Старый 17.02.2017, 10:49 (10:49)   #7881
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
В принципе умершие лямбды можно и Васей вычислить, дело как правило не в конкретной программе, а в навыках диагностики и интерпритации данных того кто ее проводит. Лямбда очень хитрый датчик. Даже если он умрет, ошибку может не показывать при ежедневной эксплуатации.
Ну смерть лямбды обычно приводит к повышенному расходу топлива.
Старый 17.02.2017, 12:59 (12:59)   #7882
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
ну жрет у меня 18 где-то - с самого начала - режим тупо город 95% времени (утром тошню и вечером тошню)! чуть в выходные катнешься если на дачу или еще куда за город - сразу падает!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 13:07 (13:07)   #7883
Barthuk
18.2 было прошлой зимой - типа обкатка, как раз до то1. Сейчас 16.5 пока максимум. Но какая лямбда с вашим пробегом-то?
Старый 17.02.2017, 13:09 (14:09)   #7884
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Подскажите пожалуйста, у меня при каждой проверки ошибок ВАСЕЙ появляется одна и та же ошибка по пневмоподвеске:
0628 - Ограничение работы
U1400 00 [008] - из-за слишком низкого напряжения
Машина 2015 года пробег 38 тыс., ещё на гарантии. Что это может быть и на что указать официалам?
Ответ ясно же написан. АКБ зарядите, напряжение маленькое
Старый 17.02.2017, 13:12 (13:12)   #7885
Barthuk
Так может стоит акб зарядить, уверен проблема в этом
У меня как раз такое было при коротких пробегах дом-работа-дом. Надо просто больше кататься)
Старый 17.02.2017, 13:57 (13:57)   #7886
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
или в профилактических целях заряжать!
2 года перед зимой ставил на день на зарядку! Отцовым советским зарядно-пусковым! Гонял часов по 8мь часов пока стрелка не упадет!
В этом году взял у малого БОШ небольшой - типа автомат - сам все там выставляет и определяет! Через час показал все ОК! Думаю говно все эти зарядники!
Вот НАШЕ СОВЕТСКОЕ - сила :)
Старый 17.02.2017, 14:00 (14:00)   #7887
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
небольшой БОШ, особенно зеленый - точно и однозначно говно!
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:06 (15:06)   #7888
mikestart
Аватар для mikestart
mikestart Младенец
Добрый день!
Вопрос по автоматическому переходу между режимами пневмо подвески в зависимости от скорости.
У меня и у друга NF и FL соответственно.
Я точно помню, что если поставить режим жесткости на нормал то машина автоматически при достижении определенной скорости (140 км\ч - кстати хороший вопрос можно ли это изменить через диагностику) переходит в режим спорт а при снижении возвращается обратно в нормал.
Такое было, когда я покупал машину и когда друг покупал машину... Но сейчас у нас обоих эта функция не работает. Не переходит машина в спорт (проверял до 160км\ч)...
Может это как то настраивается через штатный интерфейс борт компа или через диагностику?
Может когда мы делали через диагностику описанные в соседней теме плюшки (типа активация видео в движении и пр) - что то задели? Или еще что то...
Ставлю на нормал, разгоняюсь, а она не опускается и не переходит в режим спорт. Подскажите, пожалуйста.
з.ы. пневма обычная не спортивная
Последний раз редактировалось mikestart; 17.02.2017 в 15:16.
mikestart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:13 (16:13)   #7889
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
А как ты увидел, что не переходит в спорт? На ходу открыл дверь и высоту рулеточкой замерил?
iNVEST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:20 (15:20)   #7890
mikestart
mikestart Младенец
При переходе между режимами на приборке это отображается. Отображалось как минимум... и у меня и у друга. Отображалось таким же образом как если бы вручную покрутить колесико настройки.
Старый 17.02.2017, 14:24 (13:24)   #7891
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,895
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Там просто занижается немного подвеска пневмой, это не режим спорт и ничего отображаться не должно. Вы с товарищем видимо что-то путаете.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:25 (16:25)   #7892
iNVEST
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 55
iNVEST Детский сад
Нет, не отображается. Попробуй так: в режиме нормал разгонись до 140 и переключись в спорт. На экране или ничего не увидишь, или включится квадратик уже соответствующий спорту ( не помню).
Старый 17.02.2017, 14:31 (15:31)   #7893
mikestart
mikestart Младенец
не путаем. я специально игрался со скоростью и кайфовал от отображения автоматических переходов между режимами. 100%! кроме того она при 140км\ч не прсто слегка занижается а меняется с трех делений на 2 и жесткость амортизаторов меняет. то есть полностью на спорт режим переходит. должна переходить )
пробовал ) отображается так же как если бы в стоячем положении переключал. то есть вручную работает. автоматом если даже и работает то перестало отображаться.
Последний раз редактировалось mikestart; 17.02.2017 в 15:12.
Старый 17.02.2017, 14:40 (17:40)   #7894
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Sergius der Stahlhelm, вспомнил старую тему где вы спрашивали про сигналку и там многие отписались, включая и меня.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...33#post2394804
Кроме моего опыта с Опелем, где Шерхан то не срабатывал, то забывал глушить движок, есть еще и опыт на туареге GP. Вот даже тему свою откопал. Почитайте до конца
ABS и толчки при включении передач. Где связь?
Это я чисто к тому, что сигу со счетов списывать не стоит. Слишком на многие системы она влияет.
Последний раз редактировалось BayBooz; 17.02.2017 в 14:46.
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (18.02.2017), Sergius der Stahlhelm (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 14:43 (14:43)   #7895
Дмитрий В.Г.
вот поэтому я и не стал ставить...
Старый 17.02.2017, 15:43 (15:43)   #7896
30RUS Игорь
30RUS Игорь Младенец
С пробегом и с датой точно не ошиблись?
С пробегом и датой точно не ошибся сам настораживаюсь!
Добавлено через 6 минут 2 секунды
АКБ заряжен нормально раз в неделю проезжаю по трассе 300-400 км и после каждой поездки проверяю ВАСЕЙ, ошибка проявляется постоянно с неверной датой и не реальным пробегом!
Последний раз редактировалось 30RUS Игорь; 17.02.2017 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
30RUS Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 16:26 (16:26)   #7897
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
не путаем. я специально игрался со скоростью и кайфовал от отображения автоматических переходов между режимами. 100%! кроме того она при 140км\ч не прсто слегка занижается а меняется с трех делений на 2 и жесткость амортизаторов меняет. то есть полностью на спорт режим переходит. должна переходить ).
У меня на FL'15 при автоматическом занижении подвески в зависимости от скорости, ничего не отображается. Просто сам чувствую что пошел в занижение ))
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 17:04 (17:04)   #7898
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
И у меня с новья от скорости ничего не отображается по подвеске !?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 18:27 (18:27)   #7899
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Не отображается, поскольку это автоматический режим пневмы, заложенный программно.
Старый 17.02.2017, 21:02 (21:02)   #7900
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
То же ни разу не видел, чтобы на приборке с повышением скорости, что-то отображалось.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
