17.10.2019, 10:34 (10:34) | #61 |
Благодарностей: 60
85
Ну да. По задумкам инженеров, пешеход должен влететь в салон и воспользоваться услугами подушек безопасности.
17.10.2019, 20:26 (20:26) | #65 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
а что ее избегать? тоже ездил со сколами и трещиной по нижней части, потом уже заметил что стекло мутное стало от эксплуатации за 108 тык, как раз каско заканчивалось - замутил замену лобовика, плюсом капот и крышу покрасил (над лобовиком несколько сколов на ребре крыши было), потом еще пленкой затянули. Езжу и радуюсь - красота.
Сколы на крыше подмазали б да и вопросов никаких |
29.10.2019, 05:38 (04:38) | #66 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Был на выходных у дилера спросил про стекла. Сказали знают проблему, что брак, но официально бумаг нет, поэтому менять за свой счет. у меня пока трещины нет, забронировал сразу, но все же очень неприятно. Машина 5.7 млн обошлось, а такие мелкие проблемы.
23.11.2019, 15:46 (15:46) | #68 |
Благодарностей: 60
85
У меня после замены стёкла по КАСКО проекция стала двоиться. Диллер пытается убедить, что так и должно быть.
Поблагодарили: | subagood (24.11.2019) |
24.11.2019, 17:27 (17:27) | #70 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 209
309
Это вам стекло поставили неправильное. Пишите претензию
Стекло под проекцию свое - в нем есть специальное место (оно даже указано по размеру в мануале), которое правильно отражает свет от проекции. А тут, судя по всему, стекло без этой опции, свет отражается от внешней и внутренней поверхности стекла - отсюда и "двоение". |
25.11.2019, 13:22 (12:22) | #71 |
10
Поймал что-то на КАДе в районе щеток, стекло треснуло снизу вдоль и теперь ползет с двух сторон наверх.
Отъездил бы до весны и поменял по КАСКО, но перестал работать обогрев. У кого нибудь тоже переставал на треснувшем стекле работать подогрев? Без него грустно зимой. Стекло без проекции. |
25.11.2019, 23:50 (22:50) | #72 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
сколь стоит то стекло с подогревом на нового Тура?
26.11.2019, 13:54 (13:54) | #73 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
С заменой по КАСКО страховой выставили около 80 тыс. (стекло с обогревом)
И есть смысл менять если нет проекции на стекло с проекцией чтобы потом возможно её доустановить? |
26.11.2019, 15:19 (14:19) | #74 |
Благодарностей: 51
51
Это с проекцией или без?
И есть смысл менять если нет проекции на стекло с проекцией чтобы потом возможно её доустановить? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jon999; 26.11.2019 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 16:32 (16:32) | #75 |
Благодарностей: 541
641
26.11.2019, 17:05 (16:05) | #76 |
Благодарностей: 20
20
26.11.2019, 18:33 (18:33) | #77 |
Благодарностей: 209
309
Что-то мне подсказывает, что устанавливать проекцию нужно при замене стекла как раз ибо потом не влезет
Там так и написано, что для замены блока проекции необходимо демонтировать стекло. |
26.11.2019, 22:44 (21:44) | #78 |
10
У меня тоже трещина на стекле и не работает обогрев. Не знаю, работал ли он вообще, весной машину покупал, не включал раньше.
Случай признан не гарантийным, так как есть скол от постороннего предмета. Стоимость стекла 71000 рублей. В наличии нет. На заказ со склада из Москвы. Буду делать по КАСКО. |
27.11.2019, 15:08 (15:08) | #79 |
4
