Старый 12.06.2018, 15:46 (16:46)   #61
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
внутри клапана с пружинами
Скорее всего так. Внутри колодца соленоида пружинку нащупывал.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 17:57 (20:57)   #62
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Что то наподобие этих: https://www.ebay.com/itm/for-VW-TF60...97.m4902.l9144
Как я понимаю, они для поддержания необходимого давления и сброса лишнего... так как с другой стороны саленоидов есть регулировка...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 19:33 (20:33)   #63
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Нашел кое что. Коробка другая, но функционал тот же.
Тип файла: jpg 111.jpg (117.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 2222.jpg (160.8 Кб, 62 просмотров)
Deg (12.06.2018)
Старый 12.06.2018, 19:58 (00:58)   #64
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Давным давно на Хонде Фит я чистил так клапана. Снимал гидроблок.
Вынимал соленойды, клапана, притирал пастой Гои, промывал и все такое.
Проблема была при старте тряска, как будто резко пробуксовка на гравии. После чистки все прошло.
Может и на Туре подобное надо делать, чтоб клапана не заедали.
Старый 12.06.2018, 21:10 (22:10)   #65
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Никогда не думал, что напишу это. Но я бы взял гидроблок на предмет изучения. Если у кого лежит базнадобно, в любом состоянии, оплачу доставку.
Старый 13.06.2018, 07:46 (08:46)   #66
Леонид11
Леонид11 Младенец
Кому интересно была проблема с переключением пинок с 5 на 4. выполненные работы.
1 замена масла с заменой фильтра - результат 0,
2 промывка гидроблока - результат 0,
3 ремонт соленоидов с заменой втулок катушки и заменой манифольда (плунжера) клапана с доводкой клапан втулка, нанесение хрома на плунжеры гидроплиты с последующей спаровкой-
результат - 0,
нужен стенд для регулировки гидроблока в Барнауле его нет заказал на али китай.
после установки пинков нет.
Леонид11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 07:51 (10:51)   #67
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
результат - 0,
Восстановленный гидроблок взял с Китая? Только это помогло?
Старый 13.06.2018, 11:32 (16:32)   #68
Dmitry42
Благодарностей: 593
И каков ценник ?
Старый 13.06.2018, 16:19 (17:19)   #69
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Там от 25к.р. Тоже вчера смотрел.
в МСК есть за 22 восстановленные плиты.
Старый 13.06.2018, 16:48 (19:48)   #70
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Там предлагают 09D325039A с датчиками давления, а у меня 09D325039B без датчиков с 2006 года... Восстановленные, видимо, с первых машин. Подойдут ли они на мою?
Дайте ссылки где поискать кроме EBay...
Старый 13.06.2018, 18:45 (19:45)   #71
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
авито
Старый 14.06.2018, 06:29 (10:29)   #72
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
знаю обратный случай, когда ставили плиту без датчиков на авто с датчиками ,в нужном месте просверлили отверстие, сделали резьбу и вкрутили датчик, все работало. Думается если заглушить отверстия болтами эффект будет равноценный, это всего лишь технологические отверстия.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 09:46 (10:46)   #73
stepanuk
Благодарностей: 78
stepanuk Детский сад
Подтверждаю! Тоже видел эту тему! Только зачем глушить отверстия... Пусть датчики себе стоят просто
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 23:15 (23:15)   #74
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Ремонтировал у себя на опеле коробку айсин 5ст похожим образом. Т.е. просто поменял соленоиды. До ремонта были пробуксовки и удары при нагреве, после замены и адаптации все стало работать отлично. Хватило на 5 лет, сейчас начались удары на автонейтрали, но в этой коробке автонейтраль больная тема.
Если вкратце, есть соленоиды типа on-off (открыто-закрыто) они не ломаются, а есть соленоиды, которые открываются по чуть-чуть в разных положениях, вот они то и засоряются-разбиваются. В пятиступке их всего 3 штуки, поэтому я менял все. В наших 6ступках их 6 штук, нужно смотреть какой за что отвечает и менять только их. TCC - это соленоид блокировки бублика. Clutch это пакеты их и нужно смотреть в первую очередь.
Я ставил Ростру, у них была инструкция какой соленоид за какие переключения отвечает.
И еще, та же ростра идет откалиброваная, т.е. поставил и поехал, а если перебирать и чистить оригинальные соленоиды с разборкой-сборкой их потом нужно калибровать на спец. стенде, который есть не только лишь везде, мало где он есть. Поэтому я бы менял на новые, а с переборкой не заморачивался.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 15:38 (18:38)   #75
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
sergexx, где брал Ростру?
Старый 19.06.2018, 19:33 (20:33)   #76
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
ПОБЕДА!
Ушли пинки. Переключается незаметно на всех передачах.
Я же купил 2 соленоида. Поставил один, не помогло, сегодня поставил второй и победа! Видимо один был убитый, хотя щелкал так же как и остальные.
Соленоид соленоиду рознь!
Deg (19.06.2018), Sparkus (20.06.2018)
Старый 19.06.2018, 20:08 (01:08)   #77
Dmitry42
Благодарностей: 593
А поставил то на то же самое место ? Просто заменил один другим ?
Соленойды новые были или БУ ??
Старый 20.06.2018, 06:15 (09:15)   #78
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Freeze16, тактактак)) а какого характера были пинки?? А буксы были на переключениях? Между 2->3 и 4->5...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 06:58 (08:58)   #79
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Freeze16, что прямо совсем незаметно 2-3 стало? Может это после сброса адаптации, пока? Или ты уже много проехал?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 09:06 (10:06)   #80
stepanuk
Благодарностей: 78
Freeze16, ну не томи уже!!! ответь что конкретно поменял!? и какое масло сейчас (в смысле производитель)?
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
