#61 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Павлуха, На Туре не снимал, а Тойоте Фуранер (там ещё между железным поддоном и блоком стоит пластина маслоотражателя) и на Вольво 850 (там алюминиевый) снимал и ставил, на вольво спецгерметик идёт, он при высыхание становится сухим и твёрдым как лак!!!
#65 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
А вот еще один вопросик: чета не нашел такого, при сливе старого масла кто нить запускал движок на несколько секунд, что остатки старого из насоса вышли?
#66 |
1534
Павлуха, Нестоит этого делать, лучше наоборот масло не пожалей и в фильтр залей (часть конечно обратно выльется при установке, но масляное голодание будет меньше!!!
#67 |
Благодарностей: 493
668
![]() кстате почитал что при смене фильтра надо открутить 2 опоры двигателя, это че за бред? |
#70 |
Поблагодарил(а): 59
16
Серый V10, дружище, расскажи лучше мне, снимал ли ты поддон?
пишут что там прокладки нет, надо на герметик сажать, правда? |
#72 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Всем приветствую.
Назрел вопрос. Что скажите по поводу масла mobil 1? хочу перейти на него. Советуют как более качественно. На замену нынешнему Shell Helix. Авто Touareg Expedition 3.2 V6. |
#74 |
1534
#75 |
Благодарностей: 493
668
Серый V10, так там же в корпусе фильтра есть пробка, откручиваешь её, сливаешь, потом откручиваешь сам корпус фильтра, всё там протираешь чистой тряпочкой...
Поблагодарили: | Серый V10 (03.04.2014) |
#76 |
1534
Павлуха, У того что менял, ни на старом, ни на новом не было (как у ВАЗа), но новый неоригенал был, а старый не смотрел, но скорее всего то-же!!!
#77 |
Благодарностей: 493
668
Серый V10, небыло сливной на корпусе фильтра?
![]() Добавлено через 31 секунду Серый V10, и получается вся эта шматня в лицо сливаеца ![]() |
Последний раз редактировалось Павлуха; 03.04.2014 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
Благодарностей: 493
668
Серый V10, поменял чира масло, все в принципе легко и доступно, если б не одно НО! Гребаный корпус фильтра, х.з. какой там размер под ключ, у меня макс накидной был на 32, но он маленький, взял на 36 под ступицу, большой, так как больше ключей небыло, пришлось уипать по нему кувалдой, чтоб чуток сплюшело, таким образом и открутил!!!
Такого цвета масла я еще не видал, нефть по цвету белее))) а с фильтра стикало вообще коричневого цвета! Был мобил залит, отходил почти 11 тыщ!!! Вот так... П.с: посмотрим че будет с оригиналом ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (05.04.2014) |
#80 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
Как относитесь если 3,2 v6 залить масло марки xado? На тойоте заливал машина летала, вот хочу и втурик залить пробег 260000 км-полёт нормальный. Сейчас залито titan.
