21.08.2018, 14:05 (14:05) | #62 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Поменял термостат - поставил старый (номер на старом 059 121 111 N). Предварительно сделал "тест в кастрюле" - на кипении термостат открылся примерно на 4-5 мм, что явно больше чем у новых (они открывались примерно на 0,5 - 1 мм). Проверил по компу показания - температура ОЖ держится в районе 89 - 90 С. Патрубок на выходе с радиатора стал прогреваться. Вентиляторы не молотят после останова. Сразу выключаются как только глушу двигатель. Пока все устраивает! Далее зима покажет, как будет греться двигатель. Так что с новыми термосами непонятка - работает с ними двигатель не штатно! Спасибо большое за помощь в решении проблемы
jon656!!! |
21.08.2018, 17:25 (17:25) | #63 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 3 минуты 33 секунды На старом выбито 95°? Скорее он уже на 89° |
Последний раз редактировалось keyptown; 21.08.2018 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 00:12 (00:12) | #64 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Судя по тому что предлагаютсся не оригинальные термостаты на 87° о проблеме снижения производительности помпы известно не только VAG. VAG единственный из немецкой большой тройки кто использует в качестве корпуса помпы БЦ. Техническое решение на уровне 8, 9 модели жигулей, лишь бы съэкономить пару лишних пфенингов на производстве народного автомобиля.
22.08.2018, 15:42 (15:42) | #65 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Если температура не падает ниже 90 БОЛЬШЕ похоже на исправный но более холодный термостат. Исходя из величины открытия на глаз он холоднее (5-1)×1,5=6°
Добавлено через 3 минуты 33 секунды На старом выбито 95°? Скорее он уже на 89° Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось MihaPiter; 22.08.2018 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 18:55 (18:55) | #67 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
егорш, Да я знаю, что другая! По факту машина ездит с перегревом, если ставить новый термостат от CASA, поэтому и написал про вставку от термостата от BKS. Меня устраивает как сейчас работает двигатель. Работу вентиляторов при холодном выходном патрубке радиатора не считаю правильной, кто бы что ни говорил! Или пусть как то обоснует! При термостате в 95 градусов с открытием в 0,5 мм (на температуре кипения в тесте с кастрюлей), температура ОЖ будет под 100 С и выше, что и было по факту у меня. При этом патрубок на выходе с радиатора естественно - холодный, термостат только начинает открываться. В итоге работающие вентиляторы после глушения двигателя с холодным патрубком на выходе из радиатора, сажающие аккумулятор и зимой похоже тоже будут молотить (уменьшая ресурс работы вентиляторов) и это все с оригинальной запчастью!!! Может ВАГ это специально придумал, чтобы увеличить износ!!!
22.08.2018, 20:39 (00:39) | #68 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Т.е от чего ушли к тому и пришли? Как работает система вы не разобрались. Найдите причину и все встанет на места. Алексей Zalek снимал логи температуры CASA мотора, никакого там перегрева нет, темпера тура 95-97 это рабочая температура.
22.08.2018, 20:52 (19:52) | #69 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
22.08.2018, 21:22 (01:22) | #70 |
Благодарностей: 873
273
jon656, что вы нашли? То что надо термос от bks ставить и то что родной полумертвый термостат нравится автору (не мотору) больше нового исправного? Или я опять что-то невнимательно прочитал?
22.08.2018, 22:38 (21:38) | #71 |
Благодарностей: 453
603
Советы искать от Вас хороши. Найдите причину и нам покажите - респект будет и уважуха. Самому интересно почему новые термостаты такие ответа мы не поняли то ли брак то ли ещё что. Добавлено через 4 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось jon656; 22.08.2018 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 23:40 (23:40) | #72 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
83° начало открытия, фактически 0 84° 0,5мм 85° 1мм. Так что ни какие они не такие, а полностью исправные. |
23.08.2018, 04:52 (08:52) | #73 |
Благодарностей: 873
273
jon656, ну я жтак и сказал, вы от чего ушли к тому и пришли, зачем автор полез к термостату вообще?
Добавлено через 11 минут 25 секунд Вам ранее keyptown, написал уже, что термос не при делах, такая беда бывает когда циркуляции через радиатор нет, либо помпа не качает либо жидкости проще через контур егр на холостых бегать, вот радиатор и холодный. То что вы термостаты перебирали борьба со следствием а не с причиной. Вот лог с исправного мотора CASA http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=151 |
Последний раз редактировалось егорш; 23.08.2018 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2018, 09:40 (08:40) | #74 |
Благодарностей: 453
603
Добавлено через 11 минут 25 секунд Вам ранее keyptown, написал уже, что термос не при делах, такая беда бывает когда циркуляции через радиатор нет, либо помпа не качает либо жидкости проще через контур егр на холостых бегать, вот радиатор и холодный. То что вы термостаты перебирали борьба со следствием а не с причиной. Вот лог с исправного мотора CASA http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=151 У Вас когда будет чего сказать тогда и пишите. Лично я до конца не понял это всё. Не бьётся у меня что то. |
23.08.2018, 10:19 (10:19) | #75 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
23.08.2018, 11:37 (15:37) | #76 |
Благодарностей: 873
273
jon656, я предлагаю вам яснее формулировать свои мысли, читать невозможно, далее игнорю вас т.к. не понимаю о чем вы пишете вообще.
MihaPiter, График смотрели? Ваш мотор у человека, буквы CASA, мотор был исправен, без жалоб. Снимите свой лог, сравним. Цитата:
Такой температуры (95-97 С) при термостате с открытием 95 С не будет
На вашем моторе охлаждение несколько сложнее чем в рядном моторе, там две головки, термостат на акпп на егр и основной, присутствуют обратные клапана в развале и в контурах егр, вы досконально разобрались как и зачем в системе вашего мотора всё устроено? Я так понял вы только пожонглировали с термостатами в надежде что это поможет, а в суть вникать вам неохота. Что касается открытия на 1мм при 98 (100 у вас в кастрюле никогда не будет) то это нормально при начале открытия 95. Вы не там ищете проблему. На мною представленом логе очевидно что рабочая температура мотора 95-99, более детальный график спросите у автора. Кстати, вы уверены что доп.помпу электрическую можно отключать? Или вы только котёл выключили? У них независимые контуры управления, если что. |
23.08.2018, 11:53 (10:53) | #77 |
Благодарностей: 453
603
[QUOTE=егорш;2835171]jon656, я предлагаю вам яснее формулировать свои мысли, читать невозможно, далее игнорю вас т.к. не понимаю о чем вы пишете вообще.
MihaPiter, График смотрели? Ваш мотор у человека, буквы CASA, мотор был исправен, без жалоб. Снимите свой лог, сравним. /QUOTE] Вы перечитайте несколько раз и подумайте, может дойдёт. Теоретик очередной? Ща бросим всё и логами заниматься будем. Мотор такой ковыряли хоть раз? Игнорьте мне не жалко. |
Последний раз редактировалось jon656; 23.08.2018 в 12:04. |
23.08.2018, 12:30 (16:30) | #78 |
Благодарностей: 873
273
Добавлено через 5 минут 1 секунду Автору к ознакомлению вся тема, проблема вобщем-то похожая http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100726 Также прошла все стадии: 1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось); 2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру); 3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи); 4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии); 5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью). Вы сейчас на 3 стадии. Скоро 4, ну и на 5 этапе начнёте ремонтировать |
Последний раз редактировалось егорш; 23.08.2018 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | jon656 (23.08.2018) |
23.08.2018, 13:29 (12:29) | #79 |
Благодарностей: 453
603
Это Вам от владельца второго туарега- Цитата:😂😅 Пустой базар Пусть скажет что смотреть, если так сильно понимает и разбирается. И причём тут термостат Коробки??? 😂 |
23.08.2018, 14:01 (18:01) | #80 |
Благодарностей: 873
273
jon656, вы второму владельцу турэга передайте пусть пригоняет машину, денег возьму только за результат. Но много.
