Старый 28.06.2018, 11:39 (11:39)   #61
borisov8202
borisov8202 Младенец
Я пока забил на все и продолжаю ездить так. Температура 90 и нет никаких признаков движения температуры вверх или в низ. За бортом сейчас 28—32 (и это в тени!), но кипение в двигателе не изменилось. Могу сказать однозначно, что выбивает ОЖ при больших оборотах. Пару дней назад пришлось быстро ехать порядка 40 км со скоростью 140-170, так вот когда приехал и открыл капот, то 1,5 литровая бутылка была полной и все вокруг было в антифризе. Вылил ее обратно в бачок, долил дисцилированной водой до максимума и поехал обратно на круизе со скоростью 107 км, так вот за обратный путь выбило всего 100 грамм ОЖ.
Для себя я сделал вывод, что это микро трещина в ГБЦ. Ищу проверенного мастера в Воронеже и морально готовлюсь к ремонту.
Еще вопрос, а вентиляторы срабатывают?
borisov8202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 11:45 (11:45)   #62
borisov8202
фотки
Тип файла: jpg WP_20180628_08_54_55_Pro.jpg (161.5 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20180628_08_55_07_Pro.jpg (131.8 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20180628_08_55_15_Pro.jpg (159.5 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20180628_08_55_22_Pro.jpg (191.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20180628_08_55_37_Pro.jpg (153.6 Кб, 94 просмотров)
Старый 28.06.2018, 12:57 (12:57)   #63
alex303
alex303 Младенец
День добрый! На вентилятор я не обращал внимания. В такую жару он будет включаться, но без фанатизма. Перегрева, по данный на приборной панели, нет! А у Вас есть какая-то мысль, что может быть?
Добавлено через 18 минут 15 секунд
borisov8202, У вас штуцер, который шел на подогрев клапана ОЖ, заглушен?
Последний раз редактировалось alex303; 28.06.2018 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 12:58 (12:58)   #64
borisov8202
Если не срабатывают и выбивает ,то возможно неправильно закольцовано после удаления егр . Вся эпопея же после этого началась?
Старый 28.06.2018, 13:06 (13:06)   #65
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
borisov8202, а нафига от термостата на егр заглушили? и доп насос идет и лишняя циркуляция никогда не помешает..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 13:17 (13:17)   #66
borisov8202
По такой схеме другая машинка ездиет уже пару лет , проблем нет ,насчет лишней циркуляции спорить не буду , мне знающие люди сказали что это не к чему .
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Не пойму про какой именно говоришь. Отфоткай пож как у тебя заглушки стоят .
Последний раз редактировалось borisov8202; 28.06.2018 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2018, 13:27 (13:27)   #67
alex303
alex303 Младенец
borisov8202, не получается прикрепить фото. Пишет, что временно не доступен.
Старый 28.06.2018, 14:02 (14:02)   #68
borisov8202
попробуй через расширенный режим сам долго искал как прикрепить
Старый 28.06.2018, 14:09 (14:09)   #69
alex303
alex303 Младенец
День добрый! Высылаю Вам ссылку на которой будет видно что я глушил.
https://volkswagen.7zap.com/ru/rdw/t.../1/121-121064/
№66 термостат (я поставил термостат от BKS, он идет без патрубка)
№50 доп. насос - убрал полностью
№55 трубопровод - убрал полностью
№64 радиатор ЕГР - убрал полностью
№65 регулирующая заслонка - убрал полностью
№40В трубопровод убрал полностью и заглушил его на №40Е
№37 штуцер - заглушил (про него я спрашивал!)
теперь переходим на другую схему
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Toua...121-121063/#36
№7В шланг - заглушен
№7А шланг - заглушен
№41 и №42 трубопроводы через тройник соединены в шланг и идут на бачок (через них отводятся пары ОЖ и воздушная пробка из ГБЦ в расширительный бачок)
Старый 28.06.2018, 14:30 (14:30)   #70
borisov8202
№37 штуцер - заглушил (про него я спрашивал!) его нельзя глушить ,от него нужно сделать тройник и в шланг который на расшир бачок идет .
напиши тел попробую обьяснить
Старый 28.06.2018, 14:37 (14:37)   #71
alex303
alex303 Младенец
borisov8202, изначально он у меня был подсоединен в общий шланг к №41 и 42 и шел в расширитель. Так я проездил все прошлое лето и было все ОК! С осени началась у меня эта хрень с выбиванием ОЖ через дренаж бачка и тогда я еще пересмотрел ряд фотографий кто и как глушил. После чего я заглушил штуцер № 37. Результат не изменился.
Сейчас я соединил его со шлангом №7А - результат не изменился. При правильной работе (с ЕГРом) эти патрубки соединены между собой через заслонку №65. Поэтому выводить №37 в расширитель я считаю не правильно.
Старый 28.06.2018, 14:52 (14:52)   #72
borisov8202
42 штуцер это с правой головы который у тебя куда идет?
Старый 28.06.2018, 14:57 (14:57)   #73
alex303
alex303 Младенец
borisov8202, мой телефон у Вас в личке
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
41 и 42 штуцера соединяются через тройник и идут на расширительный бачок.
Последний раз редактировалось alex303; 28.06.2018 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2019, 20:05 (22:05)   #74
kholol
kholol Младенец
Всем привет. Чем все закончилось? Началась подобная фигня после замены термостата
kholol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 22:37 (22:37)   #75
alex303
alex303 Младенец
Добрый вечер. Ничем не закончилось. Я перешёл на спокойный стиль езды и антифриз почти не выбивает. А термостат основной меняли или термостат ЕГР? Температура на приборной панели растёт свыше 90 градусов или нет?
Старый 19.06.2019, 10:11 (12:11)   #76
kholol
kholol Младенец
Термостат основной. Сняли вскипетили, он не работает. Заказал новый. жду. Поставил крышку от термостата без потрохов, все норм. Надеюсь заменой все кончится. Термостат кстати оригинальный был
Старый 19.06.2019, 13:42 (13:42)   #77
alex303
alex303 Младенец
Здесь хоть есть причина - не рабочий термостат, а у меня все рабочее, но проблема не решена.
Старый 24.06.2019, 13:38 (15:38)   #78
kholol
kholol Младенец
Замена термостата не помогла, все равно выплевывает
Старый 24.06.2019, 15:04 (15:04)   #79
alex303
alex303 Младенец
Думаю, что чудес не бывает. Если это не пробка расширительного бачка и не клапан в трубке, идущей от голов, в расширительный бак, то это трещина ГБЦ или прокладка. Скоро будет два года как у меня появилась данная проблема и она не прогрессирует, так что катаюсь пока проблема не станет явной.
Старый 25.06.2019, 00:41 (00:41)   #80
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
У меня бачок был треснут по шву ,обьём малый,на ходу выдавливает под давлениеми не видно нихуа ничего и температура не поднимается,как бачок поменял всё норм стало
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shlyapin85 (17.01.2023)
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
