06.01.2017, 09:43 (08:43) | #761 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 47
47
Кто-нибудь бы подробнее описал к каким именно патрубкам подключали аппартат.
Аппарат подключается справа внизу под бампером,где трубки из АКПП заходят в радиатор охлаждения масла через специальные переходники,идущие в наборе к этому аппарату. Сами трубки выкручуются легко. Только нужно снимать защиту двигателя. |
Поблагодарили: | raspadski (06.01.2017) |
06.01.2017, 19:43 (22:43) | #762 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Аппарат подключается справа внизу под бампером,где трубки из АКПП заходят в радиатор охлаждения масла через специальные переходники,идущие в наборе к этому аппарату. Сами трубки выкручуются легко. Только нужно снимать защиту двигателя.
06.01.2017, 21:00 (20:00) | #763 |
Благодарностей: 47
47
Просто подумал, что у Touareg термостат стоит на радиаторе ATF, т.е. подключишь к аппарату у радиатора, а давления из коробки не будет, т.к. жидкость холодная и термостат закрыт. Нюансы, но в них вся суть.
За термостат Вам не скажу. Но давление там очень большое создаётся аппаратом для вытеснения АТФ. Поэтому и нужны переходники. Трубки откручивают от радиатора и закручивают в эти переходники. Радиатор остаётся не причастным. |
10.01.2017, 09:25 (09:25) | #764 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Задавал вопрос ОД о прогонке масла по системе, сказали что на НФ такого не делают. Только частичная замена масла в АКПП, снять поддон, слить остатки масла и залить новое со сменой фильтра и прокладки.
Поблагодарили: | AGrand (10.01.2017) |
10.01.2017, 09:54 (09:54) | #765 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
5
10.01.2017, 20:49 (20:49) | #766 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Samson780, за последний год их позиция по данному вопросу изменилась кардинально . Настоятельно рекомендуют на 60ткм частичную замену, именно частичную
10.01.2017, 22:09 (22:09) | #767 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
5
11.01.2017, 13:59 (12:59) | #769 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
Всем привет! Не увидел, не нашел... кто-то знает сколько масла залито в коробке NF?
11.01.2017, 14:14 (13:14) | #770 |
5
При частичной замене - обычно 6л достаточно, редко 6,5.
11.01.2017, 14:36 (17:36) | #771 |
Благодарностей: 799
924
не меня интересует сколько масла там залито именно грубо говоря с завода, сколько должно быть... я меняю сколько пложено сливаю столько и заливаю...
11.01.2017, 14:44 (13:44) | #772 |
5
Из гидротрансформатора масло не сольется, какая-то часть его всё равно в недрах коробки останется. Т.е. знание объема заводской заправки мало, что даст для практического применения.
кто знает, скажите, сколько у нас масла по паспорту налито в коробке? |
11.01.2017, 14:52 (13:52) | #773 |
Благодарностей: 529
629
не меня интересует сколько масла там залито именно грубо говоря с завода, сколько должно быть... я меняю сколько пложено сливаю столько и заливаю... мне для заказа нужна, примерная цифра... очень много полемики, встречаются цифры 12,14 литров, я в щоке откуда эти цифры... отчего не меняют тогда 100 литров... обычно это происходит у меня так, знаю, что в коробке 8300 масла сливаю 8300, свежего заливаю 8300 и забываю об этом узле...
11.01.2017, 15:26 (14:26) | #776 |
5
К сожалению, точной информации Эльза не дает.
Поблагодарили: | AGrand (11.01.2017) |
11.01.2017, 16:07 (15:07) | #778 |
5
Dimspeed, напишите пожалуйста как меняете?
по пробую сделать отчет после замены... |
11.01.2017, 16:24 (16:24) | #779 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
leshka, читал где то - меняли следующим образом. Сливаешь из поддона, меняешь фильтр и ставишь поддон обратно. Заливаешь объем слитого. Далее откручиваешь обратку с радиатора охлаждения и заводишь автомобиль, насос выгоняет старое масло из себя, радиатора и трубок. объем можно прикинуть отняв слитое из поддона минус общее количество или когда потечет чистое. Глушим, заливаем объем слитого, корректируем уровень. Это не мой метод, просто написал что бы было здесь т.к. слышал и видел в мануале по ремонту не помню какого авто.
15.01.2017, 23:08 (22:08) | #780 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Пусть полежит тут https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1962248744 Сравнение трансмиссионных жидкостей разных производителей
Поблагодарили: | Amkondratev (19.08.2017) |
