02.07.2019, 16:56 (16:56) | #61 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Как следить, пару сотен точно проедет на такой низкой мощности. Если надувать экстримально, то вопрос ресурса встанет остро. Больше вопросов к коробке, чем к мотору.
02.07.2019, 20:58 (20:58) | #62 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Вообщем покрутился около часа около машины, пытался подсоединить, датчик давления топлива нашел сразу, а вот датчик давления наддува долго искал, залез на elcats ( позиция 23 ), только он с 2-мя контактами, а на жгуте этого гана 3-х контактный, завтра буду звонить в техроддержку. Что-то кажется я не тот датчик нашел, хотя по схеме похож ( находится слева снизу на пластиковой трубе)
02.07.2019, 21:31 (21:31) | #63 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Поз. 21 датчик положения коленвала
02.07.2019, 22:53 (22:53) | #64 |
Я уже подключил на 2.0tsi. Датчик наддува у этого мотора находится у левой фары внизу, но подлезть сверху можно. Пока проехал примерно 20 км, поэтому выводов ещё не делал.
02.07.2019, 23:23 (23:23) | #65 |
13
Я уже подключил на 2.0tsi .
Добавлено через 6 минут 36 секунд Как то на днях звонил в REVO, сказали что новый тур им еще не "поддается". |
Последний раз редактировалось Амон; 02.07.2019 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2019, 00:02 (00:02) | #66 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
03.07.2019, 09:25 (09:25) | #67 |
Скажи, а на 2.0tsi тоже есть турбояма? Если да, то пропала или нет? Меня в основном это интересует.
03.07.2019, 09:29 (09:29) | #68 |
Он 2х контактный ? Это он ? Просто на проводке с gan идет оазьем 3х контактный
03.07.2019, 13:33 (13:33) | #69 |
13
Особенно бесит, когда жмёшь на газ с одним усилием, в первые 2 секунды реакция вялая, а потом неприятно подтыкает газ и выстреливает.
03.07.2019, 15:57 (15:57) | #71 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
По мне турбояма есть. Особенно бесит, когда жмёшь на газ с одним усилием, в первые 2 секунды реакция вялая, а потом неприятно подтыкает газ и выстреливает. На счёт пропала или нет, сказали ждать 120 км прежде чем начнёт работать как нужно, но есть большие сомнения что турбояма пропадёт.
Дело в том, что это - не турбояма. Турбояма, в оригинале, - это кусок в графике, где турбина еще не раскрутилась и не вышла на нормальный наддув, с одной стороны, но все еще мешает выходу отработавших газов своей крыльчаткой, с другой. С турбоямой боролись всякими секвентальными конструкциями (последовательными схемами двух турбин, одна низовая, вторая верховая - он там получалась турбояма между ними :), твинскрольными турбинами и изменяемой геометрией в турбинах. У нас - последний вариант, наверное, самый лучший из возможных для турбины (еще лучше только нагнетатели, включая электро, но они маломощные, и конструкции типа "нагнетатель внизу, турбина на верхах", но это приличное усложнение конструкции). У нас - задержка реакции дросселя (открытия) на нажатие педали газа. Похоже, что сделано именно под экологию. И лечится прошивкой, в которой эта задержка убирается/изменяется. А ган этот не только не управляет дросселем, он даже его положения не знает, так же, как и положение педали газа - он ни к чему из этого просто не подключен :) Я писал где-то на тему управления этой задержкой, что на NF в настройках коробки через Васю выбрал, что моя коробка не от 7P, а от порша - и реакция стала намного быстрее и четче на педаль, включая старт ("турбояму"). Спрашивал, не ковырялся ли кто с этим на CR7. Никто даже не отреагировал :) |
03.07.2019, 17:47 (17:47) | #72 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Вообщем получил фото от техподдержки, датчик наддува на дизеле находится в другом месте. Коробочку подсоединил, первые впечатления: машина стала заметно резвее, затуп не пропал полностью, но стал згааачительно меньше, проехал сегодня немного, отпишусь о дальнейших вп4чатлентях.
Установка конечно занимает не 10 мин, мин 40 это минимум |
Последний раз редактировалось Vladimir733; 03.07.2019 в 17:52. |
Поблагодарили: | Юманите (03.07.2019) |
03.07.2019, 17:50 (17:50) | #73 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
03.07.2019, 17:55 (17:55) | #75 |
1275
До этого была bmw x5 f15 3.0d 249
03.07.2019, 17:57 (17:57) | #76 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Ну если после бмв вы скажете что с коробкой стало норм, то тогда однозначно толк есть.
03.07.2019, 18:06 (18:06) | #77 |
1275
Га бмв не было никаких затупов, все перекоючалось плавно и прогнизируемо, еще была там кнопочка спорт, так она меняла характер машины координально. Тур конечно начал расстраивать с самого первого дня, в салоне убеждали, что мол до 1500 км программа обкатки вшита и бла бла бла
Но туарег зато по прямой хорошо стоит. Товарищ на Бензе 340 сил 260 кмч гоняет. А от турбоямы и бомж отделки тоже плюётся Вот хотел ему эту коробку посоветовать. |
Последний раз редактировалось Юманите; 03.07.2019 в 19:03. |
03.07.2019, 18:26 (18:26) | #78 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Подождите советовать, надо сначала обкатать ее, это пока только первые впечатления
03.07.2019, 18:27 (18:27) | #79 |
1275
03.07.2019, 18:38 (18:38) | #80 |
Благодарностей: 79
79
Товарищ на Бензе 340 сил 260 кмч гоняет. А от турбоямы и бомж отделки тоже плюётся.
Поблагодарили: | podvodkin (03.07.2019) |
