17.02.2017, 21:15 (22:15) | #7901 |
Ооочень странно!
Воистину если все скажут, что на луне есть атмосфера, то потихоньку начинаешь в это верить, даже если ты Армстронг и воочию наблюдал ее отсутствие. Примем за факт что отображение перехода между режимами действительно было. И что оно действительно отображалось. Вне зависимости от того какой стоял режим на приборке например медиа или расход топлива, при достижении определенной скорости на непродолжительное время появлялавь индикация та же как если бы вы вручную сменили режим на спорт... Тогда возникает дургой вопрос - почему никто из вас этого не замечал. То есть у вас как и у меня оно просто перестало показываться а следовательно почти уверен что и меняться с нормала нормала на спорт. Либо это связанно с настройками головной системы либо с настройками делаемыми через диагностику. Тот факт что переход между режимами был и он отображался на приборной доске это 100%. Дело в том что (как бы странно не звучало) эта функция и ее отображение чуть ли не на 30% повлияли на мое решение купить именно Туарег. Туров у меня было 2. Онин ФЛ и один НФ. На обоих переход отображался а потом перестал. Я бы у диллера спросил... но наш местный диллер... не будет знать короче! Если вы - любители марки и модели не замечали этого отображение то я даже не буду спрашивать у продавца... Я понимаю что выглядит так как будто я тут вам про НЛО впариваю... Но отображение действиетльно было (!) Мистика!!! |
Последний раз редактировалось mikestart; 17.02.2017 в 21:23. |
18.02.2017, 04:44 (08:44) | #7902 |
28
Здравствуйте! По занижению подвески. Если у вас стоит режим бездорожье, то квадратики занижение видны постоянно на панели. И Вы можете наблюдать занижение и поднятие автомобиля, в зависимости от скорости по квадратикам на панели. Если стоит в обычном режиме (подъем, отпускание авто) то квадратики не отображаются на панели. вроде так.
18.02.2017, 08:57 (11:57) | #7903 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Скорее всего задрал пневну в бездорожье рвзогнался быстрее 80 или 100. Точно не помню, но на какой то скорости он автоматически опустится, потому что задратым можно ехать только до опредленной скорости
18.02.2017, 10:57 (12:57) | #7904 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
Лысый ВРН, похоже на лямбду, у меня на другой машине похожее было. На малых и средних оборотах не ехала, на больших- как прорывало. У Од диагностика ничегно не показывала, только по их статистике поломок они решили лямбду поменять, помогло.
Еще можно попробовать лямбду отключить-открутить, говорят вылезет чек и "нормально" поедет в аварийном режиме, тогда все станет ясно. |
18.02.2017, 11:07 (11:07) | #7905 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
18.02.2017, 14:16 (13:16) | #7906 |
Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста и посоветуйте , что лучше поставить для подсветки номерного знака? Светодиодные или обычные лампочки и где их лучше заказать по приемлемой цене? Почему они так быстро выходят из строя, ржавеют и гниют( максимум месяц)???? Поделиться кто может сталкивался с эти?
18.02.2017, 15:04 (15:04) | #7907 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
18.02.2017, 19:58 (18:58) | #7908 |
Гниют, всмысле,что сами контакты на фишках, это у них проблемное место во всех туарегах) Купил в магазине китайскую лампочку и сдохла через месяц(((
18.02.2017, 20:31 (20:31) | #7909 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
20.02.2017, 09:21 (09:21) | #7910 |
3632
20.02.2017, 15:36 (16:36) | #7911 |
А сабж следующий: при выборе режима «нормал», подвески в «авто» и достижении скорости 140 км\ч машина не опускается и \ или на приборной панели это не отображается, хотя должно отображаться (так же отображаться как при переходе в режиме подвески «бездорожье» на заниженный уровень при достижении 80 км\ч). |
Последний раз редактировалось mikestart; 20.02.2017 в 15:43. |
20.02.2017, 15:58 (15:58) | #7912 |
Благодарностей: 64
64
mikestart, что-то путаете. Никогда изменение подвески при достижении скорости >140 не отображалось. Вам об этом говорят все.
20.02.2017, 20:22 (20:22) | #7913 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Залил вонючую омывайку на изопропиловом спирте,в результате в машине сильный запах прм омыве стекла.
Вопрос: датчик вони переключающий заслонку на внутренний забор от этого не спасает?У меня вроде стоит средняя чувствительность.Можно ли ее изменять через грин меню? |
20.02.2017, 20:40 (20:40) | #7914 |
-383
Поблагодарили: | Miag67 (21.02.2017) |
21.02.2017, 13:03 (12:03) | #7915 |
Поблагодарил(а): 3,165
Благодарностей: 5,673
5873
Я уже рассказывал тут как летом менял по гарантии лобовое стекло с обогревом (машина новая куплена в мае 2016). Оно помутнело между слоями и напоминало шагреневую кожу. Так вот - когда мне поставили новое, но прошлогоднее, 2015 года, я заметил нити накала. Они бросались в глаза. А на новом то их почти не было!!! Хотя обогрев был. Надо было сильно приглядываться, чтобы разглядеть тоненькие полоски...
Вот я и думаю - а не поставили ли мне экспериментальное стекло (которое помутнело) из разряда тех о которых пишут в этой статье: http://moymotor.ru/r-010217-v-volksw..._from_letter=1 |
21.02.2017, 23:36 (23:36) | #7916 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Sergius der Stahlhelm, не знаю чего там экспериментального, но на фаэтонах лобовое было с подогревом электрическим и без видимых нитей.
21.02.2017, 23:59 (23:59) | #7917 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
365
Miag67, где-то в мануале написано, что при включении омывателя заслонка автоматически перекрывает забор воздуха с улицы в салон. Датчик на это не влияет.
Поблагодарили: | Miag67 (23.02.2017) |
26.02.2017, 14:38 (14:38) | #7919 |
Добрый день.
Есть ощущение, что при переходе на режим комфорт амортизаторы не меняют своей жесткости, хотя индикатор смены режима на панели приборов загорается. Такое ощущение, что раньше в комфорте подвеска была гораздо мягче. Ошибок никаких система не выдает. Может у кого-нибудь что-то подобное было. Спасибо. |
26.02.2017, 15:43 (15:43) | #7920 |
Поблагодарил(а): 17
18
Подскажите. На заведенной машине с ключа багажник не открывается, два раза пищит и все. Это что фича такая? В инструкциипро такое не пишут.
