28.12.2019, 14:43 (14:43) | #61 |
Кроме скрипа панели появился скрип шаровой опоры. Уже вторая заскрипела теперь с правой стороны. Жду уже месяц шаровую. Представляете как это ездить когда и руль скрипит и панель и подвеска))))
Все таки думаю это первый и последний ТУР )))). |
28.12.2019, 16:25 (20:25) | #63 |
Благодарностей: 24
49
У нас дилер это бесплатно делает.
Или : "Пневма в мороз падает ? Да не парьтесь, это потому что она открытого типа - у всех так... |
28.12.2019, 18:48 (22:48) | #64 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
О как ! То есть некоторым владельцаи Т3 они не говорят : "Да, у всех скрипит, не заморачивайтесь"
На вопрос - много ли обращений по поводу скрипучей панели мастер-приёмщик сказал: Да нет особых проблем, пару человек обратились, мы им панель сняли, проклеили спецуплотнителем, поставили, скрипы ушли. |
28.12.2019, 19:09 (23:09) | #65 |
Благодарностей: 24
49
Я пока только собираюсь заказать Т3, начитался тут про скрипучую панель, не понравилось. Поехал в Автомир разузнать поподробнее про проблему.
28.12.2019, 22:36 (21:36) | #67 |
28.12.2019, 22:58 (21:58) | #69 |
Не верю)) у вас либо дороги слишком ровные, либо погода идеальная. У меня осенью при 0 до +10 град тоже скрипела и щелкала значительно меньше. А вот при минус 20 и при плюс 30 - скрипит безбожно.
29.12.2019, 06:42 (10:42) | #70 |
Благодарностей: 842
892
Да невозможно убрать все скрипы спецуплотнителями. Не верьте вы им. Щелчки в воздуховодах вообще ничем не уберешь, а они раздражают больше всего. Не все обращаются к дилерам, кто то просто спокойно к относится к скрипам, кто-то думает, что это не гарантийный случай, а кто-то музыку в машине громко слушает, тогда точно ни скрипов, ни щелчков. И не важно какая панель: аналоговая или нет. Воздуховоды все равно будут щелкать
Не поверите, ничего не скрипит. Пробег 15 к
29.12.2019, 12:03 (12:03) | #71 |
Вброшу ещё... стал меньше скрипеть левый колодец иииииии появился стук в левой стойке, где ремень безопасности, иногда на кочках звук болтающейся херни внутри. Пытаюсь выяснить когда именно болтается, на кочках не всегда, но иногда при торможении.
Адски выбешивает, есть такая же боль у кого? |
29.12.2019, 13:58 (12:58) | #73 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
Пробег 9 к ничего не скрипит
Последний раз редактировалось KOKA; 29.12.2019 в 16:43. |
29.12.2019, 15:16 (14:16) | #74 |
Поблагодарил(а): 20
Есть, установившееся среднеквадратичное мнение, что у тебя должен быть кокпитъ...
29.12.2019, 15:54 (19:54) | #75 |
Благодарностей: 842
892
У вас какая-то обратная логика.
Прочитайте ещё раз посты попорядку. |
29.12.2019, 19:12 (19:12) | #77 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Скрипит и панель и шаровые. Но шаровые после НГ заменят по гарантии.
Скрип тоже покажу заодно , он при легком ударе кулаком по панели сверху четко проявляется. |
30.12.2019, 17:04 (16:04) | #78 |
При наличии желания и рук всё убирается.
У вас видимо кокпит, скрипит, как я понял, аналоговая приборка. |
Поблагодарили: | barzuk (30.12.2019) |
01.01.2020, 10:35 (10:35) | #79 |
7
Адски выбешивает, есть такая же боль у кого? Добавлено через 2 минуты 18 секунд Точнее не скрипит а похрюкивает))))) даже не знаю как сказать |
Последний раз редактировалось Montazure; 01.01.2020 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2020, 09:56 (08:56) | #80 |
9
Тоже скрипит панель. Пробег 27 т. км. Думал отдать машину на ТО-2 и заодно попросить дилера что то сделать с панелью.
Однако энтузиазма что у Авилона что у Авторуси по этому поводу нет. В телефонном режиме говорят что это скорее всего не будет гарантийным случаем, но они готовы взять машину и разобрать панель с тем, чтобы посмотреть что там скрипит. И если то что скрипит мастер по гарантии признает гарантией - будут делать. Если нет, сбор разбор за мой счет. При этом честно признаются что врядли это будет гарантия, т.к. скрипы и сверчки впринципе не "оно". Всю ветку прочел внимательно - как понял нужно пробовать идти в Германику(Автомир) - а в какой из? (Москва если что) Спасибо заранее за ответ. P.S. Подумал можно заморочится с независимой экспертизой, чтобы приехать к дилеру уже с готовым заключением о том, что это заводской дефект. Тогда шансов что будут делать - больше. Но это честно говоря пока хочется оставить на потом. |
Поблагодарили: | Bobos (28.08.2020) |
