05.06.2014, 13:46 (16:46) | #7821 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
недавно в дождь пару капель капнуло на руку, когда рука была на селекторе АКПП, присмотрелся откуда могло капать и увидел мокрое пятно в районе центального плафона освещения . может ли это быть конденсат??
05.06.2014, 14:36 (17:36) | #7822 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
05.06.2014, 14:55 (17:55) | #7823 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Как можно изменить задержку? вариант с постоянным питанием на камеру не желателен, так как не есть правильно что камера постоянно будет включена .
Вот давеча 2 дня назад глядел на RNS510 - тоже есть небольшая задержка, на ведроиде тоже есть Насчет на постоянку - дело хозяйское, я всегда напарот старался на постоянку подключить, меньше нагрузок от вкл/выкл С одной камерой так 2,5 года проездил без проблем, пока просто именно саму камеру не решил на другую поменять ))) Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Vad1m вроде возвращаются потихоньку.
Носятся табором тудым-сюдым |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.06.2014 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2014, 21:32 (00:32) | #7824 |
Благодарностей: 161
236
очень интересная тема на 17 страниц
Пол ровный?!!! Добавлено через 1 час 7 минут 18 секунд заказал европейский переключатель света, также буду подключать задние ПТФ, также заказал сетку в багажник для крепления грузов. еще в планах установка штатного инвертора 12-220 в, не новый конечно а VW Touareg 7L 7L6 Wechselrichter Spannungswandler Kofferraum original 7L6907155A на рестайлах кажется стоит в базовой комплектации, Комрады подскажите у кого имеется как часто пользуетесь? или проще купить?? подключать буду ноут |
Последний раз редактировалось Merzhan; 05.06.2014 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2014, 06:14 (09:14) | #7825 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
06.06.2014, 07:55 (10:55) | #7826 |
Благодарностей: 161
236
Вадим приветствую. Но все таки понятие " стандартная комплектация " и "дополнитеьные опции" присутствует. Значит как бы есть http://www.volkswagen.ru/ru/models/t...06035271bf5b0e
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
у меня его нет китайский инвертор вожу с собой
Последний раз редактировалось Merzhan; 06.06.2014 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2014, 08:05 (11:05) | #7827 |
Последовательный
5000
Добавлено через 5 минут 2 секунды Merzhan, Мержан, привет еще раз! Извини, какой-то затрах на работе вчерась был, всем чего-то нужно было и всем все важней остальных Вот плафоны подсветки заднего номера. Как говорил, проблем с ошибками 0,0% 2 или даже уже 3 месяца светят, без проблем, с учетом, что я с габаритами и в светлое время суток передвигаюсь ЗЫ: А_а, есть таки глюк, если выключить зажигание, но оставить переключатель света на габаритах или ближнем, после чего завести двигатель - тут же выскакивает ошибка. Думаю это тупо особенность led_ов, весь свет же у нас в момент пуска двигателя гаснет, и видать когда зажигается обратно плафоны еще не успевают отсемафорить системе, что "они в теме" - приходится переключатель в "О" и потом опять на необходимый режим. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.06.2014 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Merzhan (06.06.2014) |
06.06.2014, 10:38 (13:38) | #7828 |
Благодарностей: 161
236
Да скучная она, там всего-то нужно подкладку под пол багажника купить и новую накладку, где дверь и будет пол ровным
Добавлено через 5 минут 2 секунды Merzhan, Мержан, привет еще раз! Извини, какой-то затрах на работе вчерась был, всем чего-то нужно было и всем все важней остальных Вот плафоны подсветки заднего номера. по поводы темы на 17 страниц, это с сарказмом, что интересная |
07.06.2014, 08:12 (11:12) | #7829 |
Благодарностей: 78
78
Всем привет!!! Короче было вот что: в начале марта поехал с тещей, супругой в гости в кокчетав. Проехав 10 км почувствовал рывки на 6 передаче, начал притормаживать, коробка начала тупить, появился гул и скрежет. Остановился, открываю капот, а там масло со шланга хлещет. Коробка встала. Оставил машину на азс, уехал дальше на такси очень злой на туарег. Как так???? На ровном месте? Приехал, забрал с трассы на эвакуаторе. С Алматы заказал коробку. Поставили, поменял масло. Поехал радостный. Через неделю коробас начал тупить, пинки с 5 на 4. Японский бог!!!!! Че за х...? Подключаю шнурок, пишет датчик давления в гидросистеме. Короче через 100 тыщ лет нашел мастера по коробкам. Он говорит это не гидроблок, я начал с ним спорить т.к. Был пинок с 5 на 4. Хорошо, сняли гидроблок, вскрыли проверили, почистили, все ок. Пинки продолжаются, машина уже висит в колеса.кз. Тут в мае месяце появился скрип при торможении. Поменял колодки, скрип остался. Разобрал собрал ступицы, скрип остался. Мляяяяя.... Я уже никогда не забуду эту машину. На туарег (любой) смотрю уже с ненавистью. Объехал все сто, никто не может помочь. Тут вспомнил про ошибку датчика давления в кпп. Поискал по форуму, ничего толкового не нашел. Поехал опять к мастеру со скрипом и пинками. Разбирайте коробас!!!!! И что вы думаете? Оказывается скрип давал бублик между коробкой и движком, называется гидромуфта. Отвезли с токарю, внутри все лопасти в гидромуфта поломаны, она и скрипит, и она и не давала достаточного давления в кпп. Отсюда и пинки!!!!! Все собрали, выезжаю все отлично но через пару дней в районе 3500 оборотов есть звук похожий на сдохший ролик, решили что гидронятяжитель ремня или подшибник какой-то. Причем все эти фокусы вышеперечисленные машина устраивала в тот же день, когда надо было показать машину клиенту. Тут на днях позвонил клиент, за час до встречи в поддоне появился звук, как будто по поддону камни посыпались. Аааааааааааа!!!!!! Я уже хочу сжечь этот автомобиль!!!! В добавок при трогании появился стук громкий как будто у меня вся ходовка разом отвадилась. Клиенту отбой, поехал на сто. Поднимаем машину, ходовка в идеале , снимаем натяжной ролик, ролик в идеале. Проверили все подшибники, все ок. Да че за х... Завожу мотор без ремня, звук есть, идем дальше. Говорят это цепь! Звоню знакомым предлагаю свой тур за 15000. Тут один мастер говорит, а че у тебя стружка между двиглой и кпп? Снимаем коробас а там такая картина. Стоит мой бублик (гидромуфта) а под ним между маховиком лежит БОЛТ!!!!!!!!!!!! Расхерачил мне всю гидромуфту. Оттуда и пошла стружка. Вызываю мастеров которые ставили кпп, получается не затянули один болт с гидромуфты. Короче вчера ночью сделали, щас еду забирать. Ребята я не знаю что уже мне делать. Это я еще не рассказал как я до 4 утра катализаторы выбивал и ставил
07.06.2014, 10:44 (13:44) | #7830 |
Благодарностей: 161
236
мдааа, печальная история
Добавлено через 11 минут 27 секунд Рома помощь нужна твоя, но и от других тоже приветствуемая протянул я вчера провод от камеры заднего хода через крышу по правой стороне в следствии чего разбирал обшивку задней двери и правой обшивки багажника, готовился к подключении задних ПТФ, и глянул блок комфорта ниже будут фотографии Рома у меня блок комфорта правильно установлен, а то глядя твой очет по установке ПТФ , фишки смотрят в сторону крыла, а у меня в сторону салона багажника, и с в какую фишку подключать провод? над CD changer я так понимаю установлен усилитель??? P.S также обнаружилась одна не подключенная фишка , кто может подсказать? |
Последний раз редактировалось Merzhan; 07.06.2014 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2014, 18:50 (21:50) | #7831 |
Благодарностей: 161
236
Комрады подскажите. Была тема про кнопки стеклоподьемников с хромом. Не могу найти. И на ebay видел в продаже набор переключатель света, крутилка наружных зеркал и блок кнопок стеклоподъемника, никто не видел?
09.06.2014, 12:02 (15:02) | #7832 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
09.06.2014, 12:18 (15:18) | #7833 |
Последовательный
5000
Merzhan, Черный 12_и пиновый коннектор, на 1 и 3 фотках - крайний слева
Насчет усилка - да вроде он Похож, чертяка Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
... Это я еще не рассказал как я до 4 утра катализаторы выбивал и ставил |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.06.2014 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2014, 12:23 (15:23) | #7834 |
Благодарностей: 161
236
Рома так значит у нас тобой по разному блоки стоят..
а по красной фишке , которая у тебя свободная у меня она подключена к блоку согласования для электрики фаркопа, Westfalia на нем написано а по поводду 13 пинового штекра ( все таки 13, а не 8 ) по схемам это подготовка по тв тюнер |
09.06.2014, 12:39 (12:39) | #7835 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
09.06.2014, 15:37 (18:37) | #7836 |
Благодарностей: 161
236
нашел что искал
7Pcs OEM Chrome Headlight Master Window & Trunk Switches Set For VW Passat B6 3C и собственно вопрос, блок подойдет или нет, вроде следил , что у кого то заработал, кому то пришлось переставлять кнопки. от чего зависит? |
09.06.2014, 16:36 (19:36) | #7837 |
Благодарностей: 161
236
немного юмора
2012-03-07-017.jpg Сестра жены -блондинка! Говорит "Курва" не работает! ))) Смеется, потом серьезно добавляет а что ему можно позвонить? - Я спрашиваю "Кому" она говорит - Мануелю Овнеру, он ведь в курсе? Я ржу... Во мозг у человека пашет .... http://www.touareg-club.net/forum/sh...84&postcount=6 |
10.06.2014, 13:50 (16:50) | #7838 |
Благодарностей: 925
1350
нашел что искал
12.06.2014, 06:58 (06:58) | #7840 |
Всем привет! Кто подскажет как убрать на панели приборов ошибку давление в шинах? Куда надо заходить? Горит постоянно,хотя давление в шинах показывает.
