11.10.2019, 16:28 (15:28) | #61 |
Благодарностей: 29
29
Давно уже нештатные сигналки управляют штатными системами
11.10.2019, 22:01 (21:01) | #63 |
Благодарностей: 38
63
зачем с телефона?? Slave технология.
Штатная сигналка управляется телефоном, вновьдоставленная - родным брелком Ну и если бесключевой доступ есть - он тоже работает. Т.е. ничего не меняется... кроме как с телефона завестиоткрытьзакрыть можно Как в кармане носил не доставая родной пульт - так и ношу... Тока эбер с телефона включаю, если надо. |
25.11.2019, 15:50 (16:50) | #64 |
Поблагодарил(а): 70
7
Так какую сигнализацию с автозапуском можно поставить на Т3 Exclusive? и есть ли модули обхода, так как у меня только один ключ :-(
заранее благодарен за ответы |
25.11.2019, 20:54 (00:54) | #65 |
Благодарностей: 97
47
заранее благодарен за ответы Лично я цепляю штатные вебасто на сигналку без автозавода. |
Поблагодарили: | Leoboy (26.11.2019) |
23.01.2020, 15:21 (14:21) | #67 |
Поблагодарил(а): 19
6
По сигнализации свежая информация появилась у кого?
Поблагодарили: | a11ex (23.01.2020) |
24.01.2020, 10:07 (10:07) | #69 |
Благодарностей: 62
62
ставил призрак, сделал чип, сам ключ не зарывал.
все работает больше года если нужно только местоположение мониторить заройте в машине коробочку автофон, ни на что не влияет и все показывает |
24.01.2020, 10:39 (11:39) | #70 |
Поблагодарил(а): 70
7
ничего не надо зарывать для запуска вебасто. Пандора сама управляет вебастой по своему алгоритму, независимо от стоковых настроек в самом автомобиле по времени запуска и температуры(можно увеличить интервал и порог запуска по температуре).
24.01.2020, 11:47 (10:47) | #71 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
12.02.2020, 22:27 (22:27) | #72 |
Установил сегодня сигналку Starline для управления нештатной вибастой.
Вроде и багажник открывается и сигналка не орет ) Но вот с брелка двери не открывает. Может кто подсказать чего надо поправить, чтобы открывалась? |
12.03.2020, 11:41 (10:41) | #74 |
10
Предлагают ставить Starline s 96. 1 ключ прятать в машине, кто ставил такую как работает, можно устанавливать? Сигналка нужна с телефона зимой машину заводить, ну и соответственно чтоб не глючила и все работало.
Поблагодарили: | sergiv50 (29.04.2020) |
12.03.2020, 19:27 (21:27) | #75 |
7
Всё работает с приложения в телефоне, проблем нет. |
Последний раз редактировалось SatexUs; 12.03.2020 в 19:35. |
13.03.2020, 11:14 (13:14) | #77 |
7
Спасибо, буду ставить!
Те-же замки капота или ещё что то Блокировку коробки скорее всего не сделают |
29.04.2020, 10:40 (14:40) | #78 |
Всем привет! Вчера поменял свой NF на CR. При рассмотрении допустановок у дилера озадачился вопросом установки сигнализации. Предполагал либо Старлайн либо Пандору. Вот что сказали дилерские сервисмены: «А нафига она тебе нужна?». Типа машина и так неплохо защищена, лишнее вмешательство в электрику, от угона не спасает. На разбор Туареги не угоняют из за того, что все детали чего-то там помечены.
Надо сказать, что автозапуск мне не нужен и отслеживание треков тоже, поскольку я один водитель. В общем рассоветовали мне установку. Понимаю, что справедливость в этом какая-то есть, но хотелось бы послушать мнение бывалых камрадов: нужна ли сигнализация взамен или в дополнение к штатной? З.Ы. NF юзал без добавочной сигнализации с 2014 года. |
29.04.2020, 12:28 (14:28) | #80 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
А есть ли проблемы при установке и экспл сигналки с дист.запуском?
Получается, комфортный доступ, запуск с кнопки, из-за сигналки ключ нужно прятать в машине. Нехорошим людям останется проникнуть в салон (окно вынести), нажать кнопку и уехать? Я ошибаюсь!? Привык к ДЗ и садится хоть и в чуть, но прогретый авто. |
