Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Эта запчасть на самой коробке же стоит ,судя по схеме , и не в селекторе передач в салоне ?
Я правильно понял же ?) |
#62 |
Благодарностей: 17
17
Kunitsin, понял ты все неправильно. Принцип работы (неработы) заключается в том, что при переводе рычага селектора АКПП в положение "Паркинг" сам рычаг механически нажимает на микровыключатель, тем самым сообщая системе авто о том, машина остановилась и надо отдать ключ. Этот девайс к самой коробке отношение не имеет. И стоит в корпусе селектора АКПП в салоне под декоративной накладкой. В посте на фото Шкодавода все отлично видно (если знаешь куда смотреть). Черный прямоугольник с белой пимпочкой.
Мне кажется, что вариант с обманкой можно использовать в случае проблем с селектором АКПП у ТУРа. Так как визуально все изображения на фото ремонта Шкоды очень похожи на детали селектора АКПП ТУРа. |
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 24.03.2023 в 15:20. |
#64 |
Поблагодарил(а): 17
16
Мне кажется, что вариант с обманкой можно использовать в случае проблем с селектором АКПП у ТУРа. Так как визуально все изображения на фото ремонта Шкоды очень похожи на детали селектора АКПП ТУРа. Если всё же проблема в микреке,то до штаного концевика я как понимаю не добраться ? |
#65 |
Поблагодарил(а): 17
16
Сегодня прочитал еще раз машину , пишет вот такую ошибку .Датчик включенной передачи=>-F125 , P0706 00 [175] - недостоверный сигнал .
#66 |
Благодарностей: 17
17
Привет. Мы вдвоем с тобой держим эту тему на вершине.
Касаемо фото с проводами и концевиками, вероятно это оно. Но для GP это или NF кузов не скажу, так как электрик обслуживал мой селектор без полного разбора. Снял только накладку, поднял кожу селектора вверх и "разрабатывал" микрик. Думать что и как ломается в твоей машине, и как это отображается на панели приборов твое право. Я лишь рассказал как это было у меня и большей части владельцев которые писали об этом. Добавлю лишь, что название передач на панели приборов отображалось верно. Ставил рычаг в Р, на панели было Р, но при этом мозги авто не получали команду от микрика, что рычаг в Р. И ключ блокировался в замке, и машина настойчиво рекомендовала перевести рычаг в положение Р (хотя он там и находился). |
#67 |
Поблагодарил(а): 17
16
Касаемо фото с проводами и концевиками, вероятно это оно. Но для GP это или NF кузов не скажу, так как электрик обслуживал мой селектор без полного разбора. Снял только накладку, поднял кожу селектора вверх и "разрабатывал" микрик. Думать что и как ломается в твоей машине, и как это отображается на панели приборов твое право. Я лишь рассказал как это было у меня и большей части владельцев которые писали об этом. Добавлю лишь, что название передач на панели приборов отображалось верно. Ставил рычаг в Р, на панели было Р, но при этом мозги авто не получали команду от микрика, что рычаг в Р. И ключ блокировался в замке, и машина настойчиво рекомендовала перевести рычаг в положение Р (хотя он там и находился). Завтра наверно схожу панель поковыряю, не подскажешь где именно он стоит? на фото не выделишь? , что бы точно туда лезть. У меня без ключевой поэтому не могу сказать вытаскивается ключ или нет. Сегодня заметил что так же и у меня на панели Р , а парктроник орёт , значит она не понимает! Покажи на фото куда лезть пожалуйста , придётся самому делать , так как электриков в моей дыре нет! |
#68 |
Благодарностей: 17
17
Сам лазил насмотревшись роликов на Ютьюб, постов в Драйв 2. Хотелось бы сказать что для облегчения разбора деталей желательно (необходимо) иметь теплый бокс (лето).
Я снимал декорацию с АКПП, вынимал пепельницу. И вот из этого доступа я думал что ковырял микрик (расположен в передней части селектора (на границе селектора и пепельницы). А посмотрев видео я понял, что никакой я микрик не ковырял, так как он расположен в недрах селектора! Вот в помощь тебе первое что нашлось. Авто другое, но все подробно показано. Я сам такое впервые вижу. Получается если не лезть внутрь селектора, то наверное можно сверху колхозить обманку этого микрика. Либо покупать б/у селектор АКПП с тросом на известных ресурсах и втыкать. Имхо |
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 26.03.2023 в 10:22. |
#70 |
Поблагодарил(а): 17
16
Короче решилась моя проблема ! это был датчик переключения передач, фото которого скидывал выше.
Стары внутри скис, хотя визуально в полном порядке |
#71 |
