Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Приволжский
Старый 08.11.2008, 16:09 (16:09)   #1
По умолчанию Жизнь Туарегов в Нижнем
Нижний живет!!!
Последний раз редактировалось Nik; 15.02.2013 в 19:14.
alextka (24.06.2010), Shal (03.04.2010), Жексон (19.01.2012), Стрелок (20.03.2010)
Старый 27.11.2013, 08:52 (08:52)   #7921
chudik el magnifico
Аватар для chudik el magnifico
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
chudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классов
Nik, автозапуск на дизеле в мороз сильный я не очень хочу.
вот я думаю, может там можно что то мощнее ставить, как то же работают эти догреватели.
Ну в любом случае контакты есть, поузнаю, наверняка делали уже не раз и знают что к чему ))
chudik el magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 11:14 (11:14)   #7922
chudik el magnifico, автозапуском пользуюсь, когда поработает вебасто. Запускаю машину с пульта.
Старый 27.11.2013, 16:00 (16:00)   #7923
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Я правильно понял - ты доработал вебасто, чтоб она грела движок, а после этого с брелка завидишь машину? И акк при этом не высаживается? Вебасто сколько времени греет движок чтоб заводить на теплое? Сам делал?
Старый 27.11.2013, 17:25 (17:25)   #7924
Правильно понял. Делал не сам. Делал диллер, но давно.
Старый 28.11.2013, 08:43 (08:43)   #7925
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Но вебасто не греет теперь салон?
Старый 28.11.2013, 11:03 (11:03)   #7926
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Можно сделать Вебасто подогревом салона.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 11:11 (11:11)   #7927
Специально отключил, что-бы вентилятор не сажал аккумулятор. А при обычном подключении будет греть однозначно.
Старый 28.11.2013, 19:22 (19:22)   #7928
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
У меня щас крутит и греет только при заведенной машине, как я понял, если сделать догоеватель движка с пульта, как у тебя и не трогать обогрев в салон, то с запуска будет греть. И двигло, И салон, вентилятор будет крутить, акк садиться. Долго времени надо, чтоб прогреть двигло?
Таким образом, у тебя сделано очень правильно, греет только двигло, потом запуск двигла с сигналки, при этом включается обогрев салона, ну как при обычных автозапусках и ты садишься в теплую машину? Годно годно.
Так сколько времени вебаста греет двиг, прежде чем пускать его с брелка?
Старый 28.11.2013, 20:33 (20:33)   #7929
Все зависит от температуры на улице. Я грею минут 30-50.
Старый 28.11.2013, 22:42 (22:42)   #7930
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Nik, при морозах -30 нормально акк справляется с такими нагрузками?
Склоняюсь к такому же принципу
Один вопрос - на холостом ходу, если вебаста не греет салон - холодно наверно, мне иногда часто и долго приходится сидеть в стоящей на месте машине.
Старый 29.11.2013, 11:48 (10:48)   #7931
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Земляки подскажите внятный сервис по электрике в нижнем кроме официалов и желательно чтобы с прямыми руками по разборке.
Старый 29.11.2013, 12:10 (12:10)   #7932
Vasko, сам такой проблемой занимаюсь, но пока еще не решил.
Старый 29.11.2013, 12:35 (11:35)   #7933
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
У меня походу плата вебасто накрылась, все что предлагают Официалы - разборку вебасты на посмотреть - без гарантии что это что то им даст. И напасть - перетерся провод на доп стоп сигнал и естественно открытия заднего стекла все что от официалов можно добиться - Замена жгута проводки целиком - по куланцу не хотят.
Старый 29.11.2013, 17:55 (21:55)   #7934
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Коля (Nik) спасибо тебе огроменное за помощь нашему комраду, засада у него получиось, то в Кирове то в Нижнем, видимо проходит огонь воду и медные трубы !!!
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 19:40 (19:40)   #7935
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Вот с электрикой проблем то у меня нет.
А по вебасто да. Официалы вообще не вариант
Старый 29.11.2013, 20:18 (20:18)   #7936
Если нет проблем с электрикой, то и с вебасто не должно быть.
Старый 29.11.2013, 21:46 (21:46)   #7937
chudik el magnifico
Благодарностей: 371
Nik, мой электрик вебастами не занимается ((
Старый 29.11.2013, 21:57 (21:57)   #7938
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
заедь к установщикам вебаст и тебе там всё настроят и доработают
Старый 29.11.2013, 22:10 (22:10)   #7939
okvvbhr
Аватар для okvvbhr
Благодарностей: 95
okvvbhr Детский сад
Vasko, если надо тел в личику скину там парень делает у себя в сервисе
okvvbhr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasko (03.12.2013)
Старый 30.11.2013, 00:47 (00:47)   #7940
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
мой человек не помог???
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
могу контакт дать.. мне менял полностью всю вебасту, так как старая разбита была
Последний раз редактировалось ЖенькаНН; 30.11.2013 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasko (03.12.2013)
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
