Старый 07.09.2021, 16:17 (17:17)   #61
PILOTT
Благодарностей: 58
PILOTT Детский сад
Incko - вот что такое trailer assist https://youtu.be/tK4Llm8wxBE
Управление движением авто со джойстика на вод. двери
А где там джойстик?
PILOTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2021, 16:36 (16:36)   #62
Vladimir 69
Благодарностей: 52
Vladimir 69 Детский сад
А где там джойстик?
Управляется джойстиком от зеркал.
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 11:39 (12:39)   #63
PILOTT
Благодарностей: 58
PILOTT Детский сад
На видео это не показано
Старый 08.09.2021, 12:38 (14:38)   #64
HORH1974
Поблагодарил(а): 26
HORH1974 Младенец
В инструкции всё это написано.
HORH1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 15:13 (15:13)   #65
newera
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Если присмотреться - там видно что он левой рукой крутит этот джойстик...
Там просто совсем в углу экрана, надо знать куда смотреть)
после 60ой секунды..
Может видео как раз и задумывалось - показать что с прицепом и без рук)
бежим ставим, по факту то это рекламный ролик какой то питерской конторы по тюнингу
Последний раз редактировалось newera; 08.09.2021 в 15:17.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 15:18 (16:18)   #66
BlackGlamour
BlackGlamour Младенец
На моем авто родной электрический фаркоп. Но похоже нет Trailer assist
Что-то нужно, устанавливать чтобы он был?
BlackGlamour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 23:08 (23:08)   #67
Justdoit
Благодарностей: 120
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Area view или Камера ЗВ с Trailer assist (смотря что на авто) + параметрия + кодировки.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2021, 08:50 (09:50)   #68
BlackGlamour
Area view нет
камера заднего вида есть.
Как проверить, что нужно еще?
Старый 19.09.2021, 20:06 (20:06)   #69
Андрей16
Андрей16 Младенец
Добрый вечер! Сегодня в салоне сказали что при установке фаркопа на машину которая вышла с завода без фаркопа, необходимо менять масляный радиатор (?, не уверен что правильно понял) и чего то еще (?) доделывать, поэтому и цена такая весьма заметная. Подскажите, это действительно так? Выбираю машину, фаркоп должен быть обязательно, а машин с фаркопами почти нет. Спасибо!
Андрей16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2021, 21:18 (02:18)   #70
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
По феншую так, т.к. при буксировке прицепа повышается нагрузка на трансмиссию (коробку) и она больше греется.
Увеличенный радиатор коробки на авто с заводским фаркопом ставят и на другие марки.
Уверен, что при доустановке фаркопа не у дилера с радиатором не заморачиваются.
Он реально не нужен, если собрались таскать прицеп без тормозов массой до 700 кг. по ПДД.
Старый 19.09.2021, 21:36 (21:36)   #71
Андрей16
Андрей16 Младенец
Прицеп МЗСА + яхта 7,5 м с вещами, всего до 3 т. Поездки дальние, в день 500-700 км. По моему опыту на фаркоп надо не менее 100 кг, лучше несколько больше, иначе будет поперечная раскачка, вещь очень не приятная. Здесь нашел цифру 90 кг, маловато.
Последний раз редактировалось Андрей16; 19.09.2021 в 21:44.
Старый 19.09.2021, 23:01 (00:01)   #72
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
Добрый вечер. Оригинальный фаркоп не прописывается без доустановки дополнительного радиатора. Тут дилер сказал все правильно, но! Есть возможность откатить по моему блок комфорта принудительно на доустановлкнные параметры и все норм, ошибку не будет показывать. Мне так сделали у офиц дилера в Краснодаре. Ну или заказывать доп радиатор, он в свое время примерно как фаркоп стоил.
Andrewww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей16 (19.09.2021)
Старый 20.09.2021, 00:13 (01:13)   #73
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
не радиатор, а вентилятор. откройте ETKA .
все ставиться и кодируется
Да, согласен) ошибся я, не радиатор а вентилятор. Давно мне ставили... Забыл.
Вы хотите сказать, что можно прописать родной фаркоп с обходом сервера Фольксвагена? У меня машина три дня стояла в ключ авто. Там просто идёт подключение к серверу, никаких кодировок невозможно сделать. Пока с другого офиц дилера в Астрахани не подсказали что блок откатить нужно в предыдущее значение, тем самым обманув сервер... Только после этого фаркоп нормально заработал и машина его увидел... Я не теорию рассказываю а практику
Старый 20.09.2021, 08:21 (08:21)   #74
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Понимаю что тема про родной, электрический, фаркоп но попробую задать вопрос здесь пока идёт обсуждение. Если ставить например Вестфалию, съёмный, easy open будет работать?
FUNSKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2021, 09:48 (09:48)   #75
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Должно работать.
По моему - это самый правильный вариант, если нет родного с завода
Старый 20.09.2021, 09:52 (09:52)   #76
Андрей16
Андрей16 Младенец
Вариант хороший, пользовался похожим лет 10. Но если авто новое, то гарантию с него снимут?
Старый 20.09.2021, 10:48 (10:48)   #77
AntonVP
Аватар для AntonVP
Меня на Т2 не сняли с вестфалией, ставил у ОД без проблем
Старый 20.09.2021, 13:09 (13:09)   #78
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Спасибо, значит буду ставить. На NF ставил Thule съемный, проблем с гарантией не было.
Старый 20.09.2021, 17:24 (17:24)   #79
100matolog
100matolog Младенец
дилер никаких радиаторов не ставит и ставить не будет.
более того , после установки фаркопа не работает easyopen и ошибка в моторе
а что еще надо ставить вместе с установкой штатного фаркопа? Дополнительный вентилятор радиатора коробки? Или?
100matolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2021, 18:51 (22:51)   #80
SET
Аватар для SET
SET Младенец
У меня работает
SET вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
