Старый 21.12.2017, 13:58 (13:58)   #61
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, По верху размеры от 81,16 до 81,2. Внизу, говорит, 81. Хотя, я так понимаю 81,01 должно быть.
И, несмотря на то, что гильзовать "по-одиночке" он умеет, кажется он меня уговорил на полную гильзовку.
егорш (21.12.2017)
Старый 21.12.2017, 14:53 (18:53)   #62
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Не 2 десятки это охеренный износ. Гильзуй не думая даже, блок отходил своё. Считаю умер он у тебя от старости. Как долго ты его без вебасты эксплуатируешь? Предпусковой подогрев ты так и не сделал?
Старый 21.12.2017, 14:55 (17:55)   #63
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 422
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Вот меня очень удивляет отсутствие специалистов в Самаре-Тольятти
в Тольятти у ОД работал грамотный моторист Александр , он что уволился ?
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 15:12 (15:12)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Предпусковой не делал. Зимы у нас не сказать что б суровые. Бывает -30, но в виде исключения.
ramzik, Не сложились у меня отношения с ОД. Перестал к ним обращаться
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Эт только в ВМТ. Хотя понятно, что именно там и давка самая, но на потерю мощности я не жаловался. Жор масла только.
Последний раз редактировалось inisel; 27.12.2017 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2017, 15:23 (19:23)   #65
егорш
Благодарностей: 873
Дак он у тебя и послепусковой глючил вроде. А что до зим, суровые не суровые один фиг есть, -15-20 думаю там у вас стабильно пару месяцев. Я как то раз завёл в -24 прогретый (по фпкту недогретый) 20 минутами вебасты мотор, ееееепать как он гремел. Больше так не делал ниразу, всегда грею пока тосол до +80 не нагреется и он потом пускается как летом. Вобщем думаю неисправный котёл тоже повлиял на ресурс а отсутствие предпускового прям 146%!
Старый 21.12.2017, 15:32 (15:32)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Да ты прям в тепличных условиях его держишь )
При ниже -15 заводка тракторная, да. Ну дак ведь машина же. Должен работать то
Старый 21.12.2017, 16:45 (20:45)   #67
егорш
Благодарностей: 873
Дак вот котел и должен работать коль стоит, его капиталиnь шибко проще чем мотор. Если себе оставишь машину то чини котел, без него жизни нет. Ну или на электро замени.
Старый 21.12.2017, 16:52 (16:52)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
inisel, я надеюсь метки ставили на коленвале и промежуточной шестеренке при снятии коленвала из блока цилиндров. Если поставите не правильно потом будут проблемы с меткой на шестерне распредвала, она не будет лежать в плоскости с ГБЦ.
Старый 21.12.2017, 17:27 (17:27)   #69
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
По кулачкам распредвала история такая - при среднем размере кулачка 61,7, размеры обоих крайних 60,8. Но на фоне общего размера открытия клапана в пару сантиметров, считаю это не критичным. Поверхность кулачков о новые гидрики вряд ли будет стачиваться. Думаю рвал не менять.
Какие будут возражения?
Посмотри на старые компенсаторы и подумай, можно ли такую выемку сделать геометрически правильной плоскостью?
Старый 22.12.2017, 08:01 (08:01)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гидрики крутятся и проминаюстся в рабочем цикле. Износ по всем гидрикам, а замечание только по крайним кулачкам рвала
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
ROTEX, С метками уточню. Он уже несколько Транспортёров чинил. Расчитываю на него
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
егорш, Вебасту за тот сезон только чистили. Ремонт не потребовался. В этом сезоне работала штатно.
Последний раз редактировалось inisel; 22.12.2017 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2017, 09:26 (09:26)   #71
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, если что в Эльзе есть именно по Транспортерам описание правильной установки коленвала в блок цилиндров.
Старый 22.12.2017, 09:30 (09:30)   #72
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, можно попросить мануал?
Старый 22.12.2017, 09:35 (09:35)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
Какие буквы мотора и год машины?
Старый 22.12.2017, 09:42 (09:42)   #74
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel,
Базовая регулировка зубчатого привода
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Ключ -T10225-
Порядок выполнения работ
Указание
При установке коленчатого вала учитывать наличие/необходимость базовой регулировки зубчатого привода. Если не провести базовую регулировку, то при установке шестерни распредвала не удастся восстановить правильное положение метки зубчатого колеса датчика -стрелка-. РИС.1.
l При снятой крышке → Поз.
– Паразитное колесо -стрелка- выставить по метке: РИС.2.
Старое исполнение РИС.3.
Метки -стрелки- должны совпадать, при положении коленвала в ВМТ первого цилиндра
Новое исполнение РИС.4.
Метки -стрелки- должны совпадать, , при положении коленвала в ВМТ первого цилиндра
Тип файла: png РИС.1.png (44.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (6.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (5.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (5.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (38.7 Кб, 14 просмотров)
inisel (22.12.2017)
Старый 22.12.2017, 17:16 (17:16)   #75
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BAC 2005
Старый 27.12.2017, 20:53 (20:53)   #76
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
В один день вернули ГБЦ, гильзованый блок и запчасти на сборку. Вот только прокладку ГБЦ я отложил заказ под замер. Шансов успеть получить до НГ нет. А после - это ещё 10 дней, блин.
Фото двигателя завтра дам.
Старый 28.12.2017, 07:18 (07:18)   #77
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Слайды
Тип файла: jpg IMG_20171227_161648[1].jpg (173.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_161657[1].jpg (173.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170226[1].jpg (226.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170245[1].jpg (216.5 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170254[1].jpg (188.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170513[1].jpg (148.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170518[1].jpg (187.5 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170527[1].jpg (225.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170354[1].jpg (200.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171227_170337[1].jpg (204.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 28.12.2017, 11:10 (15:10)   #78
егорш
Благодарностей: 873
Верхний бурт чтоли? Не шлифовали блок? Странно очень. Как они интересно обеспечили плоскость блока после гильзовки ничего не шлифуя, невозможно посадить гильзы на одинаковую глубину.
Старый 28.12.2017, 11:22 (11:22)   #79
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, а без бурта проще посадить одинаково?
Старый 28.12.2017, 12:11 (16:11)   #80
егорш
Благодарностей: 873
С нижним упором когда гильзуют то после идёт обязательная подрезка гильз и шлифовка плоскости.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
