Старый 19.12.2017, 14:21 (19:21)   #761
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Rusel222, ну тогда закрой клапан и не мучай аккум, либо второй доустанови, что для нф тоже колхоз. Зачем убрали опцию не понятно.
Старый 19.12.2017, 16:11 (19:11)   #762
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Почетный мембер - мастер стёба?
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 19:28 (00:28)   #763
егорш
Благодарностей: 873
Rusel222, я тут не вижу стеба, с открытым клапаном крутить вентилятор это бестолковое мероприятие, в салоне то теплее не становится.
Старый 19.12.2017, 20:54 (23:54)   #764
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Ну это же чисто ваше видение вопроса .., всё относительно..
Старый 20.12.2017, 11:23 (12:23)   #765
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
Есть или нет не знаю, но в инструкции очень строго написано, что открывать клапан ни в коем случае нельзя на бензине..
спасибо
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 14:10 (17:10)   #766
ShMN4161
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
Я бы не стал это "инструкцией" называть - мнение.Тем более это было в далеком 2011...Тогда много чего не известно было.Сейчас все проблемы решаются.
Старый 20.12.2017, 18:13 (21:13)   #767
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Не спорю.. Хорошо бы, у кого есть опыт по этой части поделились бы информацией, а модераторы в шапку темы занесли..
Старый 22.12.2017, 12:23 (12:23)   #768
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Прошу помочь новичку . При покупке машины дилер не выдал пульт от догревателя. Сейчас позвонил мне и сказал, что из-за того, что эбер якобы больше не поставляется на конвеер, ждать мне этот пульт 4-5 мес. Вместо пульта предложил бесплатно установить какой то блок управления котлом со смартфона. Сказал, что таким образом будет и догреватель и предпусковой подогреватель. Соглашаться на это? Это колхоз? Кто то имеет опыт использования этого блока управления со смартфона? Машина FL, дизель 204, 2017г.в.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2017, 12:31 (12:31)   #769
аллар
аллар Младенец
привет всем.
проблема такая. не работает вентелятор салонаю. снял его проверил напримую крутится. подключаю к машине тишина.
помагите в проблеме. touareg 2004
аллар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2017, 12:47 (12:47)   #770
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
Я бы согласился, GSM молуль стоит дороже и работает с любого расстояния, пульт потом купишь на Авито за 5тр)))
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нетуего (22.12.2017)
Старый 22.12.2017, 21:23 (00:23)   #771
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
привет всем.
Здесь ветка машин второго поколения - NF, у вас первое - GP.. А по вопросу - надо как минимум прочитать ошибки.. И дольше уже смотреть по ним информацию..
Старый 22.12.2017, 22:16 (22:16)   #772
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
В общем-то удобнее, чем пульт. Управление хоть с другого полушария и нет необходимости носить еще один брелок. Но во сколько обошелся пульт, который не выдали в итоге? Он же был заявлен при заказе)) И ощутима ли разница по цене при установке этого блока?
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 05:07 (08:07)   #773
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Я так понимаю, через 4-5 месяцев его все равно довезут и «прикрутят» к машине.. В итоге получится и то и другое.. Из несущественных минусов разве что только чуть больше будет кушать аккумулятор эта gsm штука..
Старый 25.12.2017, 09:16 (09:16)   #774
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Пульт должен был быть в комплекте с машиной, поэтому его стоимость не заявлена. Блок GSM они предлагают установить вместо пульта бесплатно, т.е. либо ждать пульт, либо установка этого блока. Наверно соглашусь, хотя немного ссыкотно это из-за вполне вероятной криворукости установщиков дилера. Когда машину у них забирал, то накануне привез комплект зимних колес чтобы они его сразу на машину в салоне поставили. Они и поставили, но затянули секретки так, что их еле открутили в стороннем сервисе . Если даже в таких мелочах бошкой они не думают, то и возникает вопрос как они этот блок установят.
Старый 26.12.2017, 19:48 (22:48)   #775
Artem342
Artem342 Младенец
Добрый день. Стоит eberspacher c GSM модулем, есть 2 вопроса:
1. В апсторе 3 приложения эберспахер, какое из них выбрать?
2. При вводе номера телефона gsm модуля в формате федерального номера он не проходит. Как вводить?
Artem342 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 15:39 (16:39)   #776
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Здравствуйте!
Прочитал всю тему, в итоге резюмируя по вопросу дистанционного пульта управления:
1 Оригинальный комплект 8K0963271 и 7E0963511A + проводка и антенна. Пульт без дисплея, всего две кнопки. По нему есть вопрос - какие номера у проводки и антенны?
2 Оригинальные решения от самого Eberspaecher https://www.eberspaecher.ru/produkci...ravlenija.html но подходят или подходят с ограничениями, но вот главный вопрос - кто-то их ставил вообще?
3 Есть еще пульт с дисплеем от Ауди 4H0 963 271 D (Фото http://prntscr.com/hv3z4l) Подходит ли он или тоже нет?
Благодарю.
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 15:58 (15:58)   #777
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Без доп.оборудования работать не будет...
Может и будет работать, но вряд ли.. Да, и нужен другой приемник и смена настроек ЭБУ котла...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
вы уверены, что это вам надо? Антенна наверняка в стекле, а проводка - это штатный пучек Туарега...
Последний раз редактировалось atolchev; 02.01.2018 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
SaMi (02.01.2018)
Старый 02.01.2018, 16:03 (17:03)   #778
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Благодарю за оперативные ответы.
А что за доп оборудование необходимо, Вы не в кусре?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
не уверен, но не хотелось бы все разобрать, а потом оказалось, что там ничего нет)))) Поэтому хотелось бы убедиться заранее)))
Последний раз редактировалось SaMi; 02.01.2018 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2018, 18:38 (18:38)   #779
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Можно подключить через, например: fancontrol или таймер Altox...
Чего нет? Антенны и проводки? Естественно нет, т.к. машина без дистанционного управления...
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
ИМХО. Ищите разьем для приемника и не оригинальную антенну от ебера или вебасто(они взаимозаменяемые..)
Последний раз редактировалось atolchev; 02.01.2018 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
grach 113 (02.11.2018), SaMi (02.01.2018)
Старый 02.01.2018, 18:46 (19:46)   #780
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Эээ, а при чем тут приемник?))))
Антенну ок, понятно)
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
