не снимая фару. Но зимой сетка забивается снегом и обмерзает, и эту наледь уже ничем не счистишь, только со снятием сетки или путем отогревания в теплом боксе.
Зима на носу!
Я тоже первый год чистил, а потом как прихватило в снегопад, и ничего не сделаешь, только снимать!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4269&page=28
Пост 551 с фото замерзшей сетки.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 15:30 (18:30)   #769
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Сашыч, мне на ТО мастер ее снял со словами: "Она накуй не нужна"
Старый 31.10.2010, 15:36 (17:36)   #770
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
У меня сеточки с новья нет, если бне эта тема, то не знал-бы о существовании её совсем. Езжу не совсем по стерильным дорогам, но ничё такого к фильтру не попадает. Нафиг эта сетка нужна?
Старый 31.10.2010, 15:50 (14:50)   #771
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
На ней много мусора скапливаетсяСледовательно, воздушный фильтр дольше остается чистым Сегодня первый раз ее почистил (со снятием). Сначала долго стягивал разъем с фары (рычажок фиксатора сломан), потом сетку с воздухозаборника.
Тип файла: jpg сетка до.jpg (140.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg сетка после.jpg (168.7 Кб, 61 просмотров)
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 18:50 (18:50)   #772
Сашыч
Аватар для Сашыч
Да, согласен, а мне пришлось своим умом дойти, все думал, что может она все-таки нужна для чего-то секретного, пока движок не заткнулся и чуть корпус фильтра не рвануло , поэтому сетка все-таки находится при автомобиле, но спрятана в заначке в багажнике.
Воздушный фильр, что с сеткой, что без сетки, среднегрязный при замене раз в 15 т. км.
А после того, как я сетку удалил сам, на очередном ТО мне в стоимость работ включили чистку этой сетки 1000 р. . Я сначала долго смеялся, пока выслушивал лекцию мастера, что сетка забивается и ее необходимо чистить и это очень сложная процедура, а потом указал на то, что сетка в моем автомобиле, безусловно, присутствует, но она находится в багажнике и чистить ее не надо, она и так чистая . Вопрос замяли и быстро переделали заказ-наряд
Старый 31.10.2010, 18:59 (18:59)   #773
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это где было?
Прикольно...
У меня пробег 67.000, но мне ни разу не предлагали её почистить.
Хотя я её давно снял.
Но...
Смешно. Россия! ОД!
Лишь бы на деньги развести...
Старый 31.10.2010, 19:16 (19:16)   #774
Сашыч
Аватар для Сашыч
Это где было?
Прикольно...
Но...
Смешно. Россия! ОД!
Ну, известный и давно существующий в Москве ОД, про него и негатив был и позитив, мне кажется может быть где угодно, ОД он и есть ОД, и по большому счету неважно какой, чуть не уследишь и на....т
"Почистить" предложили на ТО-60 т.км.
Старый 31.10.2010, 19:43 (19:43)   #775
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сашыч, Так и хочется сказать:
"Туареговод! Будь бдителен!"...
Всегда!
Сашыч (31.10.2010)
Старый 01.11.2010, 11:36 (13:36)   #776
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Без комментариев В приличном обществе за такое по лицу бьют.
Старый 01.11.2010, 11:48 (10:48)   #777
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Вы слишком дободушны. Я бы для остроты чувств предъявил им что они ее сперли (сеточку) и предложил бы преплатиться ....
Старый 01.11.2010, 14:36 (14:36)   #778
Сашыч
Аватар для Сашыч
Ну так следующее ТО не за горами, вполне возможно, что попытка будет повторена, ну тут я уже отыграюсь
Старый 07.11.2010, 15:29 (14:29)   #779
motocomp
motocomp Младенец
3. Попытался, как Коммодор снять штекер питания лампы. Ничего не вышло. Нашел подобный разъём и ставил эксперименты на нём. Выяснил (и показал на фотографии илл.2) следующее - нужно вставить отвёртку - как показано и слегка её провернуть(осторожно) раздастся тихий щелчок и разъём можно снимать. Но не торопитесь повторить это на разъёме фары - нужна акробатическая ловкость, маленькая кисть руки и крошечная (по длине) отвёртка. Поэтому лучше разъём снимать после п. № 4
попробовал снять фишку с фары и сломал пластиковую перемычку. Что теперь делать ? Как ее снять ? Помогите криворукому
motocomp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 16:42 (15:42)   #780
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Надо надавить на разъем по направлению к фаре и подцепить сам фиксатор маленькой плоской отверткой (или чем-нибудь похожем). У меня еще и один боковой бортик сломан, поэтому до фиксатора легче добраться После того, как фиксатор приподнят, надо стягивать фишку.
motocomp (07.11.2010)
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
