Старый 12.05.2020, 19:35 (19:35)   #61
Andrey64
Andrey64 Младенец
Покопался по форуму, поискал подходящую тему, лучше этой не нашел. Программа самообучения 577 (которая "Система Infotainment и Car-Net") говорит, что проекционный дисплей - это часть системы Infotainment Так что напишу здесь. Собственно, это не вопрос, а для информации, что и такие поломки бывают.
Последнее время подглючивал проекционный дисплей. То показывал, то нет. Точнее, сам проектор работал, но вот изображение на лобовом стекле, при нормальном положении водителя, видно не было. И только если засунуть голову за руль и посмотреть вверх, то оно было. Никакими регулировками опустить изображение в нормальное положение не удавалось Ездить это не мешало, да и времени не было. Но вот на днях сошлись звёзды, изображение перестало появляться в нужном месте совсем, и мне понадобилась кое-какая мелочёвка у дилера. Заехал к официалам, пожаловался. Посмотрели, покачали головами, сказали, что раньше не сталкивались. Потом сняли электронный протокол, а там сразу и безоговорочно написано: блок под замену. На складах у ФГР этого блока нет, так что будут везти из за границы (не знаю точно: Германия или Словакия). Так что срок ожидания 25-30 дней. Для замены блока надо снимать лобовое стекло. Так что неприятная поломка.
На просторах Интернета я инфы о такой поломке не нашел. Так что, случаи, если они и были, то единичные. Может быть, кому-нибудь , эта инфа сбережет пару часов времени на поисках
Andrey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
subagood (12.05.2020)
Старый 28.06.2020, 22:19 (21:19)   #62
turserg
turserg Младенец
Всем Привет,
у меня Самсунг S8.
Миррорлинк не работает :( на Т3
Тестил позже SE Z3 - сразу заработал!!!
С самсунгом - танцы с бубном. и Да, пару раз подключился, но это 1 случай из 20.. что не приемлемо.
Может кто ссылку скинет с подключением S8 к Т3? или просто опишет как оно проходит оно - подключение...
turserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 13:49 (12:49)   #63
rs128
rs128 Младенец
По умолчанию Выключена система infotainment
Привет всем. После мойки система infotainment отключилась. Мойщицы утверждают, что только тряпкой протерли экран! На большом экране показывают часы и работают только кнопки климата, радио нет, других функций нет, меню нет! В мануале написано длительное нажатие на кнопку HOME включит или выключит систему, но ничего не происходит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
rs128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 14:22 (16:22)   #64
Andiam
Andiam Младенец
Видимо мойщицы случайно включили функцию протирки экрана, нужно нажать круг HOME (держать) и подождать, там прям видно как полоска вокруг этого круга заполняется, как полный оборот сделает должен включиться
Andiam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 16:37 (15:37)   #65
rs128
rs128 Младенец
Спасибо! Попробую!
Добавлено через 39 минут 14 секунд
Попробовал, длительное нажатие кнопки HOME не помогло, Но нажал на крутилку громкости звука на центральной консоли и включился экран!
Andiam!Все-равно спасибо!
Последний раз редактировалось rs128; 18.12.2020 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2021, 20:30 (19:30)   #66
Rishat77
Rishat77 Младенец
По умолчанию Не включается 15 дюймовый дисплей Infotainment
Добрый вечер! Заводил авто и 15 дюймовый дисплей не включается - полностью черный экран. Пытался кнопку громкости держать несколько секунд, бесполезно. Заглушил авто, еще раз завел, все равно экран не ожил. Через час попробовал, все в порядке - экран включился.
Прошел месяц, вчера завожу авто, экран опять не включается, ничего отрегулировать нельзя (не климат, не музыку и т.д.). Поехал с таким экраном. Во время движения через 5 минут экран включился. Ездил к дилеру - говорят, что такая проблема существует и это из-за аккумулятора. Якобы при коротких поездках он не успевает заряжаться и система отключает большой дисплей. Машине 2 года. Аккумулятор ошибок не выдает.
У кого то бывает такой глюк?
Rishat77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2021, 11:22 (10:22)   #67
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
А насколько короткие поездки?
Аккум пробовали менять ?
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2021, 11:55 (10:55)   #68
Tooreg
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Обычно люди ездят и заводят авто чаще, чем раз в месяц, боюсь, аналогичных кейсов немного, если они есть
Имеет смысл продать авто, тем более сейчас на кокпит большой спрос, быстро уйдет)
Добавлено через 17 минут 13 секунд
Спустя 2 года эксплуатации
1. Видео в движении работает, файлы по мануалу воспроизводит, но баг есть, иногда картинку не кажет. Лечится переключением системы в радио или другие режимы, после чего картинка возвращается
2. Два года навигацию юзал на смартфоне, теперь по шнурку яндекс навигацию на гу после того, как яндекс сделал свою приложуху наконец-то
3. Штатная система навигации неудобна, нет пробок, не всегда актуальные карты (даже после обновления), можно использовать как резервный вариант
4. Миррорлинк окончательно отмер, невозможно нормально использовать эту систему без танцев с бубнамм, ну и вылетает она постоянно (видимо, от перегрева смартфрна)
5. Подключить андроид телефон по беспроводной связи вместо шнурка по прежнему нереально, видимо, из-за ограничений на частоты
6. Сим картой в авто не пользуюсь, вайфай не раздаю, неактуально, все на смартфоне
7. Кар-нет как не работал, так и не работает, очень большой минус поэтому, нет возможности дистанц.управления авто в связи с этим (запуск, например, и прогрев)
Как то так.
Последний раз редактировалось Tooreg; 11.09.2021 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2021, 12:20 (11:20)   #69
Rishat77
Rishat77 Младенец
Это было, когда ездил в городе По 5 км. 6 раз в день. Аккумулятор не менял.
Старый 11.09.2021, 12:46 (11:46)   #70
УгрюмыйРыбак
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
УгрюмыйРыбак Младенец
Дык подзаряжал бы раз в неделю ,
УгрюмыйРыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2021, 11:34 (10:34)   #71
Rishat77
Rishat77 Младенец
[QUOTE=УгрюмыйРыбак;3287965]Дык подзаряжал бы раз в неделю
У меня вопрос не в подзарядке аккумулятора, а в том, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И действительно ли это из-за аккумулятора?
Старый 12.09.2021, 12:55 (11:55)   #72
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 166
Вряд ли сталкивался кто. Но вот я призадумался, реально гемор можно получить.
У меня поездки за день даже меньше иногда, пару раз загонял аккум в мизера, до 11,6 всякими работами в машине, но до такого не «терял».
Попробуй аккум донор взять и поездить или к другому ДЦ съездить
Последний раз редактировалось AStur; 12.09.2021 в 12:58.
Старый 13.09.2021, 20:46 (19:46)   #73
Rishat77
Rishat77 Младенец
Съездил в аккумуляторный магазин, там замерили пусковый ток - 520 а, вместо 800 а. Однозначно сказали сутки нужно подзарядить. Хочу снять аккумулятор, отдать им на зарядку.
AStur (13.09.2021)
Старый 13.09.2021, 21:59 (01:59)   #74
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
[quote=Rishat77;3288047]
У меня первый год были короткие поездки 4-6км, подобных проблем не встречал. Зимой юзаю вебасто, аккум не высадился. Заключение ОД больше похоже на лапшу.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2021, 13:11 (12:11)   #75
medushevskus
medushevskus Младенец
Была такая беда через неделю после покупки авто, у меня аж волосы дыбом встали Проехал 500 м, выключил зажигание, потом завелся, дисплей включился. Больше с такой проблемой не сталкивался, по этому в причиной не разбирался, но мне кажется просто глюк.
medushevskus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2021, 14:54 (13:54)   #76
Tooreg
Благодарностей: 226
Не стоит его менять, если лобовое нормальное, лучше доездить до лобовое под замену год-два, у кого быстрее, и потом совместно поменять вместе с лобовым.
А зч никуда не денется по гарантии, будет ждать своего часа.
Пс не знаю кто как, но я почти не обращаю внимания на проекцию, хотя уже 2 года прошло, можно было б привыкнуть. Но нет, чаще на спидометр смотрю, и приборку, чем на проекцию)
Старый 20.09.2021, 12:13 (11:13)   #77
bercust
bercust Младенец
По умолчанию Приоритет мобильных в системе Infotainment
Форумчане, добрый день.
Есть ли в системе Infotainment приоритет подключенных телефонов? У меня андроид, у жены и детей айфон. Система всегда при подключении в первую очередь цепляет айфоны, когда надо и не надо. Установки приоритета не нашел
bercust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 14:12 (13:12)   #78
Rishat77
Rishat77 Младенец
У меня такая же фигня. Видимо "яблоко" рулит.
Старый 22.09.2021, 14:22 (13:22)   #79
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
У меня вчера ваще оборзела эта система, сидим с дочей слушаем с моего хуайвэя "простоквашино" и тут подходит жена к машине (из магаза) и эта система автоматом переключается на её айфон
Проплачено, не иначе. 100% стоит приоритет на яблоко
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
