03.02.2016, 17:45 (16:45) | #762 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
В марте будет 97 тыков и примерно 5 пробега на масле 507, готов поучаствовать в эксперименте! Подскажите только где в Петербурге сделать этот анализ
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Мишка, надо всем скинуться на анализы
Последний раз редактировалось mishgan777; 03.02.2016 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2016, 19:33 (18:33) | #763 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
[QUOTE=mishgan777;2326302]попробуй тут http://zao-zish.ru/laboratoriya/uslugi/ или http://www.mortestspb.ru/ но лучше отправить в оем-ойл
А по каким наименованиям делать анализ, там их 92 пункта... |
03.02.2016, 20:08 (20:08) | #764 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Дам тысчу на анализы . Кому бабки кидать ? Раз у мишки два тура , да к тому же два разных допуска , то как говориться , сам Бог велел . Да и интнресно мне допуск 507 посмотреть после 7ткм . Давай миш номер карты
Последний раз редактировалось coc; 03.02.2016 в 20:21. |
Поблагодарили: | Бригадир808 (03.02.2016) |
03.02.2016, 20:18 (19:18) | #765 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
[quote=Porvator;2326405]
03.02.2016, 20:20 (19:20) | #766 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
так народ! активнее !!! кто еще пожертвует ??? |
Последний раз редактировалось mishgan777; 03.02.2016 в 20:24. |
03.02.2016, 20:37 (20:37) | #767 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
вы бы озвучили сколько это удовольствие стоит? прежде чем скидываться. и нашли две отработки масла 505.01 и 507 с хотя бы примерным пробегом. а то получиться что одно масло после 3000км, а другое после 8000км.
03.02.2016, 21:06 (20:06) | #768 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Nautilus!, я же писал у меня усе есть
03.02.2016, 21:11 (21:11) | #769 |
1969
03.02.2016, 21:20 (20:20) | #770 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
тогда окей.
сколько анализ то стоит? дешевле всего и быстрее тут https://www.oem-oil.com/forum/anna-2/?p=1 Внимание! Для наших клиентов купившим продукции на 2000 руб. (это как правило средняя стоимость масла 5 литров + фильтры) мы проводим анализ свежего и отработанного масла БЕСПЛАТНО. Дополнительные анализы по прейскуранту. ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ МЫ ПРОДЛИЛИ СРОК АКЦИИ. Предложение действует до 01.04.2016 года. Базовый анализ отработанного моторного масла (UOA Used Oil Analysis) – 1000 руб. - Вязкость при 100 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445 - Вязкость при 40 С. Метод ГОСТ 33, DIN 51562, ASTM D 445 - Индекс вязкости. Метод ГОСТ 25371, DIN ISO 2909, ASTM D 2270 - Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO 3771 – тетрант на основе хлорной кислоты. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – тетрант на основе соляной кислоты ( необходимо при заказе исследования выбрать метод). - Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag - Элементный анализ загрязнений Si, Na, K. Расширенный анализ отработанного масла – 2000 руб. ( включает в себя базовый анализ отработанного масла плюс): - Элементный анализ присадок Ca, Mg, B, Ba, Zn, P, Mo. - Кислотное число. Метод ГОСТ 11362, ASTM D 664. Дополнительный анализ отработанного масла - 350 руб. - Температура вспышки в закрытом тигле ГОСТ 4333, ASTM D 93 PS при сдаче отработанного масла на анализ необходимо предоставлять следующую информацию ( пример) : 1.Автомобиль - BMW 335i 2012 года в кузове F30. 2.Двигатель - бензин 3,0 литра N55B30 две турбины. 3.Пробег - 56000 км. 4.Пробег по одометру на исследуемом масле - 8624 км. 5.Пробег по моточасам (если известен) - 234 м/ч. 6.Израсходованное количество топлива (если известно) - 720 л. 7.Заливочный объём масла - 6,5 литров 8.Доливка масла в процессе эксплуатации – 600 мл. 9.Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла – визуально через заливную горловину отложений не видно. 10.Какое масло использовалось до заливки исследуемого масла – такое же масло, как и исследуемое. 11.Предыдущий интервал замены – 12364 км. 12.Автозапуск – не использовался. 13.Подвергался ли двигатель тюнингу – двигатель стандартный (стоковый) 14.Подвергался ли двигатель ремонту – нет. 15.Осуществлялась ли промывка двигателя перед сменой масла – нет. Просто слил старое и залил новое. 16.Период эксплуатации, температурный режим – 12.02.2014 – 10.08.2014 от минус 15 до плюс 40 С 17.Режим эксплуатации – московские пробки плюс поездка на море 2400 км. 18.Экологический класс - EURO-4. Установлен TCW катализатор. 19.Тип применяемого топлива – только Роснефть 95 Фора. 20.Тип масляного фильтра – оригинальный BMW. 21.Тип воздушного фильтра – оригинальный BMW. 22.Как был осуществлён отбор отработанного масла – через щуп с помощью набора для отбора отработанного масла OEM-OIL. |
03.02.2016, 21:36 (21:36) | #772 |
1969
блин! тоже писал
03.02.2016, 23:08 (23:08) | #774 |
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
1612
Главное потом разобраться в анализах... По субару я вообще ничего не понял
04.02.2016, 00:01 (23:01) | #775 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
видел я это, но не вчитывался в весь текст. не проще было просто цифру написать(штука и две), нежели опять кучу текста копировать?
Последний раз редактировалось mishgan777; 04.02.2016 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2016, 00:44 (00:44) | #776 |
1612
Мишка, ты в каком районе обитаешь,?
04.02.2016, 12:13 (11:13) | #777 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Добавлено через 13 минут 32 секунды Цитата:
Если кто-то захочет заморочиться на анализ - делайте именно свой, тогда будет понятна картина происходящего у вас в двигле. НУ, в общем как то так |
Последний раз редактировалось mishgan777; 04.02.2016 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2016, 15:03 (15:03) | #778 |
1612
Мишка, ну ты же хочешь для всех по сути это сделать..и показать что да как....
какая разница у кого он останется.... вообще я прям жду с нетерпением... я считаю....что смысл есть скинуться... |
Поблагодарили: | coc (04.02.2016), mishgan777 (04.02.2016) |
04.02.2016, 20:11 (19:11) | #779 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Бригадир808,
ок, тогда по факту |
Поблагодарили: | Бригадир808 (05.02.2016) |
04.02.2016, 22:37 (22:37) | #780 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
201
Наткнулся на очень грамотный обзор из 3 частей по производству масел. Кое-что для себя узнал.
http://cont.ws/post/183154 http://cont.ws/post/184264 http://cont.ws/post/184314 |
Поблагодарили: | mishgan777 (04.02.2016) |
