31.08.2017, 11:43 (14:43) | #761 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
никто у себя не смотрел движки по моему посту 757?
когда делаем "аптеку" не обязательно же все 6 трубок делать одной длины? |
31.08.2017, 12:08 (16:08) | #762 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
ganesha007, по идее желательно одной, иначе погрешность будет, в трубку тоже немало топлива вмещается
31.08.2017, 12:32 (15:32) | #763 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
31.08.2017, 12:44 (16:44) | #764 |
Благодарностей: 873
273
Я думаю если форсы в порядке то и так будет ясно, если какая-то одна льёт явно больше других то тоже будет видно, ну а проверять объём обратки надо как-то более научно :) Вобщем проверь абы как сначала, а там дальше уже видно будет.
31.08.2017, 12:47 (15:47) | #765 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
сложного вроде ничего нет. в планах процедура на завтра. если получится, то сегодня. по времени тоже работы на полчаса с разборкой/сборкой
01.09.2017, 19:20 (22:20) | #766 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Сделал "аптеку", результаты следующие:
1) Без подачи топлива по всем цилиндрам в капельницах и следовательно шприцах сухо 2) С подачей топлива не все так хорошо. Удалось поработать двигателю примерно около минуты, т.к. один шприц был практически полный. Пишу конечные результаты, слив топливо с систем в шприцы: 1ц. - 4 2ц. - 25 3ц. - 4 4ц. - 18 5ц. - 18 6ц. - 3 Я так понимаю 2, 4 и 5 форсы сильно льют. На фото шприцы с подачей топлива, но до слива топлива из систем. Подскажите что лучше сделать в данной ситуации: менять клапана или только замена форсунок? Может ли помочь просто промывка форсунок, желательно в домашних условиях? Коросе какие мои действия? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.09.2017 в 19:34. |
01.09.2017, 19:35 (19:35) | #767 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Замена. Обращался в несколько специализирующихся контор в москве, сказали что форсунки не ремонтопригодны. Под наши форсунки Bosch не дает карты ремонта и соответственно нет ремкомплекта.
Купи в Белоруссии форсунки, месяц назад по 6 тысяч покупал за штуку. |
01.09.2017, 19:46 (22:46) | #768 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
01.09.2017, 20:14 (23:14) | #770 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
если покупать, как правильно выбрать свой номер? или на все трешки шли одинаковые форсунки?
01.09.2017, 20:28 (20:28) | #771 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
ganesha007, форсунки взаимозаменяемы если менять все 6. Я на BKS поставил поставил новые бош от Каса. Честно говоря, у мня после замены ничего не изменилось, бывает и выплюнет утром при старте облако белое. Тест обратки тоже делал, после форсунки поменял.
01.09.2017, 20:48 (23:48) | #772 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
а не так ли перебирают наши форсы http://as8.ru/forum/viewtopic.php?t=35812?. сомневаюсь только, что с такой тщательность все отмывают
если поднапрячься - это можно сделать и дома. у нас ведь такие же стоят Добавлено через 19 минут 28 секунд так все-таки с какими номерами искать форсы? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 01.09.2017 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2017, 23:17 (23:17) | #773 |
Благодарностей: 36
36
01.09.2017, 23:25 (23:25) | #774 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
В европе ремонтируют, не спорю, на заводе.
Да я что против, отдавайте на ремонт, это ваше дело. Я же поверю специалистам, которые отказались заработать на мне =) |
Поблагодарили: | saper v8 (06.04.2019) |
02.09.2017, 06:45 (09:45) | #776 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
а состояние форсов напрямую связано с компреммией? видимо не совсем. т.е. если заменить форсы не обязательно компрессия повысится, ведь компрессия мерится без подачи топлива и форсы без топлива не льют. единственное только на запуске смена форсов в лучшем случае должна сказаться.
02.09.2017, 17:32 (20:32) | #778 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, никакой связи. Комарессия мерится с выключеной системой впрыска топлива.
Последний раз редактировалось ganesha007; 02.09.2017 в 17:44. |
02.09.2017, 17:37 (21:37) | #779 |
Благодарностей: 873
273
Дак можт у тебя компрессия ок а форсы трупы? Померь и компрессию, раз уж начал копаться.
02.09.2017, 18:10 (21:10) | #780 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
компрессия после лавра и до переборки стартера была в натяг 22
Добавлено через 15 минут 1 секунду после проведенных опытов, пост766 показывает, что 3 форсунки с обратки льют намерно больше, чем другие 3 |
Последний раз редактировалось ganesha007; 02.09.2017 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
