02.02.2014, 09:28 (10:28) | #761 |
sos13,
Доброго времени суток. Если не трудно посмотрите обновления на мои блоки. История такая : -20с скорость 110-120км, включаются вентиляторы +АКПП в аварийный режим+ лампа ESP на панели. Заменил датчик кондея на датчик от Ку 7. Вентиляторы молчат ,АКПП в аварию не переходит. НО загорается ESP. Как только загорелась КПП начинает переключаться с заметными рывками. В АКПП и тормозах появляется: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей Пришел к выводу что нужно обновить ПО. Адрес 01: Электроника двигателя Протокол: KWP2000 Part No: 022 906 032 GC Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386 Кодировка: 0001133 Мастерская #: WSC 31414 Адрес 02: Электроника КП Протокол: KWP2000 Part No: 09D 927 750 DR Компонент: AL 750 6A 0868 Кодировка: 0004200 Мастерская #: WSC 31414 Адрес 03: Электроника тормозной системы Протокол: KWP2000 Part No: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Кодировка: 0014594 Мастерская #: WSC 31414 Адрес 22: Электроника полного привода Протокол: KWP2000 Part No: 0AD 927 755 AT Компонент: TRANSFERCASE 0114 Мастерская #: WSC 00000 Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Протокол: KWP2000 Part No: 0AC 927 771 C Компонент: SG-Quersperre 5020 Мастерская #: WSC 00000 Заранее спасибо |
04.02.2014, 06:51 (13:51) | #762 |
Благодарностей: 37
62
Сомневаюсь, что с катами можно решить проблему с помощью обновления ПО. Отключить опрос второй лямбды можно, но для машины ничего не изменится, кроме того, что ошибка не будет лететь! Выхода есть два: 1) дорогой - новые катализаторы вместо старых (можно оригиналы, можно не оригиналы) и 2) приемлемый - старые катализаторы на... и вместо них ставим пламегасы и обманки на лямбды (лучше механические). Если поступить по перовому варианту, то есть вероятность угробить каты нашим топливом уже через год. Про вторую операцию всё расписано и разжёвано в сети с фото и видео! Не хотите угробить мотор осыпавшимися сотами - вырезайте катализаторы. Сам себе так сделал! Реально машинка подрывать стала и автомат по другому заработал.
04.02.2014, 08:40 (16:40) | #763 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
Vertigo74, А я думаю, что если катализаторы не забиты напрочь, то проблема может и решиться.
У меня постоянно выскакивала ошибка по катам, и я приобрёл и переварил себе. Когда разрезал свои каты, то увидел, что не так уж там и много было шлака. Немного было, но нормально всё просматривалось через них. (Пробег был около 140000, точно не помню, но где-то на форуме есть, я об этом уже рассказывал). Я даже подумал, что возможно я зря переварил. После замены катов столкнулся и разобрался с обновлениями, прикупил VAS-PC и обновился. После чего подумал, почему я не купил сначала VAS-PC. Возможно смог бы и доказать, что обновления ПО двигателя решает проблему с ошибками по катам. Сейчас 172000, ошибки не было ни разу (тьфу, тьфу, тьфу!!!) |
04.02.2014, 10:44 (13:44) | #764 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
04.02.2014, 10:58 (18:58) | #765 |
3008
Газовик, я в прошлом году был в отпуске в Калининграде и вот здесь покупал катализаторы. Фирма понравилась. Много чего есть интересного.
Поблагодарили: | Газовик (04.02.2014) |
04.02.2014, 11:31 (14:31) | #766 |
Житель края земли
6672
04.02.2014, 12:58 (13:58) | #767 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
sos13,
... Если не трудно посмотрите обновления на мои блоки. К сожалению, для Ваших блоков обновления найти не удалось. 01 Электроника двигателя: 022 906 032 GC - обновления нет. 02 Электроника КП: 9D 927 750 DR - полного совпадения нет, но есть обновление 9D927750D__0878 не уверен, что подойдёт. 03 Электроника тормозной системы - обновлений нет. 22 Электроника полного привода: 0AD 927 755 AT - обновлений нет. 32 Электроника блокировки дифференциалов: 0AC 927 771 C - обновлений нет. Обновления искал на одном из последних FlashDisc. Цитата:
Краткий смысл бюллетеня (не претендую на точный перевод): при возникновении ошибки "низкая эффективность катализаторов P0420 и/или P0430", принимайте решение о диагностике и замене катализаторов только после обновления программного обеспечения двигателя. Благодаря этой теме обновил программное обновление в блоке управления двигателя своей машины и больше ошибок по катализаторам нет. Всем удачи! |
Последний раз редактировалось tarasorama; 04.02.2014 в 13:59. |
04.02.2014, 13:37 (21:37) | #769 |
3008
02 Электроника КП: 9D 927 750 DR - полного совпадения нет, но есть обновление 9D927750D__0878 не уверен, что подойдёт. Цитата:
Решается проблема не с катализаторами, а с логикой обработки сигналов от кислородных датчиков блоком управления двигателя. На этот счёт был WV выпущен технический бюллетень доступный вот в этом сообщении http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=394
Краткий смысл бюллетеня (не претендую на точный перевод): при возникновении ошибки "низкая эффективность катализаторов P0420 и/или P0430", принимайте решение о диагностике и замене катализаторов только после обновления программного обеспечения двигателя. |
Поблагодарили: | tarasorama (04.02.2014) |
01.03.2014, 02:00 (07:00) | #770 |
всем привет! прошу помочь в следующих вопросах! живу на крайнем севере, ОД для нас экзотика, их у нас нет. приходится быть и механиком, и диагностом. есть vas-ps, есть odis, есть vag-com все в рабочем состоянии. машина 2006года (win почему то 2007 не знаю почему) двигатель 3.0 bks. со 2 на 3 передачу еле ощутимый двойной толчок. вопрос в следующем, на просторах инета много дисков с обновлениями. в каких из них есть обновления для моего случая???? если они вообще есть??? с нашим северным интернетом, все диски не скачать. жизни не хватит! двс-7L0907401C. 0040. кп-09D927750EB. 0879. трансмиссия. 0AD927755BE. 0119. за ранее спасибо!!!!
01.03.2014, 13:54 (21:54) | #771 |
3008
Vladimir3375, Привет! Ноутбук свой оставил (забыл) на работе. Вся инфа у меня в нём. Если до понедельника не найдёшь, то посмотрю и отпишусь.
02.03.2014, 13:47 (18:47) | #772 |
спасибо за отзыв!!! конечно подожду, поверьте вариантов у меня мало .еще один вопрос??? с помощью vag com. изменил кодировки коробки был 0004200 на код от Q7. 0000504. двойной пинок с 2 на 3. пропал. все равно хочется обновить ПО. спасибо! жду ответа! с меня пиво и рыба!!! если будете у над!
03.03.2014, 03:32 (11:32) | #773 |
3008
Vladimir3375, Привет! Да, кое, что есть:
Раздатка (трансмиссия) 0AD927755BE__0122. АКПП 09D927750EB_0879 у тебя актуальное ПО, это последняя версия софта. А вот по двигателю точно сказать не могу, возможно вот это твои 7L0907401___0090 или 7L0907401___0110, но 100% гарантии не дам. Так что удачи! |
Поблагодарили: | Vladimir3375 (03.03.2014) |
03.03.2014, 03:37 (08:37) | #774 |
огромно спасибо!!! буду пробовать!
18.03.2014, 12:18 (13:18) | #776 |
7
Добрый день. Хотел спросить стоит ли делать обновление ПО двигателя, коробки,раздатки или нет? Машина 2005г из Германии, двигатель дизель BKS.
25.03.2014, 12:57 (13:57) | #778 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
200
Информация может оказаться очень полезной для комрадов с "пинающимися" коробками. А таких немало... |
25.03.2014, 14:35 (15:35) | #779 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
80
Все 40 страниц прочитал, так и не понял, в Москве кто нибудь себе обнавлял ПО? А то я к офицалам приезжаю, а они берут только 1500 р. и говорят что ПО актуально, как так машина 2004года. Может кто подскажет или поможет, обновить?
