Старый 30.01.2018, 06:48 (08:48)   #61
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
Данная проблема у меня вылезла наружу, был хронический недозаряд аккумулятора, а в субботу вылезла ошибка по зарядке, потом стали отключатся все системы по очереди и машина совсем заглохла, подзаредил от донора, хватило на 3-5 км с выключенными фарам, климатом и т.д. потом еще подзаредил и доехал до сервиса, как и предпологал стерлись щетки генератора. 3800 щеточны узел и 2200 работа, пробег 185000
Немного дополню. Вчера забрал машину, ездил полдня, моргание плафонов после заводки пропало, утром аккумулятор крутил бодро , без щелчков реле, надо еще ток и напряжение померить на заведенном. Генератор отдавали в ремонт (заменили щетки, коллектор (якорь), подшипники) взяли 3900р, и снятие-установка генератора 2300р.
Думаю у кого недозаряд аккумулятора, дело может быть и в генераторе, я думал он либо заряжает, либо нет, а оказывается от износа якоря и щеток генератор теряет свои амперы
tu2380 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 06:52 (10:52)   #62
RiSk
RiSk Младенец
Камрады, моё почтение!
Посетила и меня такая же проблемка, как описано выше в топиках. Та же история с подсевшей батареей на морозе, отсутствием реакции на ключ, ну и, естественно, проникновением в машину через заднюю дверь и пр. Правда завелась машина на удивление легко, хоть и при включении загорелась надпись о разряженной батарее. Поездил немного и снова бросил Тура во дворе. На следующее утро ситуация повторилась. Пришлось всё заново повторять, благо, тропинка уже протоптана и всё прошло быстро, как по маслу))).
Так вот, посетила меня мысль подзарядить АКБ зарядником, но, понимая, что она находится где-то не под капотом и добраться до неё не просто, решил подключить зарядник к клеммам, которые под капотом. Загнал пепелац в тёплый гараж, зарядник подключил на зарядку в атоматическом режиме, но через пару минут заметил, что сильно нагрелись провода, к которым крокодильчики приклеплены. Отключил, и вот теперь жду комментариев опытных владельцев Туров. При этом, прошу простить за дилетантский поступок, возможно так делать категорически нельзя, но может быть подскажете, а как можно?
З.Ы.: Какая АКБ установлена не знаю, где она находится не знаю, какие возможности у зарядника не знаю)))
RiSk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 07:07 (07:07)   #63
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
З.Ы.: Какая АКБ установлена не знаю, где она находится не знаю, какие возможности у зарядника не знаю)))[/QUOTE]
Аккумулятор именно так и заряжают через выводы в капоте, именно для этого они и установлены, в принципе как и у всех немецких машин. Аккумуляторы как правило свин кислотные, наверное только в премиальные за 4 млн рублей ставят гелевые, хотя сейчас современные зарядники они сами подстраиваются под тип аккумулятора, на моем заряднике написано рассчитан на AGM, гель, кислотные. Кислота в них не выкипает так как они практически все закрытого типа и не подлежат обслуживанию, только зарядке.
Заряжал обычным ипульсником, выше фото зарядного устройства выставлял, поставил на зарядку в 12.00 дня, утром пришел в 7.00 батарея заряжена судя по датчику. ПРовода не грелись, аппарат был немного теплым.
Вам нужен импульсный зарядник и 12 часов времени и все будет ок! Проверенно!
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RiSk (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 08:01 (12:01)   #64
RiSk
RiSk Младенец
Sagep, Спасибо, брат! У меня отлегло, если честно))) Пошёл ещё попробую подзаряжать, на этот раз в ручном режиме ток поменьше поставлю...
Старый 30.01.2018, 08:05 (07:05)   #65
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
еще не забудь проверить на утечки
в нормальном состоянии требуется очень длительное время, чтобы разрядился аккум, даже на морозе
Старый 30.01.2018, 09:37 (09:37)   #66
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Судя по замерам от приложения StarLine при нагрузке работающего двигателя вольтаж показывает 14,5 V. При неработающем двигателе в покое показывает 12,6 V. Люди которые разбираются сказали что акума в норме не стоит менять на новый.
Посоветовали что все таки аккумуляторы надо изредка подзаряжать, особенно перед зимой, а так совет дали раз в 3 месяца давать заряд. Купил себе за 2,3 тр зарядник, довольно миниатюрный, буду следовать совету знатоков)
Тип файла: jpg IMG_1121-30-01-18-13-33.jpg (81.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1122-30-01-18-13-33.jpg (71.8 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Sagep; 30.01.2018 в 09:41.
Старый 30.01.2018, 20:44 (22:44)   #67
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
И самое неприятное, что штатка Вас не оповестит и ни капли не защитит от угона.
Дак угонят и хорошо, будет повод купить новое авто
Почему 3 кило$ за каско, с франшизой меньше штуки получается, при этом проценты в каско за угон по табурегу мизерные по сравнению с пролетарской мечтой "тайотой". Каско нужно если не дай бог догонит какой нибудь дятел у которого и ОСАГО нет и вообще не местный и дом у него сгорел, и что делать в таком случае подавать в суд а он безработный, дать волю рукам и сделать из него тяжелого инвалида так это проблему не решить а наоборот увеличить траты. При этом большинство населения закредитовано вусмерть и денег у них нет и мозгов, только раздутое донельзя самомнение.
ЗЫ: Не в обиду но блокираторы на дверь попахивает паранойей
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 21:06 (01:06)   #68
RiSk
RiSk Младенец
turovod, С этим сложнее, пока не знаю к кому обратиться. Хотя думаю, что причина разрядки в том, что мало и редко езжу. Есть другая машина, пофункциональнее немного, на мой взгляд. А Тура надо бы прогнать на хорошее расстояние и всё придёт в норму. С установкой сигналки я не заморачивался, ничего нештатного не устанавливал, так что утечки маловероятны. Но всё равно спасибо!
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
ЗЫ: Вообще я неправильный автолюбитель, как купил авто так и езжу. На востоке есть поговорка если на ишака накинуть золотую попону он не станет арабским скакуном
Вот и я такой же, поддерживаю...
Последний раз редактировалось RiSk; 30.01.2018 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
LUES (30.01.2018)
Старый 31.01.2018, 06:06 (08:06)   #69
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Можно придумать тысячи убеждений, что каско - это круто, но когда наступает страховой случай, то страховая делает все, чтобы не возвращать деньги или значительно уменьшить суммы.
Абсолютно согласен с вами. Страховая зарабатывает тогда когда рубить деньги за страховку и когда отказывает выплачивать по ней. Для подобных житейских ситуаций необходимо иметь хорошо знакомого: агента, юриста, стоматолога и далее по списку.
Забейте и не парьтесь. Данная ситуация будет регулярно повторятся при малых пробегах. Я после покупки авто практически сразу поменял на варту АГМ, аккум кстати под жопой у водителя тоже варта 85 ка, потому что эта ситуация меня ужасно бесила. Проблему не решила замена, и так как родной аккум живее всех живых я тренировался меняя их и подзаряжая, один хрен стоит табурегу в морозы постоять дня три и получи недвижимость на колесах. Заряжать с клемм под капотом как то сыкотно было, понимаю что все сделаю правильно а мандраж есть вдруг мозги сожгу Сейчас забил и не парюсь простояла авто в морозы не открылась штатной сигналкой открыл металлическим клоном дверь и поехал
Muuu (31.01.2018), RiSk (01.02.2018)
Старый 31.01.2018, 09:37 (09:37)   #70
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Свои пробеги считаю не большими, за 5 лет полных пробег составил 82.000 км, стоит родной аккумулятор 110 А. Авто всегда стоит на улице, бывает и -45 С, только в этом году он немного меня подвел и сдался, но причина была что неделю не ездил и ударило 42 С. Так что не согласен, аккумы стоят добрые родные!
Я так понимаю клеммы для того и предназначены, что бы производить заряд аккумулятора и других манипуляций. А под седлом он стоит по причине безопасности при аварии.
Иногда не помогает просто открыть ключом) так как аккума высосана)))
LUES (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 11:27 (13:27)   #71
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Насчет безопасности а если на уши поставишь получишь кислотный дождь
На вопрос оффициалам какого хрена аккум воткнули под жопу, когда понятно что скорость электрохимических реакций зависит от температуры аккум и здесь тепло двигуна играет решающую роль ответ был такой под капот в трахтере не помешался и поэтому унифицировали.
Ставил эксперимент -25 ездил полчаса и топил салон до трусов, открываешь крышку под жопой а аккум в инее делайте выводы
алгоритм такой что при снижении вольтажа блокируются все источники потребления и при этом можно завести двигатель, поэтому аккум нельзя в ноль высосать если не приколхозена сигналка, регистратор и прочая пр.
Старый 31.01.2018, 18:01 (21:01)   #72
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Насчет безопасности а если на уши поставишь получишь кислотный дождь...
Хотя бы батарею с закрытыми крышками переворачивали?
...На вопрос оффициалам какого хрена аккум воткнули под жопу, когда понятно что скорость электрохимических реакций зависит от температуры аккум и здесь тепло двигуна играет решающую роль ответ был такой под капот в трахтере не помешался и поэтому унифицировали...
Компоновочные соображения и к тому же более благоприятные условия работы, когда батарея не жарится под капотом. Недостаток, связанный с длительным прогревом батареи зимой присутствует.
Старый 31.01.2018, 21:02 (23:02)   #73
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
И..., вы о чем, понятно что и акум сидит гнезде прочно и крышка над местом там сурьезная. Но реальная жизнь самая наижестяная жесть. Или вариант когда крышку над гнездом сорвет и аккум треснет вами не рассматривается.
Это не недостаток это конкретный косяк Хотя даже наши авто не проектируются с учетом эксплуатации зимой, что говорит о немцах рассчитанных на эксплуатацию в условиях субтропической Европы.
Старый 01.02.2018, 03:19 (07:19)   #74
RiSk
RiSk Младенец
Топ 10 самых криминальных городов рф 2017 https://gubdaily.ru/blog/lifestyle/o...dit-po-ulicam/ Кемерово там есть. Не защищайте свое авто и квартиру не закрывайте на хорошую бронедверь с хорошими замками в дуете с установленной сигналкой гсо в квартире. Не стоит этого делать, закрывайте квартиру обычной деревянной дверью и на шпингалет. Мир прекрасен вокруг, а я да просто параноик
За первый квартал 2016 в рф было угнано 35 туарегов. Данные статистики.
Да не, я же и не спорю. Просто и сигналка не даёт гарантию от угона. Если кто заморочился на вашу машинку и подошёл к этому вопросу с соответствующей подготовкой - никаких шансов, чего бы кто не устанавливал. Правда, есть проще вариант. Если люди подойдут к вашей машине и попросят вас уступить место за рулём, сможете ли вы отказать? Скорее всего, нет)))
Старый 01.02.2018, 09:06 (12:06)   #75
raspadski
Благодарностей: 799
И..., вы о чем, понятно что и акум сидит гнезде прочно и крышка над местом там сурьезная. Но реальная жизнь самая наижестяная жесть. Или вариант когда крышку над гнездом сорвет и аккум треснет вами не рассматривается...
Если есть такая фобия по данном вопросу, то можно AGM батарею установить, из неё ничего не вытечет.
...Это не недостаток это конкретный косяк ...
Полно автомобилей у которых батарея стоит под капотом, но закрыта кожухом, т.е. зимой она там не прогреется от двигателя.
Старый 01.02.2018, 11:32 (13:32)   #76
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Да я пошутил, просто был аргумент в пользу безопасности, а на самом деле согласен компоновочные соображения о как
у сына на ауди в кожухе поначалу даже не нашли, ничего прогревается. у меня на предыдущей Санта фе тоже был в кожухе и пробеги были малые и вебасто стояло так и продал через семь лет с родным аккумом, и даже не знаю какой там аккум стоял вообще.
Старый 01.02.2018, 16:43 (19:43)   #77
raspadski
Благодарностей: 799
...у меня на предыдущей Санта фе тоже был в кожухе и пробеги были малые и вебасто стояло так и продал через семь лет с родным аккумом, и даже не знаю какой там аккум стоял вообще.
Это очень много с учетом того, что подогреватель не способствует долголетию батарей.
l3xx (01.02.2018)
Старый 02.02.2018, 05:36 (07:36)   #78
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Железное правило ездить столько сколько отработало вебасто
Старый 11.02.2018, 11:51 (11:51)   #79
Reha
Reha Младенец
Всем привет.По предохранителям со стороны водителя 40А верхний
https://yadi.sk/i/PL39ybPh3SHGEp
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Обещают к 1 февраля -20 -15 планирую реанимировать авто.
Возможности розетки нет подцепить зарядник.
Хочу от соседа погреть аккумул через прикуриватель 20 мин потом завести если нет то на тросу в теплый бокс. Вопрос после 20 мин прикуривания, крокодилов отцеплять или заводить вместе с работающим соседским авто?
Второй вопрос по пневме, горит красное табло что не работает пневма, видимо от морозов -45 С, почитал форум как правило 80% летят предохранители РЕЛЕ КОМПРЕССОРА ПОДВЕСКИ 40-50А, где они стоят и как их искать и как определить что он сгорел?
Если заведу то планирую в теплом гараже погонять еще на зарядке 2- 4 часа. ПРавильно?
Всем привет.По предохранителям со стороны водителя 40А верхний. Затупил.
02.02.2018 05:36
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
02.02.2018 05:36
https://yadi.sk/i/h0jd7eM23SHGCd
Последний раз редактировалось Reha; 11.02.2018 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Reha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 21:21 (21:21)   #80
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
В этом случае моя сигналка точно поможет. Для этого имеется антиразбойная метка от сигнализации. Даже если они догадались потребовать у меня помимо ключа еще метку, то уедут они недалеко. У меня остается возможность позвонить Туарегу, заблокировать двигатель, включить сирену, получить координаты машины. Если мой телефон разбит, все это я могу сделать с телефона жены. У меня был случай, когда машину эвакуировали на штрафстоянку. Я получил звонок от сигнализации в момент погрузки и зафиксировал путь движения на эвакуаторе.
Последний раз редактировалось Zvonix; 11.02.2018 в 21:23.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
