Старый 11.09.2014, 11:07 (11:07)   #761
Redburn
Аватар для Redburn
Благодарностей: 25
Redburn Детский сад
У меня есть!)
Redburn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 11:18 (13:18)   #762
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
У меня есть!)
Есть функция? Или есть значок на джостике? Я понять не могу. Если бы у меня этой функции изначально не было (ну допустим только механическим путем они складываются) то и возможности складывать из электро приводом при блокировке дверей то же бы не было. А они складываются! Значит стоят эл.моторы
Старый 11.09.2014, 11:57 (11:57)   #763
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Джойстик не установлен в положении принудительного складывания.
Последний раз редактировалось КАВ; 11.09.2014 в 17:21.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 12:00 (14:00)   #764
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
КАВ, Т.Е в положении "0" они складываются у вас?
Старый 11.09.2014, 12:03 (12:03)   #765
КАВ
Нет, складываются в положении "складывание". В положении "0" ничего не происходит. Чтобы складывались-раскладывались надо менять положение джойстика.
Последний раз редактировалось КАВ; 11.09.2014 в 12:40.
Старый 11.09.2014, 12:06 (14:06)   #766
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
У меня постоянно в 0 стоит. Ни чего не складывается. Но и у Вас ни каких дополнительных отметок на джостике (каких бы у меня не было допустим) я не обнаружил. Замкнутый круг. Пойду покурю, заодно поюзаю зеркала свои. Что то тут не то...
Старый 11.09.2014, 12:08 (12:08)   #767
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
на фотке значек складывания есть --он самый нижний. у меня складываются принудительно, если переместить метку в саммый нижний значек (если крутить против часовой, то после R)
Старый 11.09.2014, 12:15 (14:15)   #768
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
sancho67, Сходил, посмотрел. Вот я тупой то а! Есть оказывается значок! Складываются нормально. Спасибо всем большое!
Старый 11.09.2014, 12:32 (12:32)   #769
КАВ
Да, все правильно.
Последний раз редактировалось КАВ; 11.09.2014 в 12:37.
Старый 11.09.2014, 13:16 (13:16)   #770
Redburn
Аватар для Redburn
Благодарностей: 25
Redburn Детский сад
Марыч16, а ты еще включи заднию передачу, поверни это рычаг на правое зеркало и вот ога функция опускания ))) удобно при парковке !!))
Можно отстроить им опускание до того как тебе удобно! Потрм будет всегда автоматом !!))
Старый 11.09.2014, 13:32 (15:32)   #771
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Redburn, Спасибо! Но похоже для меня эта функция недоступна. Пробовал, не опускается (ставил зеркало а R) и включал заднюю. Вроде как это только когда сидухи с памятью, а у меня просто эл.привод, без памяти....
На Фрилендере2 была такая штука. Удобно однако
Старый 11.09.2014, 13:44 (13:44)   #772
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Марыч16,
Ты поставь крутилку в положение R и включи заднюю передачу, потом сам опусти вручную зеркало как тебе удобнее видеть бордюр.Потом оно само должно будет опускаться при включении задней передачи, тока при этом крутилка зеркал должна быть в пложении R
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 13:55 (15:55)   #773
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Uragan787,
Т.е.
1.Завел машину
2.Поставил джостик в R
3.Включил заднюю
5.Опустил правое зеркало
Такая последовательность? А как электрика запомнит это жест? как то надо еще фиксировать?
И после п.п 5 когда я включу D оно типа вернется в исходное положение? Так..?
Старый 11.09.2014, 14:02 (14:02)   #774
Uragan787
Благодарностей: 706
Uragan787,
Т.е.
1.Завел машину
3.Включил заднюю
Да все так, тока зеркало вернется в прежнее положение по достижении скорости 12км/ч или просто убери крутилку с положения R в любое другое
Старый 11.09.2014, 14:11 (16:11)   #775
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Uragan787, Спасибо! Допиваю кофе и пойду пробовать
Старый 11.09.2014, 14:13 (14:13)   #776
Uragan787
Благодарностей: 706
Старый 11.09.2014, 14:24 (14:24)   #777
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
В смысле? Как это может быть частой практикой? Не понял чейта. У владельца ключ всегда или в куртке (к примеру) или в сумке. Тут как ни крути без него (ключа не уедешь) т.к и не заведешь без него. Если только у вас владельцы заводят машины, выходят из нее, идут по своим делам и вообще уходят куда нить а на его машине заведенной кто то пришел сел и поехал....короче бред какой то получается.
Ключ в куртке, подошел, завел авто на прогрев. Зашел домой, кинул куртку и уехал.
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 15:17 (15:17)   #778
Alehandro
Аватар для Alehandro
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
Alehandro ПервоклашкаAlehandro Первоклашка
Джойстик установлен в положении принудительного складывания.
Это не принудительное складываение.
Принудительное складывание (после закрытия авто и раскладывание после запуска двигателя) настраивается в общем меню настроек авто.
PS
мне интересно, инструкцию к авто зачем выдают? в ней и про заднюю скорость и опускание зеркала прописано, все есть, только читай...
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon78 (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 16:57 (16:57)   #779
Redburn
Аватар для Redburn
Благодарностей: 25
Redburn Детский сад
Инструкция для растапливантя печей, для остального есть форум))
Старый 11.09.2014, 17:04 (19:04)   #780
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Ты работаешь или весь день как машине бегаешь
Я тот еще работник Короче НИ ФИ ГА не получилось. Не опускается у меня. Видимо на самом деле только у тех у кого память есть (у тебя кстати есть память настроек сидений?)
Два дня ее читал, думал опухну. оооочень много ненужной инфы там, поэтому ломает читать ее.
Не ну если так только.... я просто про постоянство этого явления засомневался, с курткой думаю один случай на 1000
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
