Старый 12.06.2014, 07:09 (10:09)   #7841
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
дбз, у меня уходит сама могу предположить - давление слишком мало (порог можно выставить) или разница между колесами больше предела
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 08:05 (11:05)   #7842
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
Как вариант еще запаску глянуть,если не докатка конечно
Последний раз редактировалось Merzhan; 12.06.2014 в 20:17.
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 20:22 (23:22)   #7843
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
добрый вечер всем
сегодня решил сделать адаптацию пневмоподвески, так как перед был ниже на 1,7 см ниже зада.
согласно инструкции
инструкция адаптации пневмоподвески
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска. Закрыть все двери.
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской и машина сядет на минимальные параметры
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "497". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки. Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески. Сначала стравливает воздух, потом начинает закачивать его в подвеску, сначала в заднюю, потом переднюю оси. Ничего не предпринимаем, ждем пока поднимется и выровняется, после этого только переходим к следующему шагу.
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. Значения вводим с клавиатуры, а не кнопками +/-, они не адекватно работают. После ввода нажимаем "тест", после нажимаем "сохранить", переходим к следующему каналу.
7) Всего 4 канала на 4 колеса, Канал 02 — правое переднее, Канал 03 — Левое заднее, Канал 04 — Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Нажав кнопку сохранения значения 1 в канале 5 мы даем машине команду применить новые значения. Запускается процесс выравнивания в течении несольких секунд в соответствии со внесенными изменениями, при этом в программе блокируется кнопка возможности доступа к другому каналу.
Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации:
standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось)
offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось)
Но после успешной адаптации в режиме SPORT машина стала такой же как до этого в режиме COMFORT.
потом еще раз и снова тоже самое....
потом прочитал на просторах интернета что данная инструкция стандарта для 18 дисков, у меня установлены 19, при измерении рулеткой к реальным показаниям прибавлял 160 мм и все стало в порядке
Последний раз редактировалось Merzhan; 12.06.2014 в 20:24.
Старый 15.06.2014, 01:33 (04:33)   #7844
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
вот и я приехал.
вчера выехал от города примерно 100 км и машина стала ехать с рывками, обороты плавать, остановился на холостом ходу тоже плавают, разгоняется максимум 20 км/ч, немного остывает и снова едет но потом опять ситуация повторяется
однозначно бензонасосы или топливный фильтр, заправка Газпром.
на работе все также в неделю 2-3 машины встают по такой же причине. от АЗС не зависит, Был и Гелиос 92 и 95 и Номад 95, OIL 95 это служебные и мой VW Gazprom и Sinoil 95
читаю форум и понял , что меняя топливный фильтр 7L0 919 679 левый и 7L0 919 679 E правый через 500-1000км выходят из строя топливные насосы
завтра буду менять согласно отчету https://www.ifixit.com/Guide/Fixing+...Gas+Leak/11326
Добавлено через 5 минут 12 секунд
комрады проясните,
был уверен что основной насос это ЛЕВЫЙ, но тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...32&postcount=5 чел пишет что ПРАВЫЙ
неужели на система подачи топлива так отличается от V6. быть такого не может при одинаковых насосах что на V6, что на V8
Последний раз редактировалось Merzhan; 15.06.2014 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2014, 08:06 (11:06)   #7845
Vad1m
Аватар для Vad1m
Merzhan, да уж не дают коники расслабится жара однако у меня впускные коллектора на замену просятся (предполагаю)
Старый 16.06.2014, 08:14 (11:14)   #7846
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
Какие симптомы? Гарантия есть еще?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
комрады проясните,
Merzhan, у меня на 3.2 основной левый был.....
Последний раз редактировалось GVC; 16.06.2014 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Merzhan (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 08:30 (11:30)   #7847
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
вот и я приехал.
комрады проясните,
У меня основной правый вроде. (если стоять спиной к машине).
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 09:37 (12:37)   #7848
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
так и есть на V8 основной справа.
топливный фильтр меняется отдельно. цена фильтра 1700 тенге.
покупается топливный элемент и разбирается сама конструкция фильтра, 6 шурупов и и вытаскиваем элемент , ставим новый и собираем все обратно.
по каталогам выходит вся конструкция в сборе в пределах 19-22000 тг.
а смысла платить за корпус нет.
Старый 16.06.2014, 09:40 (12:40)   #7849
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
спасибо DosZhan
а про кнопки открывания люка бензобака и крышки багажника?
Там тоже без нареканий
Старый 16.06.2014, 10:05 (13:05)   #7850
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
N20-0660.pngв ельза указано что катридж есть, но на в каталогах нет
собственно вот ссылки
замена катриджа топливного фильтра
Фильтр в сборе вместе с флянцем 229025003001Z
катридж подходит от Q7 7L8919678
Тип файла: jpg image.jpg (216.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg SC7063P.jpg (21.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1517.jpg (291.2 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Merzhan; 16.06.2014 в 11:11.
sxt (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 10:05 (13:05)   #7851
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
жду посылку на днях уже, буду менять
Старый 16.06.2014, 10:14 (13:14)   #7852
алматинский
Благодарностей: 24
Вложение 199576в ельза указано что катридж есть, но на в каталогах нет
Фильтр взборе месте с флянцем 229025003001Z дубликат VDO цена 2988 в EXIST.RU
катридж подходит от Q7 7L8919678 VDO цена 1890.
Мержан, фотки ваши?
Старый 16.06.2014, 10:46 (13:46)   #7853
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Мержан, фотки ваши?
я сегодня буду менять. фильтр очень дефицитный, в городе всего 5 штук. и продают их по 5000 тг
фото отчет будет
Старый 16.06.2014, 13:03 (16:03)   #7854
Vad1m
Аватар для Vad1m
GVC
Какие симптомы?
периодически загорается чек про датчик воздуха (запамятовал точно) в профильной теме он есть расход стал просто конский - типа как на 3.2 , судя по тому что динамика если и упала, то незначительно, думаю тяги не соскочили, а просто не двигаются... Видимо буду обращаться к Славе Горизонту. гарантия ессно закончилась в прошлом годе
Старый 16.06.2014, 13:03 (16:03)   #7855
алматинский
Благодарностей: 24
фото отчет будет
фильтры раскупили по ходу!
с нашим последним бензином =(
Старый 17.06.2014, 14:19 (14:19)   #7856
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
Привет!
никто не возвращал деньги с налоговой/ГАИ по переплате или неправильной оплате штроафов по ПДД? поделитесь опытом. а точнее мне нужна "справка о невостребованности", где ее брать?
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2014, 12:26 (15:26)   #7857
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
было подобное в Алматы. ходил в управление финансов писал заявление, потом либо переносили, либо возврат делали, но дело это долгое
Старый 18.06.2014, 18:14 (21:14)   #7858
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
фото отчет будет
2500 от SCT в Ате
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
тынц
если что звони, у парней телефон мой есть
Последний раз редактировалось DosZhan; 18.06.2014 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Merzhan (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 20:46 (23:46)   #7859
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Фильтр 1750 будет в пятницу на sct сто. Перепродают за 5000. Телефон есть. Если что позвоню
Старый 27.06.2014, 14:35 (17:35)   #7860
Жанат Сериков
Жанат Сериков Младенец
Приветствую всех владельцев Туарега!
Я в первые на вашем форуме, если что то не так прошу меня простить.
У меня есть вопрос в плане приобретения Volkswagen Touareg 2005 года 3,2 V6 (бензин) без пневмо, Европеец, в РК уже полтора года
На днях собираюсь приобрести данное авто, и мне хозяин сказал что в феврале делали диагностику и ему там прописали, что возможно придётся заменить задние яйца, честно не понял что это, кто то мне сказал что это стоики стабилизатора, так вот вопрос:
1) замена так называемых "Яиц" сложная ли это работа и во сколько она мне может обойтись ?
2) А так же владелец говорит, когда ездил зимой, то был не большой стук под бампер и у него теперь после этого в момент заводки авто загорается лампочка AIRBAG - что это может значить? что то серьёзное? со слов владельца, в сервис центре сказали, что AIRBAG в порядке и что ни чего страшного не будет, продолжай кататься, но мне что то страшновато, вдруг стрельнут, подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Жанат Сериков; 27.06.2014 в 14:50.
Жанат Сериков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
