13.02.2017, 14:45 (16:45) | #7781 |
12
sag81, получается, что всё нормально у Вас с машинкой! Без проблемной эксплуатации!
15.02.2017, 18:26 (21:26) | #7782 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Всем привет!
Такое дело. Второй раз за последние пару месяцев замечаю что после спокойной езды приезжаю. Глушу двигатель и у машины после этого еще минут пять на всю шпарит карлсон и слышен резкий запах чего то горелого (точно не запах вебасты). Все жидкости в норме. Есть идеи куда копать? Машине полгода. |
15.02.2017, 20:02 (20:02) | #7784 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
Всем привет!
15.02.2017, 20:18 (23:18) | #7785 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Записался уже. Уживило что ничего подобного на форуме не встретилось. Ошибки проверил - никаких нету. Боюсь в сервисе сейчас отфутболят с формулировкой "все нормально", а мне такой прикол вообще не нравится
15.02.2017, 20:34 (20:34) | #7786 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
15.02.2017, 20:54 (20:54) | #7787 |
5887
15.02.2017, 21:49 (21:49) | #7788 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Всем привет!
15.02.2017, 21:58 (00:58) | #7789 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Это на FL 3.0 дизель 245 лс. С GP все хорошо, тьфу-тьфу.
Температура как будто чуть чуть смещена дальше 90 градусов, но это очень обманчиво. А пока я бегал искал шнурок-васю, она уже остыла до 75. Barthuk, все бы ничего, но карлсон не бесился бы. Был бы только запах гари... |
Последний раз редактировалось BayBooz; 15.02.2017 в 22:03. |
15.02.2017, 22:07 (22:07) | #7790 |
3632
Температура как будто чуть чуть смещена дальше 90 градусов, но пока я бегал искал шнурок-васю, она уже остыла до 75 (( |
15.02.2017, 22:13 (22:13) | #7791 |
-383
15.02.2017, 23:41 (23:41) | #7792 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
На приборке показывается приблизительная температура. Вентилятор включается мозгами, которые оперируют цифровыми данными. Раз вентилятор работает - значит есть перегрев. Надо искать
16.02.2017, 00:03 (00:03) | #7793 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
У меня очередная беда.
С утра приехал на работу, все нормально, машину поставил. Весь день шёл снег, в результате, когда я пришел к машине через 12 часов вместо нее меня ждал сугроб. Смахнул весь снег, после этого завёл. Через секунд 5 после старта резко упали обороты (был снаружи авто, не видел, что показывал тахометр, ориентировался по звуку двигателя). Еще через несколько секунд обороты стали еще ниже и под капотом появился шум, с чем бы сравнить, будто кто-то по кастрюле ложкой бьет. Потом обороты выросли шум пропал, потом снова снизились - опять шум. Так продолжалось секунд 30, затем все пришло в норму. Что это может быть? Решетки я от снега почистил, так что доступ воздуха должен был быть. Думал выхлоп забился, потому как парковался очень близко к сугробу, но потом увидел, что все-таки место между сугробом и авто есть. |
16.02.2017, 07:45 (07:45) | #7794 |
5887
16.02.2017, 07:51 (06:51) | #7795 |
Поблагодарил(а): 3,165
Благодарностей: 5,673
5873
С утра приехал на работу, все нормально, машину поставил. Весь день шёл снег, в результате, когда я пришел к машине через 12 часов вместо нее меня ждал сугроб. Смахнул весь снег, после этого завёл. Через секунд 5 после старта резко упали обороты (был снаружи авто, не видел, что показывал тахометр, ориентировался по звуку двигателя). Еще через несколько секунд обороты стали еще ниже и под капотом появился шум, с чем бы сравнить, будто кто-то по кастрюле ложкой бьет. Потом обороты выросли шум пропал, потом снова снизились - опять шум. Так продолжалось секунд 30, затем все пришло в норму. Что это может быть? Решетки я от снега почистил, так что доступ воздуха должен был быть. Думал выхлоп забился, потому как парковался очень близко к сугробу, но потом увидел, что все-таки место между сугробом и авто есть. Как ни странно после дилера больше не повторялось, прошло недели три... до позавчерашнего снегопада. Падене оборотов, стрелка тахометра прыгала (сидел в салоне). Звука "кастрюльки" не слышал, но двигатель дрыгался и ...заглох. Завелся повторно - всё нормально. Заряд АКБ 12.5. Накануне ездил, т.е. машина не после длительного простоя. Температура минус 5-7. А вот вчера завел всё нормально, но и снега было меньше. В дополнение - когда двигатель начинает дрыгаться-если выключить климат контроль-тут же всё приходит в норму... Что делать-не знаю-платить каждый раз дилеру 1400 не хочется. Если бы они нашли неисправность то было бы бесплатно, но они не нашли. |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 16.02.2017 в 08:01. |
16.02.2017, 09:28 (09:28) | #7797 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Жесть! Если есть Вася, просканируйте ошибки, если нет я бы посоветовал в сервис обратиться. Все таки двигатель, это не шутки!
У меня такое несколько раз было! Даже двигатель раза 3 глох.
Падене оборотов, стрелка тахометра прыгала (сидел в салоне). Звука "кастрюльки" не слышал, но двигатель дрыгался и ...заглох. Завелся повторно - всё нормально. Заряд АКБ 12.5. Цитата:
Может муфта компрессора кондиционера брякает пытаясь включиться, чтобы просушить салон?
16.02.2017, 09:53 (09:53) | #7799 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Вот на это не похоже?
16.02.2017, 10:47 (10:47) | #7800 |
3632
С утра приехал на работу, все нормально, машину поставил. Весь день шёл снег, в результате, когда я пришел к машине через 12 часов вместо нее меня ждал сугроб. Смахнул весь снег, после этого завёл. Через секунд 5 после старта резко упали обороты (был снаружи авто, не видел, что показывал тахометр, ориентировался по звуку двигателя). Еще через несколько секунд обороты стали еще ниже и под капотом появился шум, с чем бы сравнить, будто кто-то по кастрюле ложкой бьет. Потом обороты выросли шум пропал, потом снова снизились - опять шум. Так продолжалось секунд 30, затем все пришло в норму. Что это может быть? Решетки я от снега почистил, так что доступ воздуха должен был быть. Думал выхлоп забился, потому как парковался очень близко к сугробу, но потом увидел, что все-таки место между сугробом и авто есть. на сколько сильно падали обороты? шум именно из-под капота, или откуда-то между крылом и водительской дверью? пардон, третий вопрос: на полностью прогретом двигателе дакой шум есть, или только на холодном? |
