31.08.2013, 09:21 (11:21) | #7841 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
фолцелюб,
1. Заменил ступичный подшипник 2. Заменил втулки стабилизатора. 3. Заменил датчик парктроника. 4. Сделал полную диагностику и удали все ошибки (Что не удалялось отремонтировал.) 5. Отремонтировал магнитолу (Диски перестала читать) 6. Настроил фары 7. Заменил сайлент-блоки 8. Заменил все сгоревшие лампочки (их штук 4-5 было) 9. Помыл всю машину включая движок 10. Заменил резинки на дворниках 11. Заменил пыльник на пневмобаллоне 12. Заменил фильтр воздушный 13. Заменил фильтр топливный 14. Заменил звуковой сигнал 15. Восстановил всю оторванную пластмассу под днищем 16. Прикрутил обратно диафрагму с воздушного фильтра 17. Замена пневмобаллона на днях (он еще в пути) 18. Отремонтировал замок ремня безопасности (выдавало ошибку по подушке безопасности) 19. Выровнял давление в колесах 20. Подтянул рейку (рейка у меня после аварии но Андрюха сказал еще поживет) 21. Отполировал крупные царапины на машине 22. Сам заказал все запчасти и привез Это только из того, что я запомнил Сейчас езжу как на новой |
Поблагодарили: | оле (31.08.2013) |
31.08.2013, 14:25 (16:25) | #7842 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
[QUOTE=rechagent;1619281]
Гоша999, Сейчас наоборот жалко стало продавать. Добавлено через 2 минуты 19 секунд тебе нафига масло то? в мотор! |
02.09.2013, 19:00 (18:00) | #7843 |
Благодарностей: 59
560
Кирюха, привет!!! Как жизнь то? Совсем потерялся..
Поблагодарили: | Александр Пермь (03.09.2013) |
08.09.2013, 23:49 (01:49) | #7845 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ты вернулся что ли ?
Или вещаешь из "будки " сидя на уютном очке с холодильником и кондиционером попивая хмельной напиток глядя как солнце садится за горизонт ? |
Поблагодарили: | оле (09.09.2013) |
09.09.2013, 11:56 (13:56) | #7847 |
2308
Arico, не не ездил.
но должно быть много. мамой клянусь да Егор (умник) вчера должен был съездить А у меня рельсы пока в лес не проложили На неделе сгоняю. Старый "еврей" оставил машину ....надо её как следует "оттестировать " |
Последний раз редактировалось bav59; 09.09.2013 в 12:01. |
09.09.2013, 16:36 (18:36) | #7848 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 269
371
Привет всем вчера ходили за грибами- за два часа почти ничего, потом на поляну вышли- 10 минут и 2 ведра красноголовиков! Только грибников в выходные уж больно много, так что на неделе ехать надо, на зиму запасаться!
09.09.2013, 17:53 (19:53) | #7849 |
Благодарностей: 667
768
09.09.2013, 21:40 (23:40) | #7850 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 185
185
bav59, кино посмотрел , сюжет необычный, можно рекомендовать для просмотра, чего еще посоветуешь посмотреть?. Про грибы я за заодно можно проверить легендарную проходимость Land Rover , думаю Алексей только "за"
Поблагодарили: | оле (10.09.2013) |
09.09.2013, 22:48 (00:48) | #7851 |
2308
Егор59, посмотри- Иллюзия обмана
10.09.2013, 12:13 (14:13) | #7852 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 96
96
12.09.2013, 08:57 (10:57) | #7853 |
Благодарностей: 96
96
13.09.2013, 15:20 (17:20) | #7856 |
4
Всем привет!
Хочу обновить ПО в блоках управления раздатки, двигателя и АКПП. Для этого нужен VAS, есть тут, кто-то, кто может это сделать? За денежку, естественно... И еще вопрос, есть у нас "клубный сервис" или еще лучше "клубный гараж", где можно пообщаться со знающими людьми? Ну и ПО там же можно обновить, наверное... |
16.09.2013, 18:52 (20:52) | #7858 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Всем привет!
Последний раз редактировалось фолцелюб; 16.09.2013 в 20:07. |
16.09.2013, 22:34 (00:34) | #7859 |
2308
Да отговорил я его походу от этой очень рисковой операции.
200 т.км пробег - это не поможет отремонтировать гидроблок . Лучше пропить деньги. Больше толку будет |
17.09.2013, 05:30 (07:30) | #7860 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
200 т.км пробег - это не поможет отремонтировать гидроблок . Лучше пропить деньги. Больше толку будет кстати не знаете как узнать готовы ли паспорта?!то телефон бляди не берут,а в интернете не бьёться!? |
