30.05.2019, 20:42 (00:42) | #62 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Джеттер не спасет.
Опять же - затуп не там. Но тогда не знаю что и делать. За цену Тура больше никто столько автомобиля не даёт. Я не только и не столько размеры имею в виду. Добавлено через 8 минут 47 секунд Цитата:
Инженеры не при чем.
Это прямое эхо дизельгейта и WLTP. На дизельном как раз этого затупа почти нет. Речь то про бензиновый. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 30.05.2019 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2019, 20:45 (20:45) | #63 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Только причём здесь дизельгейт? На дизельном как раз этого затупа почти нет. Речь то про бензиновый. И на скорости сначала думает, а потом вдруг ломится. Никакой линейности. Дизельгейт при том, что перестраховываются с резкими выбросами чрезмерно. Цитата:
Х5 40i M Special + приятные опции = те же 6.5. |
30.05.2019, 21:04 (21:04) | #64 |
Тролль
1772
Значит ты на бензиновом не ездил.
Дизель по сравнению с ним просто верх расторопности. |
30.05.2019, 21:05 (01:05) | #65 |
Благодарностей: 842
892
Дизель тупит тоже очень сильно.
И на скорости сначала думает, а потом вдруг ломится. Никакой линейности. Дизель по сравнению с ним просто верх расторопности. Но там уже лошади не едут. |
30.05.2019, 21:18 (21:18) | #66 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
И на скорости сначала думает, а потом вдруг ломится. Никакой линейности. Дизельгейт при том, что перестраховываются с резкими выбросами чрезмерно. 3.0тфси хороший стоит 6+ Х5 40i M Special + приятные опции = те же 6.5. Я понимаю, сейчас будет убийственный аргумент - это же БМВ.;))) Но для кого не шашачки, а ехать, это не так важно. |
31.05.2019, 12:51 (12:51) | #67 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
На Q7 4m дизельном такая же фигня, пересел на нее с Touareg NF 2010, думал, что раз мотор новее, мощнее, моментней и коробка новой разработки, то станут еще лучше ощущения от езды, но нет. Затупы не просто есть, они обескураживают и уничтожают базовые основы, формирующие удовольствие от езды - если поездку на старом Туареге ждал с радостью, от в новой q7 скорей бы приехать и выйти из нее, несмотря на все эти "кожа-на панели-проекции-камеры кругового обзора-подруливающие оси"
Гадость. Причем дело исключительно в софте (АКПП, как я склонен считать). Вот моя тема на Ауди клубе https://www.audi-club.ru/threads/xoc...na-gaz.507281/ Цитата из тестов За Рулем Q7 и Q8: Восьмиступенчатый автомат Tiptronic работает в связке как с бензиновым двигателем, так и с дизельным. И этот союз пока не назвать крепким. Настройки софта требуют пересмотра." Пару лет назад в одном из наших тестов участвовал Audi Q7 с 249‑сильным дизелем (с тем самым, который выбирает больше 90% покупателей и с которым нужно было заходить на рынок в случае с Q8). Машина выступила достойно, но меня обескуражили паузы, сопровождавшие отклики на подачу газа. Тогда я списал задумчивость на запредельный для тестовой машины пробег (40 000 км) и, как следствие, усталость коробки. Но сейчас понимаю — причина не в этом. На Q8 ставят точно такой же восьмиступенчатый автомат Tiptronic. Пресс-релиз сообщает, что он дарит «исключительную плавность и быстродействие», но на деле это не совсем так. Q8 раздражает задемпфированностью правой педали и нелинейностью откликов. одобная рассогласованность мотора и коробки (что удивительно, на седане A8 тот же Tiptronic и тот же 340‑сильный 3.0 TFSI работают слаженнее) не добавляет уверенности и не располагает к активной езде. И пускай тяги наддутой V‑образной «шестерки» достаточно везде, всегда и с огромным запасом, распоряжаться ею адекватно — непросто. |
Последний раз редактировалось andrey1974; 31.05.2019 в 12:54. |
Поблагодарили: | SimplyOdin (31.05.2019) |
31.05.2019, 13:31 (13:31) | #68 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
31.05.2019, 15:46 (19:46) | #69 |
Благодарностей: 842
892
andrey1974, Вы один из немногих честных владельцев, правда не Туарега, кто признаёт эту проблему на своём авто. Респект.
Большинство пишущих здесь не признают затуп, делают вид что его нет. Вот типичный ответ: Цитата:
Я вот месяц назад взял 3.0 бензин, нет никаких пауз и в обычном и в спорт режиме нормально.
31.05.2019, 16:45 (16:45) | #70 |
Благодарностей: 81
81
Кто ездит динамично, резко ускоряется, резко тормозит, визжит резиной в поворотах, получают более "динамичную" карты, где двигатель не опускается по оборотам ниже 1100. Тоже относится и к тестдрайвным машинам дилеров, на которых я, в общем то, подобной проблемы не наблюдал. Несколько раз и моя переходила на другую "карту", но ненадолго. Менять же стиль езды, реветь мотором в городе, чтобы держать в тонусе "адаптивную" АКПП на автомобиле, который покупают для "комфорта"... Звучит как бред. |
31.05.2019, 16:58 (16:58) | #72 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Пересел с X5 F15 3.0D, вот там переключение и динамика считаю идеальная, прогнозируемая. Месяц уже катаюсь на CR7 дизель, блин, ну какой же он дерганный, ехать динамично в городе совсем неприятно, затуп, жесткость переключений и дело не в адаптивных настройках.
02.06.2019, 23:26 (22:26) | #74 |
Благодарностей: 130
130
6500 пробега все идеально, и офигенно. Хз что у вас проверьте уровни жидкостей от коробки до раздатки, не удивлюсь что недолили.
03.06.2019, 06:03 (10:03) | #75 |
Благодарностей: 842
892
Тоже все ок. Сравнивать есть с чем - отъездил на атмосферниках американских достаточно.
... Оказывается на бензиновых Туарегах тормозит не только двигатель, тормозят ещё и сами владельцы. ... Гремучая смесь. |
03.06.2019, 10:06 (09:06) | #76 |
Благодарностей: 130
130
Ага, с завода.
03.06.2019, 10:30 (14:30) | #77 |
Благодарностей: 842
892
Слава богу нет.
03.06.2019, 19:52 (21:52) | #78 |
Благодарностей: 26
26
SimplyOdin, тут писал один, что долили 500 мл и это в новом авто... Сам на тигуане пока не долили литр в коробку по методике, тоже пиналась и тупила... но это моё мнение, так что можете игнорить.
Проверка уровней быстро недорого и отметает аппаратную часть |
03.06.2019, 21:07 (01:07) | #79 |
Благодарностей: 842
892
Тогда звиняйте.
И это на новом авто??? Писец. Цитата:
Вообще, у меня складывется впечатление, что с завода машины выходят разные, одни тупят больше, другие меньше.
Затуп невозможно не заметить если он есть, но некоторые же пишут, что всё норм. Я вот тоже на Q8 не обнаружил, хотя другие пишут что есть. |
04.06.2019, 08:12 (12:12) | #80 |
Благодарностей: 842
892
фл, но роли не играет. долито на пробеге меньше 2к - 400(!!!) грам в раздатку (там всего 800), сколько-то в коробку и мосты (но там уже не фатально много).
На Т3 кто-нибудь уровни в трансмиссии проверял? ... Только не верю, что поллитра масла в коробку решат проблему затупа и пинков. |
