Старый 28.09.2017, 15:32 (15:32)   #61
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Obarg, поправил так понятней?
Старый 28.09.2017, 16:31 (15:31)   #62
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Хотя механики сервиса VW говорят, что на CASA лучше был ТНВД
Наверное пора менять механиков.
Если не изменяет память на CASA ТНВД меняли по отзывной компании.
Старый 28.09.2017, 16:56 (16:56)   #63
ROTEX
Аватар для ROTEX
Elc, ТНВД меняли только на GP, на NF с двигателем CASA была сервисная акция по обновлению ПО блока управления двигателя.
Вот выдержка из Эльзы по сервисной акции по ТНВД. Красным подчеркнуто для NF.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (248.5 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.09.2017 в 17:10.
semionK (25.10.2021)
Старый 28.09.2017, 20:47 (20:47)   #64
Алексей 1975
Алексей 1975 Младенец
Алексей 1975, на CASA никогда металлического (чугун или сталь) ТНВД не было, он был на BKS и с ним действительно проблем не было. А вот именно на CASA ТНВД с алюминиевым корпусом и как раз он и болеет стружкой.
На CRCA и CJMA как я написал выше проблему с ТНВД лично видел только один раз. И про пробег 150-200 т.км это тоже фигня, как повезет.
Конечно, вы правы. Да, именно на BKS был ТНВД в металлическом корпусе.
Однако, это не решает проблему со стружкой (с износом) у ТНВД в алюминиевом корпусе. Причина мне не понятна: то ли это действительно "сухая" соляра, то ли качество изготовителя?
Алексей 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 23:14 (23:14)   #65
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Непонятно....
Непонятна затея с фильтрами. Зачем ставить фильтр на обратку ТНВД, если обратка и так в фильтр штатный приходит?
Зачем ставить фильтр на обратку ТНВД, если стружка придет в штатный фильтр через обратку с распределителей?
Понятно лишь то, что ТНВД начинает гнать стружку примерно в 100-120т.км. как показал опыт. Лучший контроль - открутил регулятор давления на рампе и посмотрел в рампу. Только за прокладку заплатил - 240р. Взял "мазок" пальцем. Пошла стружка - значит нечего тянуть подкупил насос и договорился с дизелистами на промывку. В противном случае еще и форсунки с регулятором придется подкупать. Дааааааа.....
ЧУДО! Кто сказал, что немцы не мстительны?
да непонятно почему вот на этой модели стоит фильтр на обратке с завода
Audi Q7 3.0 TDI quattro (BUG)
2006 - 2008
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 10:48 (10:48)   #66
ROTEX
Аватар для ROTEX
dioniss, а можете пальцем ткнуть где он стоит.
Старый 29.09.2017, 13:04 (15:04)   #67
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
На своем CASA вместо штатного фильтра поставил Mann WK820/1, обратку с ТНВД пустил через теплообменник сразу в бак. Подкачивающий насос подключил до фильтра.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 15:26 (15:26)   #68
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
вы про какой фильтр на обратку или на впуск
Старый 29.09.2017, 15:51 (15:51)   #69
ROTEX
Аватар для ROTEX
dioniss, про обратку
Старый 29.09.2017, 19:43 (19:43)   #70
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
[QUOTE=ROTEX;2670771]dioniss, про обратку[/QUO
Я себе поставил так же как здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93593
не чего не стал выдумывать.
Старый 08.10.2017, 16:35 (16:35)   #71
Алексей 1975
В общем меняю ТНВД. Гонит стружку. Форсунки живые. Мою топливную, буду заводить и смотреть что с регулятором. Подскажите, ЧЕГО ЕЩЕ МОЖНО ПОДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ ПРИ СНЯТОМ ТНВД?!. Подозреваю, что проверить привод ТНВД....может еще чего? И имеет ли смысл?
Добавлено через 6 минут 50 секунд
leshka,
Добавлено через 46 секунд
Zvonix,
Последний раз редактировалось Алексей 1975; 08.10.2017 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2017, 17:43 (17:43)   #72
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Алексей 1975, чтобы ТНВД заменить будут мотор снимать? Тогда все хорошенько проклеить, чтобы масло потом не гнало
Старый 08.10.2017, 19:10 (19:10)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshka, чтобы заменить ТНВД снимать мотор не надо.
leshka (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 19:16 (19:16)   #74
Алексей 1975
Не.. Мотор не надо снимать. А вот турбину -наверное... Если сняли, может надо как-то почистить? Или еще чего? На что обратить внимание при сборке, за чем проследить?
leshka (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 19:43 (19:43)   #75
leshka
Аватар для leshka
Т.е ТНВД снимается, а шестерня и цепь на месте остаются?
Старый 09.10.2017, 10:38 (10:38)   #76
ROTEX
Аватар для ROTEX
да именно так. Снимается турбина и все что есть в развале, звезда фиксируется, а ТНВД просто вынимается, он в звезду заходит через шлицевой переходник.
leshka (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 21:05 (21:05)   #77
Алексей 1975
Прихожу к выводу, что в основном причина смерти ТНВД - вода в соляре.
Советуют поставить фильтр-сепаратор на топливопровод из бака. Подскажите, комрады, кто-то делал подобное.
Где это можно осуществить в столице, например.???
Старый 09.10.2017, 21:12 (21:12)   #78
leshka
Аватар для leshka
Алексей 1975, вода должна в штатном фильтре скапливаться и при каждой замене фильтра удалятся. Вот что на форуме ставили http://www.touareg-club.net/forum/sh...F%E0%F0&page=3
Алексей 1975 (09.10.2017)
Старый 02.01.2018, 18:27 (18:27)   #79
Sergei152
Sergei152 Младенец
ТНВД вышло из строя точно из за топлива.
Sergei152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
