Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.08.2019, 14:55 (13:55)   #761
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
У меня на crca 245 - 765 ограничение в Акпп
У АКПП NAB ограничение по моменту 650Нм .
leshka (04.08.2019)
Старый 04.08.2019, 19:46 (19:46)   #762
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Про перескоки.
Не так давно схватил проблем с двигателем по низкому давлению , как оказалось регулятор давления работал не корректно. Думал может дело в прошивках пробовал перезаливать. Так вот на «поправленом» чипе от адакт передачи опять начали скакать что не наблюдалось на ранее исправном регуляторе , но присутствовали на первой версии прошивки. Заменил регулятор , передачи стали включаться очень мягко , авто не узнать. Хотя давление в рампе с неисправным регулятором на небольших скоростях фактическое и запрашиваемое не различалось , было видно только отклонение в падение давления на графике при переключениях. Вижу прямую взаимосвязь в алгоритме регулируемого давления в рампе со скачками передач на чипе.
Интересно сколько топлива наливало на неисправном регуляторе. Я пришел к выводу, что передачи могут так же скакать из-за высокого запроса по моменту. На первых трех передачах ограничения нет, а вот с 4 оно стоит. Как только идет превышении, срабатывает аварийный режим и передачи перескакивают вверх.
Добавлено через 12 минут 30 секунд
Еще раз логи поснимал, прыгает только на одну передачу вверх, допустим с 4 на 5 или с 5 на 6, когда температура переходит за 900-905-910.
Самый правый столбец это температура ОГ, перед ним два столбца - заданное и фактическое давление наддува, ну и там момент, скорость и обороты
Я забыл, турбина сток? Хорошо бы количество топлива глянуть при таком егт. Секундный скачок температуры выше 900 на таких оборотах при хорошо налитом топливе не очень страшно.
Последний раз редактировалось Rider84; 04.08.2019 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 21:34 (20:34)   #763
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Да, стоковая 2260.
Как канал называется по топливу? Посмотрю
Так момент вроде 570 показывает, разве дофига для коробки?
Последний раз редактировалось Yasho; 04.08.2019 в 21:38.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 21:40 (21:40)   #764
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да, стоковая 2260.
Так момент вроде 570 показывает, чего ей скакать, до 650 далеко еще
Это фактический момент с колес, но запрос тоже важен, он может вообще выкручен быть. Отсюда и скачки передач будут. У меня запрос 700 при этом в логах 550.
Средняя цикловая подача. Там просто не понятно - наддув проседает и что по топливу. Срабатывает защита или турбина не вытягивает уже на этом диапазоне оборотов.
Старый 05.08.2019, 15:23 (14:23)   #765
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Ответили ребята из лаборатории скорости.
Сказали, что ограничение по температуре срабатывает, да.
И еще сказали, раз экология не удалена, то и чип сделан не самый злой -))
И может как раз из-за экологии оставленной и перегрев?
Последний раз редактировалось Yasho; 05.08.2019 в 15:42.
Старый 06.08.2019, 09:59 (09:59)   #766
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да, из-за экологии может, продувка чуть хуже - противодавление. Но опять же страшно длительное егт, а не такие секундные скачки.
Старый 12.08.2019, 09:36 (08:36)   #767
olegbabov
olegbabov Младенец
Проштудировал все темы и решил замутить опрос по результатам тюнинга. Прошу камрадов, которые сделали тюнинг-высказаться и проголосовать. Всем за ранее спасибо!
Не знаю точно, но после этого началась проблемма с рецеркуляцией отработанных газов. Машина едет, но и ошибку выбивает, как залью некачественную соляру...
olegbabov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 05:29 (04:29)   #768
Xam006
Аватар для Xam006
Xam006 Младенец
Чего-то я рано радовался после заливки новой прошивки.
Коробка стала жестко подтыкать передачи 2 и 3, а так же если жарить с 0 до 140, после 4 передачи, включает сразу подряд 5,6,7.
Случается не всегда, но случается.
Я так понимаю срабатывает защита по ОГ. Где-то видел у кого-то похожую проблему, не смог найти.
Как кто решал? Ехать к тюнерам снова, так хочу оставить мощность, едет как надо
. Я решал эту проблему !
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Вы ещё вчера спрашивали чем Cjma от casd отличается , по всей видимости думая что это одно и то же раз 204 лс. Но вас, Тверского всезнайку, огорчу - вот casd как раз до 290 - легко, а вашему CJMA до 290 как до луны
Cjma без экологии 313 сил можно сделать !
Последний раз редактировалось Xam006; 28.08.2019 в 05:29. Причина: Добавлено сообщение
Xam006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 06:22 (08:22)   #769
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Ага, охотно верю....
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 07:32 (06:32)   #770
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Как решал-то? )) Прошивку правили?
Старый 22.09.2019, 12:31 (11:31)   #771
leonevgenij
leonevgenij Младенец
Всем привет.Хочу тоже чипануть CASD 204 до 280лс.В моем регионе предлагают только Auditoria и Autoteams чипы.Какой посоветуете?
leonevgenij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2019, 12:52 (11:52)   #772
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Расскажи как коней столько много получить
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2019, 13:04 (12:04)   #773
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Если касаемо CJMA то первым делом турбину поменять .
Старый 22.09.2019, 13:27 (13:27)   #774
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Турбина и грамотная настройка, так же хороший впуск. Реально получить 350+ с мотора.
Старый 23.09.2019, 11:22 (10:22)   #775
ddelta
ddelta Младенец
Господа, кто-то из вас чиповал 204 двигатель с маркировкой CRCD? Это реально копия вдигателя 245 л.с. но программно задушенная?
ddelta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 12:02 (11:02)   #776
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Да. Я. Чипуйте в лаборатории скорости. В стоке ехал 9.2 сек до 100 с одной педали, после чипа 7.5 поехал. Очень чувствуется разница. В стоке было на самом деле 230 сил/450 момента. У вас, думаю, что так же.
Старый 23.09.2019, 13:04 (12:04)   #777
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Стенд? Логи? Телеметрия?
Или 7.5 с одной это по видео спидометра?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 13:06 (12:06)   #778
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Телеметрия.
Стенд и логи вот:
https://www.drive2.ru/o/b/530534977318683760/
Это не моя машина, но едет так же почти, у них 7.4 с одной
Старый 24.09.2019, 00:52 (00:52)   #779
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Так вполне норм результат, что тебя удивило. Твой быстрее едет
Старый 24.09.2019, 08:21 (07:21)   #780
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Насколько быстрее? ))
Я так понял, что это замеры на васю и в плюс 2 ))
может у меня так же поедет -)))) я-то намерял в плюс 25 -))
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
