Старый 11.04.2014, 01:25 (01:25)   #761
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Agu
После переобувки - РС, может до кучи как раз поменяю заднюю рулевую тягу
План минимум, но и другого не чего предложить, пока не станет понятно что изменилось после замены стоек!!!
Как уровень подвески: больше не требуется вычислять значение или всё так же осталось???
Agu (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 14:36 (16:36)   #762
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Серый V10, так в прошлый раз уже без обмана делали...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 22:48 (22:48)   #763
Серый V10
Agu
Я помню!!! Но вот загадка почему вдруг так удалось, и на долго ли!!!
Старый 11.04.2014, 22:56 (00:56)   #764
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Тут че-то вообще много что загадка... Вдруг через почти два месяца начал адекватно тормозить, вдруг ушла табуреточность... почти через 4 месяца... Ни фига не понима...
Последний раз редактировалось Agu; 11.04.2014 в 23:45.
Серый V10 (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 23:21 (23:21)   #765
Серый V10
Agu, Не было бы загадок - давно бы отремонтировали!!!
Добавлено через 9 минут 49 секунд
Agu, Мне вообще не понятно: как потекли аморты (верх сухой, а низ мокрый, хотя должно свеху стекать вниз!), больше похоже на брак или конструктивный недостаток (хотя при таком пробеге уже поздно об этом говорить)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 11.04.2014 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Agu (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 23:44 (23:44)   #766
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Я склоняюсь, все-таки датчики АБС, они сложно диагностируються, можно осцилографом,
между датчиком и магнитным кольцом была магнитно- непроницаемая преграда(на Севере
"предположу" -лужа с большим содержанием железа- темнокоричневая , у меня было так-же,
срабатывала система АБС, высвечивалась ошибка на дисплее ЕСП, грелся один из дисков спереди, но после ревизии контактов на всех датчиках и промывки всех ступиц , КЕРХЕРОМ,
все ушло. Высвечивалась ошибка ЕСП, но проехав 1 км-она исчезла.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Еще добавлю, аммортизаторы, подшипники амортизаторов- были - бы стуки,удары подвески,
а "чудес"- с заносами, уводами критичискими, точно не могло быть.
Последний раз редактировалось TUR 3,6 BHK; 11.04.2014 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 11:17 (13:17)   #767
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Agu
ИМХО: Холода ушли... датчики положения глючить перестали...одна из стоек травить меньше стала(резинки верх низ баллона) т.к.резинки мягче стали...вот и гуд всё
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 11:21 (13:21)   #768
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Да почему они ушли то? А началось то не в холода...
Старый 12.04.2014, 11:27 (13:27)   #769
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Agu
Вспомни...когда началось переход температуры с плюса на минус был?
Старый 12.04.2014, 11:54 (13:54)   #770
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Табуреточность началась в плюс... морозов не было... С тормозами началось - да, резко похолодало... Именно в самое начало, а потом то тепло было, теплее было, чем сейчас. Плюсовая температура. А прошло, кстати, в морозы...
Серый V10 (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 13:23 (12:23)   #771
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Agu
Да логики не прослеживалось...
Да и впрочем... во всех наших действиях, до не давних пор, прослеживалась одна только логическая цепочка... - не тратить много денег, не идти на поблочные замены всего подряд,
использовать запасы сохранившихся нейронных связок в мозгах нескольких человек на форуме, и способности к ассоциативному мышлению других, сложить это во едино и вычислить маленького фашиста-терориста поселившегося в Туре Айгуль.
пока он (Фашист) гад ухитряется отсиживаться в подполье и взрывать по тихому мосты...
Но переход к попыткам поблочных замен (стойки)...
схож с использованием тяжелой артиллерии.... может и попадем с дуру по врагу... но даже ошметков не останется, даже долго еще будем гадать прибили или нет... в этом была причина или просто затихли враги на время...
Agu (12.04.2014), Серый V10 (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 16:57 (18:57)   #772
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
На кой хрен с гаубиц то...писал же простейшее надо проверить....
Ну задери ты его в самый верх и иббрызгай везде по стойкам мылом...посмотри на пузыри. Причем обязательно во время езды тормозни и с открытой дверью!!! рулеткой несколько раз высоту стоек промерь(хотя видимо сча уже не актуально
Замени нахрен клапана стоек(всё равно же менять!!)
Поменяй датчик положения правой передней(можно и левой) донора найди!!!
Ток делать это надо было пока актуально
А ща если всё прошло...ездий да наслаждайся!!!
Последний раз редактировалось Ледяной; 12.04.2014 в 17:00.
Старый 12.04.2014, 20:35 (22:35)   #773
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Ледяной, я не меняла всю стойку в сборе, я меняла только амортизаторы...
Старый 12.04.2014, 21:38 (23:38)   #774
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Agu
Вот по сути и надо смотреть то...после ремонта чего глюки пошли...
Но щас поздно...не мешай машине ездить если всё ок стало!!!!
Замечай просто при каких обстоятельствах повтор начнётся
Старый 12.04.2014, 21:53 (23:53)   #775
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Во-первых, они пошли ВДРУГ... а задолго до того можно все что угодно притянуть...
А, во-вторых,
...не мешай машине ездить если всё ок стало!!!..
Я где повод то дала для таких мыслей? Если все ОК в машине - я НИКОГДА в нее не лезу.
Последний раз редактировалось Agu; 12.04.2014 в 22:39.
Старый 12.04.2014, 22:17 (00:17)   #776
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Agu
Вот пост в котором написано что проблемы ушли...я правильно понял????
Ну а если уж ушли...то лечить пока нечего...(хрен поймёш ведь успешность мероприятий) !!!
Значит ждём ...и держим кулаки чтоб не повторилось!!!
Соответственно...не мешаем туру работать!!!
С уважением. Сергей
Agu (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 22:37 (00:37)   #777
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
С уважением. Сергей
А я ничего и не собираюсь дополнительно к необходимому на данный момент:
Тынц!..
Я пока собираюсь ЕХАТЬ на майские праздники (с 1-го по 11-ое) в Крым. И перед поездкой:
Agu
...пока думаю ничего не буду делать. После переобувки - РС, может до кучи как раз поменяю заднюю рулевую тягу (тяга валяется на работе пока, а болт в... дамской сумочке )...
Ледяной (13.04.2014), Серый V10 (12.04.2014)
Старый 28.04.2014, 13:49 (15:49)   #778
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Переобувка, замена задней рулевой тяги, Р/С от 25.04.2014
Серый V10 (28.04.2014)
Старый 07.05.2014, 19:56 (21:56)   #779
gtoras
Аватар для gtoras
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
gtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курс
Вечер добрый. Пишу по просьбе Agu.
Кто-то может сказать, что это, от чего и чем чревато? Со стороны водительской двери...
Тип файла: jpg image.jpg (211.4 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось gtoras; 07.05.2014 в 19:59.
gtoras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (08.05.2014), Серый V10 (08.05.2014)
Старый 08.05.2014, 13:57 (13:57)   #780
Серый V10
Дополню тем что известно мне из ссылок и переписки, Айгуль пишет:
Вроде все работает, на БК ошибок нет, но тем не менее волнительно мне стало. Кто-то может сказать, что это, от чего и чем чревато? Со стороны водительской двери...
Доп оборудования кроме гидроника ничего нет
Дополнение уже от меня:
(Это нештатное, вместо вебасты стоит под капотом (по моему), ставилось у ОД при покупке)
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.05.2014 в 14:00.
Agu (08.05.2014), gtoras (08.05.2014)
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
