#61 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Тебе уже подсказали. Сначала надо твою продиагностировать, понять конкретно, что с ней. Гланды по телефону не удаляют.
Нужен код. Надо поставить в другую машину (всё равно нужен код) попробовать махнуть платы. Там может и микросхема сдыхает или неконтакт. Если замена материнки, то вероятно к 10тыр. Можешь сам поискать плату... Удастся вычислить неисправный чип - повезло, нет - замена. Можно купить другую и махнуть морду. Вариантов несколько. Но пока её ремонтер в руках не покрутит точного результата не будет. Опять же что у тебя за РНС старая версии А, может и нафиг её... а может и не нафиг. ![]() К доктору на приём. ![]() |
#62 |
Благодарностей: 17
17
#63 |
29698
Вероятно смогу поучаствовать с тобой в доле. Взять контуженную РНС версии В-С. Я заберу радиоплату - ты материнку, оплатим в пропорции. Так будет дешевле. Разговор пока предварительный.
На материнке версии А одна микросхема. На В и С - две. Определяется визуально. Есть картинки в Интернете. CAN - можно попробовать махнуть трансивер tja1055 . Ща Servw подскажет где он там. CAN вероятно и программно мог слететь, "версия А" уже сильно старая плата. Скажи, кто делает, чисто интереса ради? Можешь в личку, если здесь не охота. Я знаю несколько точек, штук пять - шесть. Реально спецов которые паяют - пару, остальные посредники или тупо меняют платами. |
Последний раз редактировалось Леонид; 14.03.2018 в 23:16. |
#64 |
Благодарностей: 17
17
#65 |
29698
Телефончик не на ....56-28 оканчивается? На барыгу смахивает малый. Я с ним по своей РНС общался, за радиоплату 9тыр. назначил... был послан...
Не торопись, мож Servw чё подскажет. Подожди не продавай, я мож у тебя заберу за 10тыр. Сниму радиоплату, остальное на запчасти... Ещё На авито ребята есть, у них новые в коробке по 40тыр, б/у 15-16г по 30тыр и в зачёт старую могут взять. Странно что у тебя версия "А" а наклейка "В" - не надули ли тебя ненароком... На ВДНХ есть ребята, мозги правда мне вынесли, но не дорого и не кинули... ![]() Могу завтра узнать, возьмут на замену материнки или мож на ремонт платы, телефончик дам - потрещищь.. Не люблю я откровенных барыг кормить, деловому ремонтеру, это можно, за дело... ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.03.2018 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#66 |
Благодарностей: 17
17
Не торопись, мож Servw чё подскажет. Подожди не продавай, я мож у тебя заберу за 10тыр. Сниму радиоплату, остальное на запчасти... Ещё На авито ребята есть, у них новые в коробке по 40тыр, б/у 15-16г по 30тыр и в зачёт старую могут взять. Странно что у тебя версия "А" а наклейка "В" - не надули ли тебя ненароком... На ВДНХ есть ребята, мозги правда мне вынесли, но не дорого и не кинули... ![]() Могу завтра узнать, возьмут на замену материнки или мож на ремонт платы, телефончик дам - потрещищь.. Не люблю я откровенных барыг кормить, деловому ремонтеру, это можно, за дело... ![]() ![]() |
#67 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
у меня человечек, что паяет чипы пока занят, как освободится буду ковырять свою плату, посмотрю и CAN микруху... Еще краем уха слышал, что может отваливаться can по неизвестной причине и перепайка чипа tja ничего не решает.
#68 |
29698
Да паять там не сложно, линза нужна, очки или микроскоп...
Servw, Я думал ты сам паяешь... ![]() Этот транссивер отвечает за передачу CAN. Если CAN сдох где то глубже, в большом чипе или процессоре, то тут всё гораздо сложнее, Хрен найдёшь где... Cectek, Поговорил с ремонтером, он будет на след. неделе. Говорит можно в ремонт, рубля за 3... хотя потом может стать и 4. ![]() Я могу тебе чип tja махнуть на новый. Если получиться запустить, с тебя 2тыр. если не получиться, пойдёшь за 3тыр. к ремонтеру на ВДНХ, если и там не сделают, тогда менять материнку, за 7-10 можно взять у китайцев. Или искать в России. В Питере много продают... РНСку твою надо внимательно посмотреть внутри. ЛЕД или не ЛЕД, почему плата версии "А". Морда с экраном как выглядит снутри... Я ремонтеру сказал, что плата версии "А", он сказал посмотрит... Вероятно можно и версию "В" воткнуть, главное что бы экран подключить можно было. Там подключение разное бывает... ![]() Ты Cectek на нас косо не смотри, мы с Servw, начинающие ремонтники... опыт нарабатываем. ![]() Я тут одному парню, с Красноярска вроде, посоветовал это мультиконтроллер питания пропаять. Он одну сторону пропаял и у него РНСка ожила, сидит -доволен, до этого ковырялся, конденсаторы пропаивал. Но парень в электронике головастый. Servw, я так понял микроконтроллеры питания часто дохнут, проблема их прошивать надо при замене на новый. |
Последний раз редактировалось Леонид; 16.03.2018 в 18:35. |
#69 |
Благодарностей: 17
17
#71 |
Мужики помогите , тоже не включается и не горят кнопки, полный глушняк...
Но я походу ее залил чутка жидкостью которая чистит кондер....вот блять почистил сопла... Кинте номер нормального мастера...может сами чего подскажите..... |
#72 |
![]() После разборки и сборки магнитолы (хотел подкинуть другой жесткий), она просто не включается. Черный экран без приветствий и тд, загорается подсветка на 3 секунды и через 5 сек все выключается вообще. Если опять ее включить - такой же черный экран. |
#73 |
29698
Это к Servw, у него кабель есть он правит версии и кодировки. Он быстрее подскажет.
Сначала желательно всё же узнать, а что с ней делали? Ну и далее прошивка, сборка-разборка процессы ответственные. Надо всё делать правильно и по порядку. Мож банально разъёмы недовоткнул. Там вроде для смены жёсткого надо радиоплату отцеплять, а там охрененный разъём... Конкретно я ничего не скажу. Аккуратно собирать - пробовать шить. Без кабеля "глубже" ты не залезешь. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2019 в 19:46. |
#74 |
#75 |
29698
Он с Ижевска. Далеко конечно, но совет то может дать. Не каждый день, но бывает.
Да и конструкторы нормально работают, если всё по уму. Там только радиплата и материнка, остальное - мелочь навесная. Всё переставляется, кодируется материнка, как в компе. А морда то какая туареговская? Экран LED? Ты можешь только проверить радиоплату, перекинув её на другую РНС. Материнку ты без кабеля не проверишь. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2019 в 19:58. |
#76 |
Да и конструкторы нормально работают, если всё по уму. Там только радиплата и материнка, остальное - мелочь навесная. Всё переставляется, кодируется, как в компе. А морда то какая туареговская? Экран LED? |
#77 |
29698
У него ценник под 9тыр. Половина стоимости РНС.
7F0 - вроде Мультивен, а у него морда туровская. На радиоплате всё питание. Разъём этот дурной - надо аккуратно стыковать всю котлету. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2019 в 20:05. |
#78 |
7F0 - вроде Мультивен. Ценник да. Вариант или его покупать похоже, или на з\ч продавать. |
#79 |
29698
Прошивка ставиться в РНС по тем идентификаторам, которые зашиты в материнку (т.е под ту машину). Закодирована РНС под Мультивен и соответственно прошивка накатиться под Мультивен. На ней вероятно сменили материнку с кодировками 7F0 но ничего не прошивали.
Или просто крышку 1T0 поставили ... В общем, у тебя есть чем заняться... ![]() По запчастям, насколько я знаю, дело муторное. Но если чо, я бы радиоплату недорого взял бы ... вероятно. Кстати, могу даже её проверить на своей РНС. У меня проблемы со звучанием, хочу понять от радиоплаты или нет. ПС. Вот, вроде под тач то тоже надо кодировать... чё то такое было. |
#80 |
Или просто крышку 1T0 поставили ... В общем, у тебя есть чем заняться... ![]() По запчастям, насколько я знаю, дело муторное. Но если чо, я бы радиоплату недорого взял бы ... вероятно. Кстати, могу даже её проверить на своей РНС. У меня проблемы со звучанием, хочу понять от радиоплаты или нет. ![]() |
