Старый 16.02.2017, 14:12 (14:12)   #7821
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
В цепи с полностью заряженным акб 14.3в должно быть на заведенном авто и 13.4в в состоянии покоя.
13.4 показывает после того, как заглушишь, а после суток или двух простоя 12.6-12.8, больше не видел.
Старый 16.02.2017, 14:13 (14:13)   #7822
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Да все нормально, он же у вас уже поработал, часть ресурса ушла спать)))
Старый 16.02.2017, 14:16 (14:16)   #7823
nostrum
Аватар для nostrum
У туарега и правда необычная работа в прогревочном режиме. У японцев нет такого поведения, они задирают обороты в 1.7рпм, поэтому никаких вибраций)))
У тура, наоборот, в сильные морозы после пуска х. обороты меньше были, чем обычно. Я подумал, что электроника мотор бережёт, не даёт сразу большие обороты. Но тем не менее мотор относительно ровно работал с первой секунды.
Старый 16.02.2017, 14:18 (14:18)   #7824
Barthuk
В сильные морозы у меня вообще нет прогревочных. Видимо по алгоритму движение начинать можно сразу))))
Старый 16.02.2017, 14:19 (14:19)   #7825
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Он же не каждый раз себя так ведет. Так что вероятно что-то проходит не штатно.
При прогреве смесь сильно богатит и мотор работает не ровно. Это абсолютно нормально. Не нужно просто при прогреве все энерговооружение включать.
Прошу прощения, если что-то не понимаю, но как обогащенная смесь влияет на ровность работы двигателя?
Опять по общей с andreyps проблеме:
Дайте пожалуйста знать, если что-то прояснится.
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 14:21 (14:21)   #7826
Barthuk
Заливает мотор, бенз не успевает прогорать.
Старый 16.02.2017, 14:27 (14:27)   #7827
nostrum
Аватар для nostrum
Во-во, я про то и говорю, такое ощущение, как будто работает тёплый мотор.)))
Старый 16.02.2017, 14:28 (14:28)   #7828
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
и остатки бензина вместе с отработавшими газами попадают в выхлопную систему. Что на неровность работы то влияет?
Старый 16.02.2017, 14:33 (14:33)   #7829
nostrum
Аватар для nostrum
Не равномерное сгорание топливной смеси в камерах сгорания, по простому говоря движок слегка подтраивает или колбасит, как гоорят в народе.
andreyps (16.02.2017), Дмитрий В.Г. (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 14:45 (14:45)   #7830
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
А, теперь понятно. Спасибо
Старый 16.02.2017, 15:42 (15:42)   #7831
Barthuk
Не только неравномерное но и не полное, при прогреве машина ни в какие нормы евро не укладывается
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Догорание в таком случае происходит в выхлопном тракте.
Последний раз редактировалось Barthuk; 16.02.2017 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2017, 15:43 (15:43)   #7832
nostrum
Аватар для nostrum
Всё так, благодарю за дополнение!
Barthuk (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 15:47 (15:47)   #7833
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
скорее мини-взрыв...
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 15:58 (15:58)   #7834
Barthuk
Именно это и имел ввиду, отсюда и расколбас. УОЗ максимально поздний
Старый 16.02.2017, 16:02 (16:02)   #7835
nostrum
Аватар для nostrum
Угол Опережения Зажигания
Старый 16.02.2017, 16:09 (16:09)   #7836
Barthuk
Шо я не так сказал?
Старый 16.02.2017, 16:10 (16:10)   #7837
Дмитрий В.Г.
я вот тут подумал, о чем мы забыли спросить нашего пострадавшего коллегу... а со времени возникновения данной проблемы он бензин в баке обновлял?
Добавлено через 33 секунды
Шо я не так сказал?
ответ был неразвернутый
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.02.2017 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2017, 16:13 (16:13)   #7838
nostrum
Аватар для nostrum
Именно, не все понимают не столь часто встречающиеся сокращения.
Старый 16.02.2017, 16:14 (16:14)   #7839
Barthuk
Тут вроде все люди взрослые, застали жигули карбюраторные и механический трамблер ,чтобы развернуто наиграться с уоз
Старый 16.02.2017, 16:19 (16:19)   #7840
nostrum
Аватар для nostrum
Не надо обобщать, я на отдыхе познакомился с русской семьёй и на следующий день решили взять машины на прокат и совершить обзорную экскурсию по острову. Так вот с прокатом возникла проблема, оказывается этот русский мужчина не умеет ездить на машине с МКПП, а с АКПП все машины разобрали.)))
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
