27.06.2014, 15:51 (18:51) | #7861 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
Жанат Сериков, Приветствую, вливайся по сабжу - 3.2 не владел, но могу предположить -
1. про яйца не слышал , если стойки стаба оригинал, то... нет, точно не наю, а врать не хочу 2. как правило, эйрбег горит от сгнившего разъема под сиденьем, но всяко может быть.. при покупке - цепи и коробка, как минимум, нужно смотреть |
27.06.2014, 17:31 (20:31) | #7862 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
лучше не со слов продавца, а вместе с ним поехать на диагностику. хорошо продиагностированная машина, менее хлопотна в последующей эксплуатации, |
28.06.2014, 00:39 (03:39) | #7863 |
Благодарностей: 78
78
Жанат Сериков, салем. Жанат, если горит вин кг, значит уже стрелял или нет самого датчика в бампере. По ходовке там не дорого выходит, замена яиц выйдет может 10000 максимум (только работа, без учета запчастей). Если он говорит что это ерунда, пусть сам при тебе поменяет. Если аирбаг горит значек, значит подушки уже 100% не стрельнут, даже если сам ударишь сильно. Считай что аирбаг не работает на данный момент. Сам датчик в бампере может стоить около 7000-15000 тг. Плюс установить 5-6000 тг. Главное зазоры смотри на капоте, крыльях.
Добавлено через 51 секунду Вин кг это аирбаг. У меня на тел. автоисправление текста Добавлено через 2 минуты 39 секунд Merzhan, +1 действительно. Лучше потратить 10000 на диагностику, чем потом вкладывать пол зарплаты ежемесячно |
Последний раз редактировалось Астана Туарег; 28.06.2014 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Merzhan (28.06.2014) |
28.06.2014, 18:32 (21:32) | #7864 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Жанат Сериков, Езжай на сервис, туры в стране в большинстве шибко подуставшие, но со слов владельцев "только бережное гаражное хранение"
Мое мнение, строго на сервис, потом уже определяться брать или нет Тем паче, сомневаюсь, что полтора года всего тут, после льготки таможня невыгодная. Может "конструктор" какой Но ежели ошибаюсь, дай ТНБ Подбирай хороший вариант и вливайся по полной |
30.06.2014, 14:44 (14:44) | #7865 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Ау, столичные
Стряхну пыль
А за одно и закину ссылку планируется в Сибири небольшой сходняк комрадов под кодовым названием "Остров" Кто Новосиб готов составить компанию? |
Последний раз редактировалось Wizzard; 30.06.2014 в 14:57. |
Поблагодарили: | Merzhan (02.07.2014) |
02.07.2014, 14:05 (17:05) | #7866 |
Благодарностей: 161
236
всем привет.
срочно требуются водители со знанием англ языка на автомобиль Prado 150 2010 года. график 3/3 машина постоянно у водителей. зп 90000 за 15 дней пенсионка официально |
09.07.2014, 13:34 (16:34) | #7867 |
Благодарностей: 161
236
все таки правду говорят, после замены топливного фильтра через пару сотен км летят насосы.
А дело было так: Месяц назад при загородной поезде машина на трассе начала тупить при обгонах ,а позже вовсе свыше 20 км/ч не хотела разгоняться, но потом все было нормально. После этого поменял топливный фильтр, но машина после продолжительной стоянки заводилась с третьего раза, при стоянке менее часа -заводилась с трудом. Ехала тоже кое как. При обгоне и левом развороте или повороте были провалы. Если таких симптомов до замены фильтра не было, значит косят именно тут , и полез обратно, так и есть при замене фильтрующего элемента загнулась уплотнительная резинка, смазал я резинку литолом и собрал все, заводится отлично и едет тоже. Через пару дней Заводишь едешь, все отлично НО только ровно одну минуту, потом просто глохнет. заводишь снова и едешь все отлично и разгон и динамика, но только ровно ОДНУ минуту и снова. на 4.2 принцип работы насосов такой. основной насос правый, работает всегда вспомогательный насос левый , работает минуту при запуске, при кик дауне, и при малом количестве топлива Судя по всему у меня навернулся правый насос, но я решил менять оба. итого бюджет двух насосов VDO 95000 (со скидкой) были MEYLE за 70000 . работа 8000. |
Последний раз редактировалось Merzhan; 09.07.2014 в 13:55. Причина: добавлено фото |
Поблагодарили: |
09.07.2014, 14:55 (17:55) | #7868 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
З.Ы. кто знает что можно сделать со старыми?? Мержан, ты дворники сделал? |
09.07.2014, 15:34 (15:34) | #7869 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
отдам за спасибо сгоревший блог розжига дорестайла. читал где то что там какая то мелочь обычно сгорает. его ели поменять, то снова заработает. Этот остался мне от проданного туарега. Искать крутого электрика-электронщика не стал, купил новый.
алматинский ты первым в очереди еще с прошлого года. если не надо, то отдаю братьям по туарегу, если им нужно конечно |
09.07.2014, 15:40 (18:40) | #7870 |
Благодарностей: 161
236
Не зря я все сразу поменял! =)))
З.Ы. кто знает что можно сделать со старыми?? Мержан, ты дворники сделал? дворники не делал, давай на днях |
10.07.2014, 10:29 (13:29) | #7871 |
Благодарностей: 24
24
алматинский ты первым в очереди еще с прошлого года. если не надо, то отдаю братьям по туарегу, если им нужно конечно Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось алматинский; 10.07.2014 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2014, 01:16 (04:16) | #7872 |
Благодарностей: 161
236
комрады привет,
так как скоро сезон дождей предлагаю либо своими силами ради профилактики провести чистку и смазку трапеции дворников, либо провести это все на сто во избежании данной неприятной вещи http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10183 сколько данная процедура будет стоить на СТО и где можно сделать? |
14.07.2014, 10:22 (13:22) | #7874 |
Охотник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 72
97
Всем привет!!! Ребята извиняюсь что пропал, жутко не хватает времени.... Зашел ненадолго и то вот по такому случаю .... [ATTACH]Нужна помощь![/ATTACH]прошу не ругать что непонятно куда закинул. Админы по возможности залейте сообщение так как надо, очень прошу! Спасибо всем!
14.07.2014, 14:18 (17:18) | #7875 |
Благодарностей: 161
236
поменяю масло mobil 1 0w40
IMAG1910.jpg IMAG1912.jpg на масло Mobil Super 3000 5w-40 d4c329u-960.jpg |
Последний раз редактировалось Merzhan; 14.07.2014 в 14:24. |
22.07.2014, 09:05 (12:05) | #7877 |
Последовательный
5000
Давно пора было пылесос купить
23.07.2014, 08:07 (11:07) | #7880 |
Благодарностей: 24
24
всегда захожу, гляжу не написали ли чего
Последний раз редактировалось алматинский; 23.07.2014 в 15:21. |
