15.04.2013, 16:41 (20:41) | #7941 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Когда на прошлой неделе пошли слухи, что ОН придет, я отказывался верить и надеялся, что этого не произойдет
Когда на выходных наша встреча стала очевидна, страх стал проникать в мой организм Когда сегодня глядя в окно и понимая неизбежность нашей встречи я стал ощущать, что к страху прибавилась и паника И вот когда он пришел, я запаниковал. Я потерял покой и только одна мысль поселилась в мозгу "как оно там!?" Когда ехал домой, не находил себе места в машине Первым делом на стоянке я решил все проверить И вот теперь могу спокойно выдохнув и облегченно сказать: - Дождь! Иди нахрен! - Ариведерчи, Вода в салоне! Таир, давай вези резинки, руки чешутся их поменять По факту идущего сегодня дождя в салоне вроде все пучком, первым делом залез к шумке, где предохранители с пассажирской стороны, все сухо. Коврик под стойкой и порогом переднего пассажира тоже. Похоже, что все-таки направляющие рейлингов были причиной воды в салоне. Вроде нормуль, но утром еще гляну. Для успокоения Ежели и просачится, то видится крайне незначительно. Просто ежели бы было не оно, то в салоне уже была бы вода, ее пока слава ТНБ нет Добавлено через 3 минуты 24 секунды No1else, Привет! Можно еще поглядеть второй штуцер задней омывайки. Он под крышей багажника (на дорейстайлах именно там), примерно ближе к правому борту от центра и от края крыши багажника ~см 20. Там еще либездрические коннекторы рядом Нужно снимать крайную крышку с потолка, обе боковые стойки в багажнике. Желательно стойки у задних пассажиров, еще пару болтов в районе глухих "форточек" на которых антенны и можно ручки над пассажирскими местами Букафф много, но по факту на 20 минут работы Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
Хорек Паникер, Рома привет. Как то раз ты говорил, что есть знакомый грамотный маляр.Телефончик не подкинешь?
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 16:58 (20:58) | #7943 |
Последовательный
5000
isabekov77, От себя "да" Уже считай полтора года катаю - без нареканий
Как у тебя, кстати, с салоном? И насчет кнопок - неделю этого Радиона выцепить по телефону ну могу |
15.04.2013, 17:33 (18:33) | #7944 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
Хорек Паникер, С Салоном ничего не могу сказать, машина помыта и накрыта тентом. После мойки вроде ничего не было, а в дождь тент убирать и проверять, леняк.
Поблагодарили: | Хорек Паникер (15.04.2013) |
15.04.2013, 17:37 (18:37) | #7945 |
Благодарностей: 22
22
Хорек Паникер,
Омывайкой не пользовался, 100% дождь, вопрос в том рейлинги или дренажи..... Если рейлинги как проверить, по идее если бежит с них то должно мокрить ближе к центру крыши, если водостоки то почему именно на уровне стойки? там какие-то сочлинения или что? хотя понятно почему, посмотрел по эльзе, люк как раз расположен так что доходит до задних стоек, а там видимо по шлангу капает |
Последний раз редактировалось No1else; 15.04.2013 в 17:42. |
15.04.2013, 17:52 (21:52) | #7946 |
Последовательный
5000
No1else, Вот гляди, у меня рейлинги и у Максута, У меня по подушке Airbag до передней стойки и предохранителей, далее на коврик.
У Макса по средней стойке У Леонида возможно тоже направляющие и капает в багажнике. У меня кстати тоже мальца в багажнике капало, но там и штуцер был не совсем в порядке Тут все зависит от того, где болты ослаблены. У меня от лобового стекла до середины, к багажнику почти нормально болты были У дренажа люка "сочления" по углам люка Их, дренажи, можно проверить просто, найди какой-нить обычный провод (как вариант от старого удлинителя домашнего 220V), диаметром милиметров 5-7, как макеловский и вперед Добавлено через 7 минут 8 секунд Цитата:
Вот с чего бы дренажу люка протекать? Если он забивается то только выходные отверстия. Сами шланги толстые, то есть, ежели даже и в них была вода и вдарили морозы, вряд ли их разорвало бы, ведь данная система слива не замкнутая, как например та же самая омывайка, т.е. есть место для выхода Но это такая моя ИМХО_шечка, по данному вопросу. Я просто тоже грешил на дренаж, но когда под потолком все облазил, понял что явно не оно Но проверить для успокоения, думаю стоит. Я бы полез проверять |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 17:52 (18:52) | #7947 |
Благодарностей: 22
22
Все понятно, спасибо, а если рейлинги как с ними быть? Снять и затянуть болты?
немцы конечно жгут |
Последний раз редактировалось No1else; 15.04.2013 в 17:59. |
15.04.2013, 18:07 (22:07) | #7948 |
Последовательный
5000
No1else, да проще некуда, снимаешь рейлинги, берешь звездочку Т15 или Т20 там и тупо глядишь, ежели есть люфт в болтовом соединии - присоединяйтесь, Барон (с)
Я на выходных в субботу или в воскресенье (скорее всего в воскресенье, там точно солнце обещали) буду менять резинки. Т.е. есть желание подкатывай к психушке, на две машины покорячимся. Я заказал резинки под крепление и длинные. Тебе можно просто снять направляющие, почистить там все (у меня например там песка до чертей было и еще видать осталось). Почистить резинки, смазать их силиконом, все на место и болты или на локтайт посадить или на герметик. Герметик уж с тебя, я себе и болтики выписал через Таира (болтики с локтайтом на конце по 60 тенге за штучку) Лёня еще блатовал провести сеанс одновременной игры в шашки, его позовем, третьим будет Добавлено через 8 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 18:18 (19:18) | #7949 |
Благодарностей: 22
22
Хорек Паникер,
Тогда я видимо точно на выходных подъеду, напиши пожалуйста что нужно Болтики с локтайтом Резинки ключь чтобы рейлинги снять??? |
Последний раз редактировалось No1else; 15.04.2013 в 18:37. |
15.04.2013, 18:33 (22:33) | #7950 |
Последовательный
5000
тогда напиши пожалуйста что нужно
Если будешь брать именно локтайт, бери синий - это средний, если красный - это самый зверский. Ежели чего, потом хер снимешь Ежели в лом локтайт искать или не получится - думаю герметик обычный взять. Им можно будет промазать, но я бы заморочитлся на локтайте - вещь! Вроде в природе бывают и маленькие пузырьки, средний и большой не надо, там мало нужно Нужен Loctite 243. Вот он, на фото есть маленькие пизярьки Герметик - ежели на всякий случай взять Чистка и смазка - у меня есть средний балончик WD-40 и больше половины вюртовского балона силиконновой смазки - по идее на 2 машины должно хватить. Но ВэДэшку можешь взять, на всякий случай, а то я последний раз брал балончик чтобы прочистить замки рейлингов, вдруг на все не хватит Ключи, этого добра у меня как грязи Рейлинги твои тоже придется снимать, ключи надеюсь есть? Ежели нет, то я в воскресенье заезжал на Ленина, между Комсомольской и Кирова, там мастерская, справа по движению вниз. Ключных дел мастер за час и за 5 тыщь сделал 2 ключа (правда второй я в среду у него заберу, болванки банально кончились) ЗЫ: насчет резинок - под болты там специфические, но опять же у меня мои старые будут опять же 12 штук, думаю подберем из двух комплектов нормальные, почистим их силиконом смажем, ежели чего под крепление мальца герметика бахнем. Просто у меня нехило так болтались направляющие и грязи было дохренища, что явно некоторые резинки уже подпортились, решил не рисковать и выписать новые. Все таки 7 лет машине, решил уж разориться на этом, тем более у меня в зону предохранителей текло - нафиг, нафиг |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 18:47. |
15.04.2013, 18:45 (22:45) | #7951 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
CDTair,зеленый Тур от работника Меркура, без пневмы 2004 года, газ-бензин интересует? мне в обмен на другую машину предлагают.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду и цена вопроса какая? |
Последний раз редактировалось CDTair; 15.04.2013 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 18:46 (19:46) | #7952 |
Благодарностей: 22
22
Вот от рейлингов ключа и нету, до него доехать не проблема работаю не далеко, а болванки где достать можно? Резинки, уплотнители? Да и сами болты такие где раздобыть?
15.04.2013, 18:48 (22:48) | #7953 |
Благодарностей: 237
237
Хорек Паникер, Дождик дождик улетай дам тебе я каравай
Добавлено через 1 минуту 24 секунды isabekov77, Отписали по поводу заказа, Порш увеличил сроки доставки к нам до 3-х недель(((( |
Последний раз редактировалось CDTair; 15.04.2013 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 18:53 (22:53) | #7954 |
Последовательный
5000
Он сказал, что в понедельник, т.е. сегодня поедет на базар и еще купит болванки. Так что можешь смело к нему ехать завтра или в среду. В среду точно у него будут чистые болванки Да, у него обед с часу до двух, просил в это время не беспокоить Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Ежели резинки и болты совсем худые будут. Закрутим временно родные (на себе проверил просто подтянул их, вроде не течет). Потом закажешь новые резинки и болтики, если будет желание и необходимость, как придут - поставим, заменим Добавлено через 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 19:46 (20:46) | #7955 |
Благодарностей: 22
22
Ок! Спасибо Рома! Успокоил
Тогда завтра-послезавтра за ключем (кстати как он делает то их примеряет или чего еще?), болты свои, теперь надо-бы локтайт найти, вэдэшку возьму, а дренажами наверное в субботу займусь, чем только вот почистить их? может кабеля взять силового да насечки на нем зделать? |
15.04.2013, 20:15 (00:15) | #7956 |
Последовательный
5000
Насчет дренажа - я с удлинителя трехметрового срезал провод. Удлинитель был макеловский, милиметров 5 в диаметре, но мягкий. Провод выкинул Цитата:
У меня была сказка и песня. Он пришел с несколькими основными отмычками, открыл один замок за пару секунд. Потом полчаса пыхтел, все пытался снять саму личинку. Через полчаса я ему говорю "давай со второй стороны откроем замок и ты себе весь рейлинг заберешь". Еще через 10 минут он понял практичность моего предложения. Мы сняли рейлинг и он сказал "приходи через час". Он уже у себя подобрал ключ и изготовил дубликат Я спокойно за час сходил в гости там недалече, машину у мастерской оставлял. Пришел забрал рейлинг и первый дубликат ключа. Нацепил все обратно и поехал дальше по делам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2013 в 20:17. |
15.04.2013, 21:14 (22:14) | #7957 |
Доброго времени суток камрады ! Не подскажете где найти диси на тур 2.5 турбодизель , разболтовка 5 / 120 . Есть конечно вариант поставить от ренджика , ну нужны переход ники на ступицу
15.04.2013, 23:14 (03:14) | #7958 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
No1else, Хорек Паникер, ребят, я когда релингами занимался, нарыл что замки в них от thule. Посему смотрим номерок на лечинке замка, езжаем в их магаз на Ауэзова чуть выше Ботанического и, если вы не вредный, то ключи будут в наличии. Цена вопроса около 1500 тг
Добавлено через 3 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Liroy; 15.04.2013 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Leo777 (16.04.2013), Хорек Паникер (16.04.2013) |
16.04.2013, 04:00 (08:00) | #7959 |
Последовательный
5000
Erzh, Вроде у камрада TeaBass было что-то из запрашиваемого. Щас выйдет на связь, сам подскажет.
Liroy, Ключи на заказ или на месте сделают? А этот вариант проверенный или теоретический? Просто российские камрады в основном пишут уже менять личинку с замком, в том самом Туле. Мне по любому поздняк метаться, ключи у меня в кармане А то что тхУле, енто мы знаем |
16.04.2013, 06:24 (10:24) | #7960 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Ежели в говны ехать куда целенаправлено - там бы побольше нужна, но это к поездке отдельные сборы, а на каждый день и на постоянку в багажнике метр с кепкой мне не нужен
