23.07.2014, 11:46 (14:46) | #7881 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
алматинский, под сиденьем
Поблагодарили: | алматинский (23.07.2014) |
23.07.2014, 16:07 (19:07) | #7883 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
у меня два , основной который в машине Varta 100 и второй дома лежит, в кладовке
Добавлено через 9 минут 38 секунд Цитата:
Странно, где то читал что задний...
Автомобиль Touareg Электрооборудование Устройство и принцип действия компонентов почитай со страницы 20 может быть Однобатарейная бортовая сеть и может быть Бортовая сеть с дополнительной аккумуляторной батареей , Дополнительная аккумуляторная батарея служит для энергоснабжения дополнительного жидкостного отопителя. Она заряжается при работающем двигателе через специальное зарядное реле в этих двух случаях основная под водительским сидением а еще может быть Двухбатарейная бортовая сеть Чтобы обеспечить достаточное питание стартера на автомобилях с двигателем V10 TDI, применяется двухбатарейная бортовая сеть. В этом исполнении бортовой сети одна батарея, называемая стартерной, обеспечивает питание стартера и при необходимости питание обеспечивающих пуск потребителей. Вторая батарея, называемая сетевой, служит для питания остальных потребителей, подключенных к бортовой сети автомобиля. Благодаря параллельному включению обеих батарей обеспечивается достаточно сильный ток, необходимый для пуска двигателя V10 TD в этом случае основная(стартерная) то что в багажнике |
Последний раз редактировалось Merzhan; 23.07.2014 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2014, 06:50 (09:50) | #7884 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
Добавлено через 9 минут 38 секунд Программа самообучения 298 Автомобиль Touareg Электрооборудование Устройство и принцип действия компонентов почитай со страницы 20 может быть Однобатарейная бортовая сеть и может быть Бортовая сеть с дополнительной аккумуляторной батареей , Дополнительная аккумуляторная батарея служит для энергоснабжения дополнительного жидкостного отопителя. Она заряжается при работающем двигателе через специальное зарядное реле в этих двух случаях основная под водительским сидением а еще может быть Двухбатарейная бортовая сеть Чтобы обеспечить достаточное питание стартера на автомобилях с двигателем V10 TDI, применяется двухбатарейная бортовая сеть. В этом исполнении бортовой сети одна батарея, называемая стартерной, обеспечивает питание стартера и при необходимости питание обеспечивающих пуск потребителей. Вторая батарея, называемая сетевой, служит для питания остальных потребителей, подключенных к бортовой сети автомобиля. Благодаря параллельному включению обеих батарей обеспечивается достаточно сильный ток, необходимый для пуска двигателя V10 TD в этом случае основная(стартерная) то что в багажнике жидкостного отопителя" но есть аккум сзади, но не V10? Вообще что такое "дополнительный жидкостный отопитель"? Вебасто? |
24.07.2014, 08:08 (11:08) | #7886 |
Благодарностей: 161
236
Хмм... А если у меня нет "дополнительного
жидкостного отопителя" но есть аккум сзади, но не V10? Вообще что такое "дополнительный жидкостный отопитель"? Вебасто? Добавлено через 5 минут 35 секунд Недавно читал темы про глюки замка в двери. Проблемы микровыключателей после этого был в магазине радиодеталей, покупал припой и увидел микрики , ну и купил несколько штук, сделал отцу на его ауди. И теперь у меня пассажирская передняя дверь глучит. Всю ночь сигналка срабатывала. Отключил фишку в гофре между дверью и кузовом и оставил дверь без охраны , сигналка эту дверь не видит. На выходных буду делать. Но сначала пойду почитаю сначала побольше про ауди ку7 , а вдруг накаркаю |
Последний раз редактировалось Merzhan; 24.07.2014 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2014, 10:06 (13:06) | #7887 |
Благодарностей: 24
24
Может и вебасто, может и ебершпахер. А ты по vin проверял комплектацию?
Добавлено через 5 минут 35 секунд Недавно читал темы про глюки замка в двери. Проблемы микровыключателей после этого был в магазине радиодеталей, покупал припой и увидел микрики , ну и купил несколько штук, сделал отцу на его ауди. И теперь у меня пассажирская передняя дверь глучит. Всю ночь сигналка срабатывала. Отключил фишку в гофре между дверью и кузовом и оставил дверь без охраны , сигналка эту дверь не видит. На выходных буду делать. Но сначала пойду почитаю сначала побольше про ауди ку7 , а вдруг накаркаю Но все равно удачи! По ВИНу у меня как доп оборудование прописан второй аккум. |
24.07.2014, 15:08 (18:08) | #7888 |
7692
жидкостного отопителя" но есть аккум сзади, но не V10? Цитата:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды алматинский, : кстати - у него можно было поворотом ключа в другую сторону заводить от второго акума. Попробуй... |
Последний раз редактировалось Vad1m; 24.07.2014 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2014, 15:31 (18:31) | #7889 |
Благодарностей: 24
24
28.07.2014, 07:51 (10:51) | #7891 |
Благодарностей: 24
24
Попробовал, нет такого у меня =)))))
Поменял под сиденьем, оказался он основной. кстати кто знает, в чем разница между 105 и 110 аккумулятором??? |
28.07.2014, 14:56 (17:56) | #7893 |
7692
31.07.2014, 17:22 (20:22) | #7895 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Доехал, доехал, теперь топливный фильтр ищет
21.08.2014, 12:30 (12:30) | #7898 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
60
месяц, а то и два назад я тут спрашивал "как вернуть ошибочно уплаченные деньги по штрафу?".
Так вот, сегодня на карту мою скинули эти самые деньги. Я вернул их!))) Предистория: я нарушил три раза: 2 раза в Алматы и 1 раз в Уральске. Общая сумма около 48тыс. тенге. Оплатил при снятие с учета авто 2 года назад. Недавно хотел обновить права и эти штрафы вылезли снова. Оказалось, что надо платить штрафы по месту нарушения. А я оплатил в Астане в кассе ГАИ. Ладно, что делать, оплатил через ЕГОВ еще раз по правильному. а теперь как вернуть ошибочно уплаченные деньги: 1. Вам нужны оригиналы квитанции (я все их храню или копирую, так как оригинал со временем чернеет и ничего не видно). Если вы их не выкинули после оплаты, то они у вас должны быть. Так как на Циалковском не примут эти квитки из за неправильного адресата налоговой управления. 2. Вам нужна справка о "невостребованности суммы". Такую справку никто не мог сказать где дают даже в налоговой. Долго искал и вот меня одна добрая женщина в Сары-аркинском налоговом направляет в ДВД г.Астаны на Бейбитшилик 19. Вход сзади. Там же меня направляют за этой справкой в ГАИ на Жанажоле. Им предоставляете оригиналы квитков. Она взамен вам выдает эту справку. 3. Нужно с банка взять номер (20и значный) счета вашей карточки. 4. Копию Удостоверения личности. все эти 4 пункта относим в ДВД на Бейбитшилик 19 и написать там же заявления по образцу. Через 10-14 дней деньги поступят на карту. Не знаю, доходчиво объяснил иль нет. но старался |
21.08.2014, 20:44 (20:44) | #7899 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
650
22.08.2014, 08:53 (11:53) | #7900 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 115
267
привет всем!
случайно кто-нибудь в курсе где это делают в Астане? к сожалению Alexn2, который написал пост снизу, был здесь последний раз в 2012 году.. Цитата:
нА 103000км. порвалась резинка на подвесном подшипнике нашел дубликат за 19850 тнг.заменили все отлично как с нуля. сделал вывод надо правильно собирать ШРУС чтоб не клинел и все будет отлично !!! работа 10000тнг.
