Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 02.04.2011, 19:48 (22:48)   #761
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Роль, да такую, что физические характеристики масел отличаются коардинально!!! Не верю.
Не в фильтре дело.
Да, отличаются. В 507 в угоду экологии характеристики изменены не в лучшую сторону для НФ-моторов, по сравнению с 506.01. Для немцев нормы экологии более важны, чем долгоживучесть мотора.
506 с падающей на высоких температурах вязкостью, и 507 с обычной,
а это кто придумал? Вязкость этих масел летом, хоть на разогретом, хоть на холодном, хоть в бочке, хоть в канистре - одинаковая.
_Vlad (04.04.2011)
Старый 02.04.2011, 22:24 (23:24)   #762
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Да придумал то известно кто)))
Но разница в том и есть, что в бочке она у них одинаковая, а на высоких температурах разная!
Инфы об этом полно.
506.01 - Для дизельных двигателей с насос-форсункой с WIV (30 000 км/2 года), выпускаемых с мая 2002 года. Низкая HTHS-вязкость.
507.00 - Для дизельных двигателей с насос-форсункой и без, с WIV и без, а также с фильтром DPF, выпускаемых с мая 2005 года. Удовлетворяет требованиям 505.00, 505.01 и 506.00, 506.01. Исключение составляют лишь двигатели R5 и V10 TDI с насос-форсункой, выпущенные с декабря 2006 года. Высокая HTHS-вязкость.
Старый 02.04.2011, 22:56 (22:56)   #763
Андрей81
Андрей81 Младенец
R5 BAC, 2005г. заливаю ОЕ WV 0w30 Disel, меняю каждые 12.000км. Работаю 10 лет в автобизнесе и заказываю его из германии, а вот с маслом разных брендов к сожалению отследить их происхождение очень сложно.
Если лить не оригинал пробег 7000км, больше я бы не рисковал, к этому пробегу масло теряет все свои свойста.
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 05:28 (08:28)   #764
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
_Vlad, Всё правильно говоришь о вязкости HTHS. Это вязкость при работе на сдвиг. Этот параметр как раз определяет эксплуатационные свойства масла именно для R5 и V10 НФ-моторов. Именно этот параметр обеспечивает защиту кулачков распреда на R5 и V10 НФ-моторах. Так вот в 507 эта вязкость не совсем хороша с точки зрения защиты кулачков, но зато масло удовлетворяет требованиям экологии. И об этом инфы предостаточно. Даже в твоей цитате правильно написано, что 507 заменяет 506.01, но за исключеннием применения в R5 и V10, т.к. в 507 высокая HTHS-вязкость, а это плохо для R5 и V10. Что ещё нужно для понимания? А кинематическая вязкость при температуре +100, которая в обозначении SAE указана цифрой 30, и которая определяет вязкостные свойства масла летом - одинаковая для этих масел. Просто вязкость и HTHS-вязкость - это не одно и то же. Если б было пофиг, то можно было бы и 505.01 лить, которое тоже для ваговских НФ-моторов создано.
Короче, одним абзацем, а то надоело уже воду в ступе толочь, почти сорок страниц об одном и том-же: 506.01 - это масло, созданное специально для применения в R5 и V10 моторах с точки зрения эксплуатационных характеристик. И пофиг, ВАС это или ВРЕ, или BPD. И на моторах с противосажевым фильтром оно лучше для мотора, но вот беда - быстро потеряет свои свойства (почему - это отдельный вопрос) и фильтр кончит уж очень быстро. Так что можно было б лить, но уж очень часто, до неприличия, менять. А масло 507 - очень универсальное масло для дизелей, созданное, в первую очередь, для экологии, за что пришлось заплатить снижением эксплуатационных свойств, которые важны именно для этих моторов, а не для всех дизелей в общем. Так что лейте, камрады, что в мануале сказано и не партесь!
Последний раз редактировалось Игарёня; 03.04.2011 в 06:24.
Игоряныч (03.04.2011), _Vlad (03.04.2011)
Старый 03.04.2011, 10:05 (11:05)   #765
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Игарёня, только маленький вопрос-уточнение-загадка...???
Увеличенный сервисный интервал зависит (как говорит ОД) от вида топлива.
Масло менять через 7,5 или 15 тыс - не важно 506.01 или 507.00... странно, а важно именно топливо...
ЛЬю 506.01 (ВРЕ 2008), меняю (пока гарантийный) через 15.000. Лью Лукойл или ВР...
Может надо чаще масло менять?
Старый 03.04.2011, 10:16 (11:16)   #766
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Игоряныч, увеличеный интервал замены масла связан с двумя составляющими: Само масло (расчитанное на увеличеный интервал) и содержанием серы в топливе. Если содержание серы в топливе соответствует стандартам ЕВРО4-5, а масло имеет увеличенный интервал замены, то никто вам не запретит менять его раз в 15000. Если хотите менять его чаще, меняйте на здоровье. От этого двигатель только выиграет (при условии качественной замены).
Старый 03.04.2011, 10:28 (11:28)   #767
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
chikanarik, ЛонгЛайв 2 -ведь с увеличенным интервалом?
Есло ОД рекомендует менять через 15.000, то пусть так и будет...
Старый 03.04.2011, 10:40 (11:40)   #768
chikanarik
Игоряныч, именно. Это масло для увеличенного интервала замены. ОД прав 15000 (хотя чаще менять масло ему выгоднее). Что бы этот интервал замены масла был актуальным, заправляйся топливом с пониженным содержанием серы. Если будешь заправляться на "колхозных" заправках, переходишь на смену масла раз в 7500.
Старый 03.04.2011, 10:47 (11:47)   #769
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
chikanarik, Нет, только не колхозным топливом...
Купить авто за 2 млн. и заправляться ерундой... Не для меня
Спасибо.
chikanarik (03.04.2011)
Старый 03.04.2011, 10:54 (13:54)   #770
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игоряныч, правильно ребята подсказывают, от топлива зависит через 7500 или через 15000 менять масло. Даже есть официальная бумага от ФВ по этому поводу.
chikanarik (03.04.2011), Игоряныч (03.04.2011)
Старый 03.04.2011, 10:58 (11:58)   #771
chikanarik
Игоряныч, дело не в экономии (хотя подход правильный... уважаю!), иногда приходится заправляться на незнакомых заправках (в дальней дороге например... в медвежьих углах)... нужно представлять чем это может "грозить"... приехал, сменил маслице и живи спокойно дальше)))
Игарёня (03.04.2011), Игоряныч (03.04.2011)
Старый 03.04.2011, 14:16 (15:16)   #772
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
_Vlad, Если б было пофиг, то можно было бы и 505.01 лить, которое тоже для ваговских НФ-моторов создано.
И почему нельзя? Тут как раз его и советуют.
Дизельные двигатели особенно чувствительны к некачественному маслу, поэтому TDI Service рекомендует оригинальное моторное масло VAG Special Plus SAE 5W-40 для дизельных двигателей. Масло VAG Special Plus не содержит «LongLife» присадок, непригодных при эксплуатации двигателей TDI. Данное масло обладает улучшенной защитой от износа при холодного пуске. После замены масла вы непременно почувствуете разницу — двигатель будет работать гораздо тише!
Новые масла «лонглайф» — это лишь маркетинговый ход и соблюдение экологических требований, предписывающих увеличивать срок замены масла. Мы рекомендуем проверенное оригинальное моторное масло VAG Special Plus SAE 5W-40 для дизельных двигателей.
Последний раз редактировалось _Vlad; 03.04.2011 в 23:48.
Старый 03.04.2011, 14:52 (17:52)   #773
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
_Vlad, опять двадцать пять
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
И почему нельзя?
Потому, что R5 и V10 отличаются от остальных ваговских НФ-моторов.
Последний раз редактировалось Игарёня; 03.04.2011 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2011, 23:50 (23:50)   #774
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
раз так категорично.. давай по полкам, чем именно отличается ?
Алюсиловый блок - ОК, что ещё ?
Старый 04.04.2011, 05:43 (05:43)   #775
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Хотелось бы то же знать-почему такой приговор.Насколько известно 506.01 как раз для дорейстал(до 09.2006г.-без исключений)-а это ВАС,с выходом ВРЕ(доработка двигателя) -507.
Как то так
Старый 04.04.2011, 06:13 (09:13)   #776
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
НУ сто раз уже говорили, что особенные это моторы... что опять то старые песни разводить и доказывать что это обычный мотор ?
Вот только на память :
Алюсиловый блок, насос-форсунка, тандемный насос, привод ГРМ шестернями... дальше перечислять ? и везде в этих узлах повышенные нагрузки, которые требуют особое масло....
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 06:52 (09:52)   #777
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
особенно на кулачках распреда, которые и защищает именно пониженная вязкость HTHS масла 506.01
Снесите уже кто-нибудь эту тему
Игоряныч (04.04.2011)
Старый 04.04.2011, 06:55 (09:55)   #778
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Игорь привет ! Согласен, что ее надо просто закрыть... все разжевано-пережевано...
Игарёня (04.04.2011), Игоряныч (04.04.2011)
Старый 04.04.2011, 09:05 (10:05)   #779
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+1
Поддерживаю!
Старый 04.04.2011, 09:07 (10:07)   #780
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Странный подход к теме. Закройте и все. У людей сомнения, а им закрыть и делу конец.
Супер.
В BPE что вытряхнули все эти шестеренки? Или НФ другие? Допуск почему другой?
Почему валы и гидрики летят на дорестайле? А преславутый узел РВ НФ, все ок.
Почему ОД не думая льет 507, и только после наших докапываний,
ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ ВЫВОДИТЬ КОНФЛИКТ,
начинает снова лить 506 допуск. В моей сервисной именно так!!
Так почему!!! Это так???!!!
Никакая тема не станет сто раз подниматся, если будет достигнут сто процентный ответ.
Нет желания участвовать не вопрос. Тему закрыть, напоминает сам не хочу знать и другим,
чтоб не повадно.
Последний раз редактировалось _Vlad; 04.04.2011 в 09:10.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
